Kerkos lassen aber extrem an kapazität nach je größer die spannung ist! Daher wären da 25v X7R kerkos sehr empfehlenswert, ansonsten könnte man sie wohl gleich weglassen.
Lötspitze rund, bleistift, lang, 0,9mm glaube ich hat meine. Das ist die übliche methode, wie sie tom64 beschrieben hat. Wenn es aber so klein wird, empfehle ich flussmittelgel auf beide pads, zahstocher in flussmittelgel, dann kerko mit zahstocher schnappen draufsetzen und festhalten mit dem zahnstocher. Dann kann man entspannt die lötspitze mit zinn benetzen und beide seiten auf einmal verlöten. So wird das dann auch gerdade und es ist einfacher bei solch kleinen teilen. Wenn kein flussmittelgel vorhanden, dann so machen wie tom64 beschrieben hat!
