Ein 68010 mit Motorola-Logo in DIP mit '17 Datecode?
Da melde ich doch Zweifel an...
Es gibt 73 Antworten in diesem Thema, welches 21.681 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hab ich auch einige von, sind Fälschungen was den 10MHz Takt an geht aber so lange man sie mit den 7MHz des Amigas befeuert ist das egal. Man merkt erst das das ne Uraltmaske ist wenn man versucht sie mit 14 MHz laufen zu lassen, neue 8MHz 68000er machen das ohne Probleme mit aber nicht die auf 10 oder 12 MHz gelabelten 68010er. Aber so lange man die 010er für 3-4 euro bekommt sind die ideal für WHDload.
Micha
Jetzt ist es nicht mehr 1978 6 Uhr morgens ![]()
So brandneuer 3€ Motorola 68010 Chip eingebaut.
Wo gibt es die ?
Wo gibt es die ?
Das würde mich auch interessieren...
Solange dir klar ist, daß das Fakes sind, das einzige was an der Beschriftung stimmt ist das '68010'. Alles andere sind Nummern die keinen Bezug zum Inhalt des ICs haben.
Wo gibt es die ?
Bei epay. Hab mehrere genommen und Preisvorschlag gemacht für knapp über 3€
Ja ist nicht so schlimm.
Danke für den Link.
Warum bringt ihr den 68010 mit WHDLoad in Verbindung (Ich habe es noch nicht verwendet) ? Braucht das ein wenig mehr Performance als von Diskette? Der 68010 bringt ja nur einen Hauch mehr Leistung.
Wenn ich das Richtig verstanden habe, hat der 68010 mehr Cache? worüber dann der Quit Key bei WHDLOAD geht.
Ich denke eher das liegt am VBR des 68010 welche der 68000 noch nicht hat. Beim 68000 liegen die ganzen Vektoren für Interrupts und ähnliches fest im Speicher (AFAIK ab $000000). Beim 68010 kann man sie mit dem Vector Base Register an eine beliebige Stelle legen.
Ein neuer Fehler
Entferne ich die Supra Karte startet der Amiga nicht mehr. Egal ob 68010 CPU oder Originale 68000 CPU ![]()
edit: Hat sich erledigt ![]()
So isses...
Micha
Wenn billiger sein soll und man die braucht, bei dem selben Versender gibts einen 10er-Pack 68010 für knapp 23€...
Eine andere Frage, die 68882 bei dem Versender, taugen die was... "10pcs MC68882FN40A" für knapp 18€...????
Man könnte es ja erstmal mit einem von einem anderen Versender versuchen.
. Preisvorschlag. Bisschen geht da sicher noch.
