Ich würde nachfragen ob das Modul wirklich dabei ist - preislich wäre das wirklich schon ein Geschenk.
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 57 Antworten
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Neo Geo Kaufberatung
- Mor33z
- Erledigt
Noch einmal durchgelesen. Ich zweifle, ob das 161in1 da wirklich dabei ist. Aber der Preis ist auch so sehr gut.
ist es nicht. Hab bei Ali nachgefragt. Nur die "Console" und ein Netzteil.
Danke fürs Nachfragen. Die Versandkosten sind auch nicht allzu gering.
Ich würde aber trotzdem sagen, dass das ein exzellenter Preis ist. -
Ich würde aber trotzdem sagen, dass das ein exzellenter Preis ist.Zoll Abgaben und Einfuhrsteuer noch dazu wenns abgefangen wird
OK jetzt bin ich total durcheinander .... So viele Optionen ?
Brauche ich jetzt das Omega Entertainment Machine - Neo Geo MVS Game Console
und das Ding von AlieExpress ? Und Spiele sind dann noch nicht dabei ?
was ist das 161in1 ?Und dann benötige ich ja noch 2 Controller !
richtig. Dann kostet dich der Spass noch mal ca. 150 EUR
Ein Spielmodul mit eben 161 Spielen inside.
Vorsicht beim Kauf außerhalb der Europäischen Gemeinschaft: Der Zoll schlägt (meines Wissens) erst 20% Zollabgabe, dann nochmal 19% Umsatzsteuer drauf.
Vorsicht beim Kauf außerhalb der Europäischen Gemeinschaft: Der Zoll schlägt (meines Wissens) erst 20% Zollabgabe, dann nochmal 19% Umsatzsteuer drauf.Und das auf den Gesamtpreis inkl. Versandkosten!
also für ein komplettes Set kannst einmal 500 euro Fix einplanen (oder mehr)
Nein. Das Omega ist genauso ein Consolized MVS wie jenes von Aliexpress. Aber es ist wesentlich besser verarbeitet und schöner. Und es ist teurer. Aber im Prinzip kann es das Selbe.
Das 161in1 ist eine geflashte Games-Sammlung auf Cartridge mit ca 120 Spielen (das 161 ist irreführend). Alternativ kauft man ein "richtiges" NeoSD (ein richtiges Flash-Cartridge mit SD-Karte a la Everdrive). Oder man kauft die realen Cartridges in der Preisklasse von ca 10 Euro - 300 Euro (Die Preise steigen auch hier ziemlich schnell)
Oh oh bevor du völlig durcheinander bist, kurze Erklärung:
Also das Omega ist im Prinzip das gleiche wie das von AlieExpress, beide haben ein MVS-Board als innenleben (das von AlieExpress kann sogar SegaSaturn-Pads anschließen ist eine ganz nette Option).
Beide Geräte sind konsolidierte MVS-Boards, also ein MVS-Arcadeboard was so umgebaut wurde das es wie eine eigenständige Konsole am Fernseher funktioniert.Du hast natürlich auch die Möglichkeit so ein MVS-Board selbst umzubauen zu einer Konsole oder du kaufst dir ein MVS-Board bei EBay MVS (ist nur ein Beispiel) und machst da eine MAK (wird auch Supergun genannt) dran, was ist eine MAK? Jammaboards, MVS-Boards etc. sind recht einfach am Fernseher anzuschließen dafür bastelt man sich einen kleinen Kasten der eben das Bild zum Fernsehen übermitteln und Joystickanschlüsse liefert etc. das wird an das MVS-Board (Jamma etc.) angeschlossen und du kannst mit denn Board am Fernseher zocken (ist eben ähnlich einer Konsolidierung nur etwas flexiebler, da auch andere Arcadeplatinen angeschlossen werden können, hier ein Beispiel: MAK/Supergun).
Das sieht zwar nicht so schön aus wie ein fertig konsolidierters Board von AlieExpress oder Omega aber auch das funktioniert.
Das 161 in 1 ist nicht anderes als ein Multimodul mit X Spielen drauf, ist eine günstige Alternative.
Ich hoffe du siehst jetzt klarer was MVS angeht.
Oh vielen dank. Ich denke mir wird schon einiges klarer. Ich muss mir das alles noch mal genauer anschauen und verarbeiten wenn ich mal was mehr Zeit habe. Aber grundsätzlich passt das jetzt. Also den Umbau eines MVS Board...Ich glaube das ist für mich nichts mehr. Habe zu viele Baustellen und Projekte
Und die SegaSaturn Pads ...mhhh da gibt es doch bestimmt Adapter oder ? Wenn ich mich für die Omega entscheiden würde.
Und angenommen ich nehme die Omega. Welche Joysticks passen dazu ?Ich brauche etwas fertiges. Anschließen und Spielen
Bekomme ich auch diese Multimodule >161 Games usw. einzeln ?
Das Omega hat Neo Geo 15pin-Anschlüsse. Also im Prinzip kannst du da nehmen:
1. Den Original Arcade Stick
2. Den zweiten Original Arcade Stick (würde ich aber nicht)
3. Das mit dem Neo Geo CD mitgelieferte Joyoad.
4. Originaksticks von Drittherstellern
5. Custom Made 15pin Arcade Sticks.Keine Ahnung wegen Saturn Pad ehrlich gesagt. Ich bezweifle auch ob die für diese Art Spiele sinnvoll sind.
wegen der Cartridges. Ja. Natürlich bekommt man die Originalspiele auch einzeln. mal suchen nach MVS Cartridge in der Bucht. Preisniveau je nach Seltenheit und Zustand: 10-350 Euro.
Ach so. Ja. Das Multimodul gibt's einzeln. Bucht zb oder bei Anbietern von Arcade-Hardware. rund 80 Euro
In dem Fred wird schon ordentlich orakelt. Bei Hardware kommt im Worst Case noch Umsatzsteuer dazu, also 19% in DE - keine Zollgebühren. Das heißt das Teil kostet im besten Fall 200 Euro, oder wenn es beim Zoll hängen bleibt um die 240 Euro. (nur grob - hängt vom Dollar ab) Dazu das 161 in 1Modul um 50-60 Euro. Aliexpress Dazu noch Sega Saturn Controller und ein RGB Kabel = um die 350 Euro gesamt. Gehen ein paar Dinge so durch den Zoll wird es billiger. Die Steigerungsstufe ist dann das NeoSD statt dem 161in1 Modul - damit hast du Zugriff auf die gesamte Spieledatenbank (ex NgDev Games) und das fehlerfrei (gilt beides nicht für das 160in1 Modul) bist aber auch gleich mal um die 400 Euro zusätzlich los. Solltest du gleich vom Start weg auf das NeoSD gehen würde ich aber nicht das MVS nehmen sonder eine AES Konsole - die kostet um die 300-350 Euro - sieht dafür aber auch schick aus.
Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Außer dass ich jedenfalls das Omega anstelle eines AES nehmen würde. Grund: Unibios (Ok. Das AES kann man auch modden. Ist aber wieder Aufwand). Außerdem ist das RGB Signal total sauber und es hat auch Component. Und es sieht eh wie ein AES aus. Aber Geschmäcker sind verschieden
Aber als Einstieg würde ich ernsthaft AliExpress überlegen mit 161.
Eigentlich ist alles egal: Nur ja kein Neo Geo X
Naja das Neo Geo CD Pad würde ich eher meiden, ist nicht unbedingt das Robusteste.
Ob ein Saturnpad sinnvoll ist, die Frage kann man sich über das NG Pad auch stellen aber der Saturn hat ja auch Sticks zum anschliessen, die ich nicht schlecht finde.
