Inspiriert vom Thread "ICE AGE für CBM Netzteile" wollte ich so einen Schaltregler von EzSBC auch mal in einem Türkeil einbauen.
Vorweg: Das Ding läuft prima bei 5,08 V (am Stecker gemessen). Datasette, REU, Easyflash, 1541U2 habe ich schon getestet. Läuft alles stabil.
Hier mal eine Bilderstrecke vom Umbau:
Der alte Linearregler wurde mit der Oberfräse herausgefräst:
forum64.de/wcf/index.php?attachment/144696/
Die ausgebaute Platine (Elko ist schon runter):
forum64.de/wcf/index.php?attachment/144697/
Tantal und die Dioden weg:
Noch eine wichtige Anmerkung: Der untere Widerstand auf dem Bild musste gegen eine Drahtbrücke ersetzt werden.
Davon habe ich kein Bild gemacht. Sonst hat der Schaltregler bei meiner Platinenversion die Verbindung zu Masse nur
über den Widerstand. Dann läuft er nicht richtig.
forum64.de/wcf/index.php?attachment/144698/
Zutaten für die Renovierung: bessere Dioden (SB340), neues Elko (105 Grad Typ), Tantal und der Schaltregler von EzSBC
forum64.de/wcf/index.php?attachment/144699/
Der Schaltregler von EzSBC (PSU5a 5V 3A):
forum64.de/wcf/index.php?attachment/144700/
Fertig aufgebaute Platine: (Habe ein radiales Elko genommen und ein Beinchen rüber verlängert. Das Elko ist mit einem Klecks Heißkleber gesichert)
forum64.de/wcf/index.php?attachment/144701/
Etwas Gummi zur Isolierung eingeklebt:
forum64.de/wcf/index.php?attachment/144702/
Anprobe: Sitzt perfekt!
forum64.de/wcf/index.php?attachment/144703/
