Wie mappen die Bits auf die Chips?
Kann man aus dem Schaltplan entnehmen.
letzter Beitrag von androSID am
Ah ja, danke. Wenn man in den Schaltplan schaut erschließt sich das tatsächlich.
Update: Heute ist eine größere Zahl an RAM-Chips bei mir eingetroffen, die ich in der Bucht relativ günstig -- angeblich aus alten, osteuropäischen Armee-Beständen -- erstehen konnte. Nachdem also nun das alte MT-RAM vollständig ersetzt ist, sind endlich sämtliche Speicher-Tests zufrieden!
Nun scheint nur noch der SID defekt zu sein, aber der hatte ja möglicher Weise schon in den 90ern eine Macke. Ebenfalls aus der Zeit habe ich für den allerdings noch einen Ersatz auf Lager -- damit laufen dann alle Diagnostic-Tests fehlerfrei!
Aber wo ich gerade in Bastellaune bin: Gibt es für den SID eigentlich einen "modernen Ersatz", der Open Source ist, den man also selbst bauen könnte?
Es gibt den SwinSID, den kannst du nachbauen. Gibt's sogar als DIP-Version mit ATmega88. Soll aber nicht besonders klingen. Der SwinSID nano ist ganz nett, hat mit manchen Sachen aber auch Mühe.
Nahe dran am Original soll erst der SwinSID Ultimate sein.
Quasi "quelloffen" ist aber nur der ursprüngliche SwinSID, wenn ich das richtig sehe?
Ich muss gestehen, dass ich das aus dem Stegreif nicht weiß und zu faul zum Nachschauen bin. ![]()
Vielleicht liegt es auch am Monitor, aber ich sehe da einige rote Buchstaben wo sie nicht sein sollten. Wenn das wirklich so angezeigt wird hast du noch irgendein anderes Problem.
Wird es.
Und ich habe das auf einem anderen Monitor auch noch einmal verifiziert:
Die Frage ist: Was kann das Problem sein? Der VIC selbst? Oder U6? Aber der Color-RAM Test hat bisher kein einziges Mal "angeschlagen"...
Wenn du hast, probier mal einen anderen VIC.
Puh, schwierig. Der einzige 6569, den ich noch habe, steckt in meinem funktionierenden Brotkasten auf einem ASSY 250425. Da müßte ich erste den Metallkäfig auslöten, um da ranzukommen. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Dann habe ich noch einen 8565 auf einem ASSY 250469, aber der ist wohl nicht kompatibel.
Könnte das Fehlerbild mit den vereinzelten (anscheinend willkürlich) roten anstelle von blauen Chars denn von einem defekten VIC kommen?
Oder könnte das VIC color RAM ursächlich sein? Denn rot ist ja %00000010 und blau %00000110, also "ein Zustand vergessen"
Grundsätzlich denkbar ist vermutlich beides. Das SRAM als Ursache erschiene mir auch wahrscheinlicher, wenn die Diagnostic Cartridge nicht der Meinung wäre, das RAM sei in Ordnung. Natürlich kann die sich auch irren, aber es spricht ein wenig dagegen.
@Gerrit hat auch recht: Wenn ich einen passenden VIC zum Ausprobieren verfügbar hätte, könnte man den relativ einfach ausschließen. Stattdessen habe ich jetzt (hoffentlich) passende SRAM Chips bestellt und versuche es zunächst an der Stelle mit einem Tausch. Ich werde berichten.
Wenn es ein Hardware-Problem ist, würde ich eher den VIC oder aber den 4066(!) in Verdacht ziehen, der das Farb-RAM zwischen VIC und CPU umschaltet.
Nur der Vollständigkeit halber:
Mir ist schon öfters aufgefallen, dass das Diag8k solche Farbfehler (selbst) produziert, wenn Texte an Positionen geschrieben werden, wo vorher andere Texte standen. Da wird dann die Farbe nicht immer korrekt gesetzt. Gern gesehen z. B. bei "BAD", wo vorher "OK" stand um umgekehrt. Es ist ja auch auffällig, dass es genau die zwei Farben sind, die Diag8k selbst verwendet. Ich würde mal ein paar Spiele usw. testen, ob da was auffällig ist.
Ja, 4066 ICs habe ich auch gleich mitbestellt. Danke aber auch für den Hinweis zum Diag8k, ich werde das am Sonntag tatsächlich mal unter "Echtbedingungen" testen bevor ich den Lötkolben schwinge.
Mir fällt grad noch was ein:
Ich hatte mal einen Brotkasten mit 250425 mit defekter PLA. Diese habe ich testweise durch eine EPROM-PLA ersetzt, was auch wunderbar funktioniert hat. Nur bei manchen Programmen hatte ich an einzelnen Bildschirmpositionen auch solche Farb-Fehler.
Mit einer originalen Ersatz-PLA war der Fehler dann wieder weg. Eventuell also auch die PLA im Auge behalten ...
[EDIT]
Es war unter anderem bei diesem Intro:
platou i wot.prg
[/EDIT]
Wenn die falschen Farben auf dem Bildschirm stabil sind und bleiben, würde ich den VIC und den 4066 als Fehlerquellen ausschließen: Ein Defekt im Linebuffer des VIC müsste sich doch in jeder Char-Zeile erneut auswirken, und ein Defekt im 4066 sogar in jedem Zeichen.
Hallo, das mit den falschen Farben hatte ich auch mal. Lustigerweise auch bei meiner 1. C64 Reparatur.
Siehe hier:
Möglicherweise hilft es.
Danke schon mal für all die nützlichen Tips und Hinweise! Ich freue mich schon auf Sonntag, wenn ich Zeit habe, mich wieder an dieses Projekt zu setzten. Hoffentlich kommen heute oder morgen noch ein paar Bauteile an...
Die präventiv bestellten Ersatzteile sind natürlich nicht mehr rechtzeitig zum Wochenende angekommen. Wie sich herausstellt, war das aber auch vermutlich egal, denn ich habe ein wenig getestet und konnte den Farb-Effekt sonst in keinem anderen Programm feststellen. Auch nicht in dem Intro von @kinzi. Damit scheint die Fehlersuche auf dem Board (leider?...) auch schon beendet. Nun habe ich so viele Ersatzteile, daß ich dringend ein "neues" defektes Board finden muß. ![]()
Hat noch jemand Vorschläge, welche "Streßtests" geeignet sind, das Eprom-PLA ein wenig zu quälen? Gibt es da irgendwas, das dem besonders häufig Schwierigkeiten bereitet?
Ansonsten fehlte mir dann gestern ein wenig die erhoffte Beschäftigung. Da habe ich mal wieder KiCAD gestartet, mir eine NanoSwinSID Platine layoutet und bestellt. Bin gespannt...
Willkommen im Reparatur-Teufelskreis! ![]()
[EDIT]
Wegen des Farbfehlers würde ich erstmal nicht weitetsuchen. Wenn es nur im Diag8k auftritt, würde ich es (siehe oben) auch auf das Diag8k schieben.
Falls es z. B. das PLA ist, fällt es sowieso irgendwann aus, das merkst du dann schon.
[/EDIT]
