Ich habe ein defektes Türkeil-Netzteil in Anlehnung an das Greisi-Netzteil umgebaut.
Bei dem Umbau haben sich zwei Besonderheiten ergeben:
Die beiden Sekundärwicklungen des Trafos sind mit jeweils einer Sicherung ausgestattet. Bei der Einbauposition der Platine lassen sich die Sicherungen nur durch Ausbau der Platine tauschen. Den Kompromiss bin ich eingegangen, da ich das Gehäuse im Original beibehalten wollte.
Den Trimmer zum Einstellen der 5V habe ich kopfüber montiert. In der Platine ist ein entsprechendes Loch vorgesehen. Dadurch kann man bei eingebauter Platine die Ausgangsspannung einstellen. Ich bevorzuge 5,1V, um den Spannungsabfall der Leitung zum C64 auszugleichen.
Hier mal ein paar Bilder:
Hier noch die Infos zum selber basteln:
C64-PSU-902503-06_Austauschplatine_rev0_1_1.zip
Die Platine ist auch bei PCBWay.com unter Shared Projects zu finden.
EDIT TRW 02.05.2018: Neue Dateianhänge eingefügt!
