Hiho,
ich möchte mit dem keyman64 einmal die Taste um in das Ultimate Menü zu kommen und einmal die Taste um ins (eingelegte) Modulmenü zu kommen über den keyman64 bequem schalten.
Dazu habe ich die Ultimate geöffnet und ein Kabel an den einen Pin der jeweiligen Schalter gelötet die KEIN Kontakt zu Masse haben und von denen auch eine dünne Leitung Richtung Modulmitte führt.
Mit dem keyman64 ziehe ich dann bei Tastendruck die Leitung auf 0, jedoch passiert an der Ultimate nüschd. Ich habe auch schon versucht die Leitung auf 1 zu ziehen was auch nicht geklappt hat und auch nicht logisch erscheint, da bei Tastendruck an der Ultimate dieser von mir verwendete Pin auf Masse durchgeschaltet wird.
Hab ich einen Denkfehler, was mache ich falsch? Hat dies einer am laufen?
