CIAs beim Sterben zusehen
Es gibt 52 Antworten in diesem Thema, welches 9.481 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. April 2018 um 18:58) ist von RalfP.
  • Musste leider die letzten Tage zwei CIAs beim Sterben zusehen.
    Ein C64II ASSY 250469 252311 Rev. A mit roter LED war zwei Monate nicht in Betrieb.
    Bei ersten Anschalten kam ganz normal die Einschaltmeldung und Ready mit blinkendem Cursor.
    Allerdings mit schleunigter Blinkfrequenz und die Tastatur ging nicht mehr.
    Erste Readktion ist dann erst mal wieder abschalten und kontrollieren, ob
    irgendwas mit der Tastatur nicht stimmt. Eine Taste hängt oder so...
    Am C64 hatte ich sonst nichts dran. Nicht mal einen Joystick. War aber alles normal.
    Also noch mal an, aber es bleibt so. Zu schnell blinkender Cursor und
    die Tastatur geht nicht. Okay, Diagnosemodul rein und checken.
    Hmm, RAM okay, Kernals ok, aber jede Menge BADs bei CIA, Interrupt, Cass Port...
    Ach ja, die Dongels stecken ja nicht. Okay, abschalten, erden und die Dongels anstecken.
    Erneuter Check, öhm, keine Änderung. Die BADs bleiben. Okay, Verdacht CIA.
    Schaltplan rausgesucht, aha Keyboard hängt an U1. Erst mal schlafen gegangen.
    Nächster Tag. C64 an und äh, nach dem Ready kommt kein Cursor mehr.
    Erneuter Check mit dem C64diag, alles noch wie gestern. Wieder probiert, immer noch
    Einschaltmeldung und Ready, aber kein Cursor mehr. Fotos gemacht.
    Überlegt, ob ich im Forum erst frage, schlafen gegangen.
    Weiterer Tag um und noch mal gecheckt. Oh je, Bildschirm Farben sind noch da, aber keine
    Einschaltmeldung mehr. Bleibt auch nach mehrmaligem An- und Ausschalten so.
    Okay, es wird immer schlimmer, also ran ans Board. U1 ausgelötet, Sockel rein, neue
    CIA draufgesteckt und Juhu, geht wieder. An dem Tag alles Paletti.
    Am nächsten Tag nach dem Anschalten kommt plötzlich nur schwarz. Kein Bild mehr.
    Was, das ging doch gestern alles noch. C64 Diag Modul dran und überprüfen.
    Hmm, der Rand wird bekannt grün aber in der Mitte nur rote und weiße Linien.
    Nix mehr lesbar. Verdacht, andere CIA auch kaputt. Ne Nacht drüber schlafen...
    Am darauffolgenden Tag, CIA Nummer 2 in U2 ausgelötet, gesockelt und eine weitere
    neue CIA eingesteckt. Okay, der C64 läuft wieder.
    Es sind also gleich beide CIAs hintereinander gestorben...
    Ist das normal?
  • am zweiten tag aufgestanden, ne Stunde gebastelt und wieder ins Bett?
    Nein, das ist nicht normal...
    :smile:
    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen
    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...
  • Entweder ein Kurzschluss oder zu viel Spannung; beides könnte den CIA töten.
    Was für ein Netzteil verwendest du?
  • Was für ein Netzteil verwendest du?
    Das Netzteil ist ein umgebautes 128er Netzteil. Ist aber bei allen anderen auch im Betrieb. Bisher unverdächtig, aber vielleicht sollte ich das
    überprüfen. Das Greisi Netzteil hab ich wegen Faulheit immer noch nicht fertig.
  • Kann man eine CIA nicht in FPGA nachbauen? PLA, SID gibt es doch auch und ne FPGA CPU habe ich auch auf einem Bild der LuheCon gesehen.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. So lange es noch halbwegs günstigen Ersatz gibt, zahlt sich ein Nachbau nicht aus.
    Bekommt man noch für ~10 - 12€. FPGA oder ähnliches würde viel teurer sein.
    Dann besser gleich den gesamten C64 als FPGA.
  • Es sind also gleich beide CIAs hintereinander gestorben...
    Ist das normal?
    Keine Ahnung, ob man da von normal sprechen kann. Chipsterben darf man auf jeden Fall getrost einplanen. Das ist normal. Ähnliches durfte ich auch schon erfahren. Möglicherweise haben defekte Chips auch Einfluss auf andere Chips/Bauteile denen auf Grund des Alters nur ein kleiner Anstoß zum sterben reicht.
    Fakt ist doch, dass diese Harware garnicht für diese Lebensdauer konzipiert war und dieselbe wohl auch von verschiedensten Faktoren bei der Herstellung abhängig ist.
    Wer kann schon sagen, wie lange die Chips noch ihren Dienst tun?
    Kann man heutzutage in dem Bereich irgendetwas nicht? Wirtschaftlichkeit ist hier das Zauberwort.
    OT on:
    Wer sagt das? :bgdev Und wer will schon normal sein?
    OT off:
  • Was ich noch dazu ergänzen wollte, das es eine gute Idee ist, sich mit Ersatzchips einzudecken, so lange es noch welche gibt und man denn Wert drauf legt. Ich habe mir die wichtigsten Chips in Reserve hingelegt und ein komplettes funktionierendes Board noch dazu. Das sollte für die zu erwartende Nutzungsdauer (also meine paar Jahre) ausreichen. Vorbehaltlich, dass die es dann auch noch tun, wenn sie gebraucht werden. Aber es beruhigt mich etwas. :rolleyes:
    Vom 128 DCR wird es wohl niemals eine FPGA-Version geben. Wozu auch. Der wird irgendwann Geschichte sein. Oder zumindest sehr selten. :/
  • Also 1989 war der HMOS-II-Prozess längst etabliert ... bei einem Datecode von ca. '85/‘86 wäre ich jetzt eher geneigt an einen Produktionsfehler zu glauben.
    Nun ja, wie hier schon geraten wurde: Mal das Netzteil überprüfen auf korrekte, stabile Spannungen.
    Außerdem würde ich mal am TOD-Pin der CIAs mit einem Oszi (falls vorhanden) rangehen, den haben bede gemeinsam. Da kommt ein 50 Hz-Signal daher, welches aus den 9 VAC gewonnen wird. Wenn da die Z-Diode in der dazwischenliegenden Schaltung hinüber ist, kommt an diesem Pin eventuell eine zu hohe Spannung an, was auf Dauer die CIAs himmeln kann.
    Wenn kein Oszi vorhanden notfalls mit dem Multimeter ran, einmal AC- und einmal DC-Messung bitte.
  • Na ja, kein Oszi, nur so ein billig Multimeter aus China, was aber behauptet HZ messen zu können.
    Meinst Du das ist ausreichend?
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. An die TOD Clock habe ich jetzt gar nicht gedacht, das könnte aber sehr wohl der Grund für das Sterben sein.
    WENN es einen Grund gibt, muss es jedenfalls etwas sein, das beide CIAs betrifft, und da bleibt nicht so viel übrig ... ;)
    Es kann natürlich auch nur Riesenpech gewesen sein. :nixwiss:
