Commodore 16 nach 64K Umbau nur "Müll" auf dem Bildschirm
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.233 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. April 2018 um 18:20) ist von Juttn.
  • Moin,
    Heute wollte ich meinen C16 auf 64k Aufrüsten. Dazu habe ich diese Anleitung verwendet Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. ( Nur die alten entfernt, Sockel drauf und 41464 Chips von NEC eingebaut)
    Leider zeigt er jetzt nur noch Müll an obwohl es die gleichen Chips sind, die ich in meinem anderen C16 verbaut habe.
    Beim entlöten ist eine Leiterbahn mit hoch gekommen :( Die habe ich Mithilfe des Sockels befestigt und hat zu 100% Kontakt.
    Habe auch bereits alle Bahnen bei dem RAM Chips durchgeklingelt. Scheint I/O zu sein.
    Weiß jemand was das sein könnte? :)
    Danke im voraus :)
    edit: Achja Bilder..
  • Dem Zeichensalat auf dem Bildschirmfoto nach zu urteilen tippe ich auf das PLA, das ausgestiegen ist (der Chip heißt 251641-02).
    Das PLA ist nach CPU und TED die Nummer 3 der häufigsten "Versager".
    Sollte es tatsächlich das PLA sein, gibts dafür zum Glück Ersatzlösungen - sieh Dich einfach mal hier im C16/116/Plus4-Forum um.
    Gestern lief er noch Einwandfrei. Werde nacher mal eine andere PLA einsetzen, habe hier noch eine rum liegen :)
  • Habe auch bereits alle Bahnen bei dem RAM Chips durchgeklingelt.
    Hast Du "nur" auf Durchgang getestet oder auch auf Kurzschlüsse? Mir sieht das nach einem Adressierungsproblem aus, evtl. sind zwei nebeneinander liegende Adressleitungen verbunden.
  • Gestern lief er noch Einwandfrei. Werde nacher mal eine andere PLA einsetzen, habe hier noch eine rum liegen :)
    Du hast doch noch einen weiteren funktionierenden C16/116/Plus-4, oder hab ich das falsch verstanden?
    Dann wäre es am besten, Du probierst den verdächtigen Chip in einer funktionierenden Maschine aus. Kaputtgehen kann dabei nix.
    Anderer PLA-> Trotzdem Zeichensalat
    Durchgang, werde gleich noch einmal genauer Prüfen.
    Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen ^^
    So sieht ein Fehlerbild einer defekten PLA aber nicht aus.
    Waren die RAM's neu oder gebraucht? Nicht das die selbst 'nen Schuß weghaben.
  • Waren die RAM's neu oder gebraucht? Nicht das die selbst 'nen Schuß weghaben.
    Habe mit neuen, alten und denen aus dem funktionstüchtigen C16 getestet. Immer Zeichensalat. Manchmal bewegen sich die Zeichen auch von unten nach oben für ein paar Sekunden.
  • Beim entlöten ist eine Leiterbahn mit hoch gekommen Die habe ich Mithilfe des Sockels befestigt und hat zu 100% Kontakt.
    Endete die am Sockel, oder ging die danach noch weiter, vielleicht auf der Ober/Unterseite? Wenn ja, ist diese Verbindung noch vorhanden?
  • Endete die am Sockel, oder ging die danach noch weiter, vielleicht auf der Ober/Unterseite? Wenn ja, ist diese Verbindung noch vorhanden?
    Wenn ich von der Fahrschule zurück komme, werde ich mal weiter Klingeln und Bilder von der besagten Stelle machen.
  • Habe jetzt eine Jumper Wire an der entsprechenden Stelle gesetzt. -> Kein Erfolg
    Wenn ich ihn so starte, habe ich nur den blinkenden Coursor. Drücke ich nun leicht auf den unteren RAM Baustein, tauchen viele @ Zeichen auf.
  • Dann hast du da entweder noch einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung. Schaltplan und Multimeter raus und alles durchmessen.
    Achja... ich hoffe den Schalter hast du nicht eingebaut sondern fest auf 64KB umgestellt.
    Da mach ich mich dann morgen in ruhe dran.. Gleich Grillen^^
    Momentan nur Sockel+die entsprechenden RAM Bausteine
