Hallo,
habe einen Amiga 500 aus der Bucht mit defekten Diskettenlaufwerk.
Der oberen Lesekopf sieh mir etwas schief aus, ist das Normal oder ist das Ding einfach verbogen?
mfg Meru
Bild 1
Bild 2
letzter Beitrag von katarakt am
Hallo,
mfg Meru
Bild 1
Bild 2
Nur dass Mann kann das sehr oft sehen. Natürlich das ist nicht so wie es sein soll.
Habe den wieder halbwegs geradegebogen. Aber ich denke das kann man vergessen, ganz zu schweigen von der Ausrichtung des Lesekopfes nachdem ich ihn ausgebaut habe.
mfg Meru
Bau ein Gotek ein und gut.
Könnte ich schon, aber das kann genauso wenig Disketten lesen wie das jetzige ...
mfg Meru
Ist klar aber Disketten könntest Du ja mit einem externen Laufwerk lesen, die sind einfacher zu bekommen als interne 500er Laufwerke.
Vielleicht bekommst Du den Kopf wieder justiert. Probieren kann man es ja. Ansonsten gibt es auch Laufwerke, die man für den Amiga umbauen kann. Einige Umbauanleitungen gibt es dazu auch hier im Forum.
Wobei Du natürlich recht hast, mit dem Gotek kannst Du keine Disketten lesen und schreiben. Von daher ist das in dem Sinn kein Ersatz und Diskette gehört ja schon dazu.
mfg Meru
Ausrichtung des Lesekopfes ist völlig machbar. In meiner Werkstatt habe ich das (buchstäblich) hunderte Male gemacht. Muss aber gerade sein. Verbogene wieder einzubauen ist nicht zu empfehlen.
Leider habe ich inzwischen bereits 3 Laufwerke, das letzt hat sich sofort verklemmt und den Lesekopf verbogen nach der 2 Disk....
Allmählich wird die Sache unkontrollierbar teuer.
Hab gerade ein weiters Laufwerk mit verbogenen oberen Kopf wieder gerade gebogen.
Allerdings liest es jetzt keine Disketten mehr ein......
obwohl es vorher gelesen hat könnt ich es nicht so lassen da der Lesekopf (die Metallfeder drumherum) beim vor und zurückfahren an der Disk immer hängenblieb und dann ende war.
Wie kann man die Spur noch ausrichten außer per Auge (und eine Kalibrierungsdisk die ich nicht habe)
mfg Meru
Sind deine Disketten 100% völlig trocken und sauber?
Also, 3 laufwerke bei denen sich der lesekopf verbiegt??! Kann nicht sein, es sei denn deine disketten sind kaputt, wasser gezogen und sind fest. Das kann nur an deinen disks liegen. Hab ich noch nie gehört, daß sich jemand die leseköpfe kaputt macht. Sachen gibts.
Nur bei 2 ist der Kopf verbogen.
Das letzt hat ja mit verbogenen Kopf noch die Disks teilweise gelesen.
Ist aber beim lesen immer unten und oben am Rahmen der Diskette hägen geblieben beim lesen.
mfg Meru
Da stimmt was mit deinen disks nicht !!! Ich hab z.b. mal nen karton mit ca. 80 disketten bekommen die bei nem A500 dabei waren...alle fest! müll! rotz! Lassen sich von hand nicht mehr drehen. Meine ureigenen von damals noch sind dagegen tiptop !
Nei es sind die Laufwerke.
Das erste war schon verbogen, das 2 hat nie was gelesen, und das 3. Muss sich wohl verbogen haben als ich die Disk zu schnell rausgenommen habe.
Zumindestens hab ich nichts gesehen bevor ich die Dir reingesteckt habe.
mfg Meru
Also, mir kommt es höchst dubios vor das alles ....dann hast du ja schon defekte laufwerke gehabt oder günstig gekauft oder geschenkt bekommen? Weil du geschrieben hast, daß es langsam teuer wird. Irgendwas passt da nicht zusammen.
Was soll daran dubios sein? Ich hab 2 defekte Laufwerke in 2 Amigas die ich gekauft habe und 1 Ersatzlaufwerk was ich gekauft habe.
Hab mir jetzt so einen Emulator geholt, dann kann ich einen von den 2 Amigas wieder zusammenbauen und nutzen.
mfg Meru
P.s. Wenn noch jemand einen Tip hat zum Justieren der Spur. Dann her damit.
Dubios das mit den "verbogenen" köpfen! Vielleicht ist das was du meinst auch normal und es ist was anderes defekt an den laufwerken. Die können sich nicht einfach verbiegen und erstrecht nicht bei 2 laufwerken, das finde ich eben dubios.
Wenn du ein laufwerk brauchst, nicht original aber 100% amiga-tauglich umgebaut, dann hat MGR3SA welche und ich auch. Die sind günstiger als original amiga laufwerke und du kannst sicher sein, daß die 100% funktionieren. Falls interesse schickst ne PN.
