Amiga 2000 an Multisync-Monitor
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.079 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. März 2018 um 12:19) ist von MaTel.
  • Hallo!
    Ich habe mal eine Frage: Kann ich einen Multisync-Monitor, der auch die 15khz darstellen kann, einfach mittels Adapter an einen
    Amiga 2000 anschließen (Amiga RGB auf Monitor-VGA)? Also wie beim Amiga 1200? Oder gibt es noch etwas zu beachten?
    Einmal editiert, zuletzt von milsaw (30. März 2018 um 10:46)
  • Klar, hatte ich früher auch. Der NEC 3D ist z.B. so ein Kandidat.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Alles klar, danke!
    Mich hatte nur die Beschreibung bei einigen Adaptern stutzig gemacht, das sie nur für Amiga 1200/4000 sind.
    Amiga 1200 + 4000 VGA-Adapter 23pol Bu. -> 15pol HD-Buchse zum Beispiel...
    Geht auch das Kabel für einen Commodore 1084-Monitor? Da würde man sich ja den Adapter sparen... Irgendwann wollte ich mir eh mal eine Indivision zulegen.
  • Ich würde mir aber für den A2000 einen Flickerfixer / Scandoubler holen, dann hast du ein schärferes Bild ohne ""Zwischenzeilen" und in höheren Auflösungen ist es flimmerfrei. Gerade für den A2000 müsste es eigentlich noch günstige gebrauchte Lösungen geben. So hatte ich das damals gemacht.
  • Zusätzlich zur Indivision ECS? Oder reicht eines von beiden?
  • es reicht eins von beidem. Wobei du bei beiden Lösungen ja kein 15KHz Monitor mehr brauchst.
