Neueinstieg Plus4
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 8.528 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. August 2018 um 07:32) ist von colaholiker.
  • Ich hoffe mal, den 2. kann man sich selber löten? Gibt's 2-Player-Hits für den PluVi? (sagt man das so? :D)
    Irgendwo, aber frag jetzt nicht nach wo, gab es doch auch mal Joystickadapter, die an beide Ports kommen und 2 normale Joystickbuchsen bieten. Ich habe an meinen Rechner noch so ein Adapter aus der Szenezeit, wo dann zusätzlich ein TED-Schutz drin enthalten war und man die Joysticks auch im laufenden Rechnerbetrieb umstecken konnte. Ebenso ist dort ein Schalter, der das vertauschen der Ports ermöglicht.
    Und ansonsten sollte man darüber nachdenken, so einen Adapter mal neu aufzulegen, denn die einfachen simplen Joystickadapter kriegt man leider auch nicht umsonst. Habe auch keine mehr übrig.
    Ein schönes Spiel für 2 Spieler mit 2 Joysticks gleichzeitig ist Storm gewesen. 2 Spieler miteinander und nicht gegeneinander. Gab es kommerziell von Mastertronic für C-16, später wurde die C-64 Version zu einer identischen Plus/4 Version auch konvertiert. Evtl. interessant für 2 Spieler / 2 Joysticks miteinander ist Ikari Warriors, aber irgendwann ist man durch und dann ist es uninteressant ...
    PS: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. klar hat das Keyboard ein Folienlayout (Matte)
    Was du meinst nennt man Flachbandkabel ... :bgdev
    Und so schön ein C-116 in der Vitrine auch aussieht, da gehört er auch hin mit der Krückentastatur. Die ist eine Matte ...
  • Mit den Adaptern für die Sticks das ist ein ewiges Ärgernis.
    Kontaktprobleme noch und nöcher.
    Ein Adapter funzt nur in Port 1 der andere in 2....
    Der Stick funzt an diesem...der an dem anderen....meistens zumindest.
    Habe Kontakte mit Ballistol behandelt wurde dann besser.
    Dafür rutschen die dann ewig raus.
    Bin am überlegen ob man nicht 2 Kabelpeitschen intern anlötet und rausführt.
    Und am 16er könnte man ja noch 2 9 Polige Buchsen nach Atari Standart einbauen vom Platz her.
    TORFROCK
  • Was du meinst nennt man Flachbandkabel ... :bgdev
    Jau! Aber die Anleitung von der Plus4 World sollte dem User weiterhelfen.
    So, und zum C116 - obacht Herr Warrior! :picard::D
    Da kommt bald was Neues
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das soll dann was genau darstellen ?
    TORFROCK
  • Das sieht man doch, die Bauteile eines bald erscheinenen Joystick Adapters für die 264er Serie.
    ^/\ -SkY- /\^
    Einmal editiert, zuletzt von -SkY- (30. März 2018 um 19:15)
  • Das kann aber nicht alles sein,denn dafür braucht man ja nur 2 Stecker und Kabel.
    Das Problem der Kontaktschwierigkeiten wird dadurch nicht behoben.
    TORFROCK
  • Warte es doch erstmal ab, was war nur ein kleiner offtopic hinweis.
    Wenn wir soweit sind, gibt es mehr Infos ;)
    ^/\ -SkY- /\^
  • So, und zum C116 - obacht Herr Warrior! :picard::D
    :box: Du bist offenbar der einzige, der ernsthaft auf so einer Tastatur heute noch rumtippert ... bei einer normalen Handgröße ist ein Finger so groß wie 2 Tasten gleichzeitig ...
  • :box: Du bist offenbar der einzige, der ernsthaft auf so einer Tastatur heute noch rumtippert ... bei einer normalen Handgröße ist ein Finger so groß wie 2 Tasten gleichzeitig ...
    Das einzige was ich tippe is die F-Taste für Dload "*", run dann läuft der neue Filebrowser via SD2IEC. Zocken und gut. Dafür sind die C116er perfekt. Wenn Du Deinen nicht mehr willst, sag Bescheid :bgdev
    ^/\ -SkY- /\^
  • Wo wir beim Thema Tasten sind, eine intensive Reinigung der Tastaturplatine sowie der Stempel hat bei meinem Plus/4 eine deutliche Verbesserung gebracht, so dass die Tastatur nun benutzbar ist. Vorher musste man echt so stark drücken dass beinahe die Tasten gebrochen wären. Nicht nur beinahe, leider, bei der Return-Taste. :( Mit Sekundenkleber geklebt geht sie jetzt zwar wieder, aber ärgerlich ist's trotzdem.
    Freue mich auf den neuen Joystickadapter - wann ist's soweit? :)
    BOOM Special Edition - Link zum Ordern: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Trailer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Gebrochen ist ein Stück schwarzes Kunststoff, worauf die Tastenkappe sitzt. D.h. in der Tastenkappe sitzt jetzt ein Stück von diesem Kunststoff und am oberen Ende des Stempels guckt jetzt entsprechend weniger Kunststoff raus. Wir wollten dann dieses Kunststoff-Stück aus der rechten Control-Taste nehmen, aber beim Versuch die Tastenkappe vorsichtig zu lösen ist das gleiche Stück auch dort abgebrochen. :( Ist wohl etwas spröde geworden das Material. Wenn Du da Ersatz hättest, wäre das klasse!
  • Der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat bestimmt was so wie ich ihn kenne ;)
    ^/\ -SkY- /\^
  • Die Schwierigkeit wird sein, das abgebrochene Stück aus der Tastaturkappe rauszubekommen. Habe hier auch 3 Tasten mit diesem Problem und noch keine Lösung gefunden.
    An Bord: PET 2001, VC20, C64, C128, Plus/4, Atari 800XL, Atari 1040ST, Amiga 500... sonst nix mehr ;(
  • In den Ebay-Kleinanzeigen habe ich unter dem Suchwort "Commodore Plus/4" zwei möglicherweise interessante Anzeigen gefunden: 1x für eine kompletten Plus/4, lt. Verkäuferangaben OK, für 40 €, und dann eine Plus/4-Tastatur für 36 €.
    An einer defekten Tastatur, die 30 Jahre oder mehr auf dem Buckel hat, herumzuprökeln ist riskant. Wegen der vermutlich eingetrtetenen Versprödung über die Jahre ist die Bruchgefahr recht hoch. Ich bezweifle auch, ob Anwärmen mit einem Leister-Gebläse (natürlich sehr moderat und in gebührendem Sicherheitsabstand !!) hilfreich ist.
    Es gibt zum Thema hier übrigens auch einen Thread: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Moin. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. findest Du quasi alles was Du brauchst.
    Es gibt auch hier im Forum eine Anleitung - wesentlich besser verständlich und ausführlicher als bei p4world, informativ bebildert und in deutscher Sprache: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Es gibt auch hier im Forum eine Anleitung - wesentlich besser verständlich und ausführlicher als bei p4world, informativ bebildert und in deutscher Sprache: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Sehr gut, Danke
    ^/\ -SkY- /\^
    Ich hatte zu DDR-Zeiten beim Studium meinen ersten plus/4 bekommen und ein Kommilitone hat als erstes geschafft, den originalen Joystick zu zerlegen und meinte dann, das täte ihm ja leid, wäre aber nicht sein Problem...
    Ich habe mir dann einen Joystick damals aus Pertinax (kennt das noch jemand?) einen stabilen Kasten gebaut und mit damals erhältlichen Mikrotastern und ner Gummiplatte zur Rückstellung des eigentlichen Sticks in Mittelstellung nen Joystick selbst gebaut. Das Kabel waren 8 feine Litzen, die im ebenfalls selbst gebastelten Stecker auf Stecknadeln gelötet wurden - hat perfekt in die Buchse gepasst und ganz gut gehalten - und war VIEL stabiler, als jeder danach gekaufte Joystick für C64, Amiga & PC :D
    Schade, dass ich damals alles verkauft habe... Meine jetzigen plus/4 haben auch schwergängige Tasten - allerdings habe ich bisher auch nur Folie und Stempel gründlich gereinigt, nicht neu eingraphitiert...
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Aber noch ne andere Frage - passt vielleicht nicht so GANZ hier rein?!? Andererseits...
    Habe gerade gelesen, dass jemand einen Plus/4 mit OS9.2 verkauft - ich habe mal hier im Forum danach gesucht, aber nichts gefunden - kann mir jemand sagen, was das ist?
    Ich würde mal versuchen, ein kleines Loch im abgebrochenen Stempel vorzubohren und da dann eine kleine Holzschraube reinzudrehen, an der du den Stempel dann rausziehen kannst. Bei mir hat es gekappt.
