Lohnt sich ja wohl nicht. Hab zwar 2 hier Liegen aber ich weiß nicht ![]()
Es gibt 73 Antworten in diesem Thema, welches 21.699 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich glaube der 68010 ist interessant, wenn Du WHDLoad einsetzten willst. Dann funktioniert auch der Hotkey, um das per WHDLoad gestartete Programm zu beenden.
Die Reste vom alten Batteriehalter auslöten, dann vorsichtig mit einem Glasfaserpinsel die von der Akkulauge befallenen Stellen freilegen.
So lange bist du Kupfer siehst. Zumindest auf dem Foto sieht es so aus, als sei auch am RP 900 etwas Grünspan. Auch die Leiterbahnen, die vom RP 900 Richtung CPU und Kickstart wegführen, und mittels Multimeter auf Durchgang kontrollieren.
Wenn alles ok ist, mit ordentlich reinem Alkohol die Stellen grosszügig reinigen und mit Platinenlack versiegeln.
Sollte die CPU irgendwie mit Grünspan belegt sein, dann empfehle ich, den CPU-Sockel vorsichtig auszulöten und eine grössere Inspektion vorzunehmen. Mir sieht es -bedingt durch die Qualität der Bilder- erstmal so aus, als sei das nicht nötig, aber du siehtst am besten, wo die Akkulauge hingesifft hat.
Bevor du mit dem 68010 liebäugelst, würde ich den Rechner erstmal gründlich in der Grundkonstellation testen. Und danach spricht nicht viel gegen einen 68010er, außer vielleicht ne gute Turbokarte ![]()
Das hatte ich vor. Wenn ich es mal schaffe es Zuverlässig zum laufen zu bekommen. Aufm 1200er habe ich die von epay gekauft.
Ist damit der Glasfaserstift gemeint?
Gibt´s ja leider nichts neues von ICOMP oder Bezahlbares für die Mühle
Übertreib es nicht mit dem Glasfaserpinsel, bei einem SO geringen Akkuschaden halte ich den Pinsel für ein zu grobes Werkzeug. Das ist als wenn man wegen einem Steinschlag der Motorhaube mit einem Trennschleifer zu Leibe rückt.
Würde die Variante Essig oder Backpulver mit einer Zahnbürste oder ESD Bürste nicht auch tun?
ich würd einfach an der Stelle den zerstörten Lack mit einer Pinzette abkratzen. Das mit dem Essig und Backpulver ist auch mit Kanonen geschossen. Das ist eher was für "Endstadium" Ich würde mir Isopropanol aus der Appotheke besorgen und es damit reinigen.
Micha
Dann doch lieber mit einem Glasfaserpinsel, mit einer Pinzette ist schnell ne Leiterbahn durch, wenn man abrutscht.
Juttn: Genau sowas, für feine Arbeiten gibt es die mit 2mm Pinsel-Durchmesser
Habe ich zum Glück Literweise da.
Hoffentlich gibt es sowas im Baumarkt oder bei Staples ![]()
Habe jetzt mal die Stelle mit Kuhtipps und Isopro. gereinigt. Sieht ganz gut aus.
Aus Neugierde habe ich mal dieses "komische" Board herausgezogen.
Supra 68k Accelarator
Sieht wohl so aus als wäre eine 68010 nicht benötigt.
Zum Reinigen mit Isopropanol nehme ich eine Zahnbürste.
Ist der Tastaturanschluss mit Grünspan befallen?
Zum Glück nicht. Nur noch der Bereich direkt an der Batterie ein wenig ![]()
Dann hast du auf jeden Fall viel Glück gehabt, 2000er mit einem so geringem Akkuschaden sind höchst selten geworden.
Welche Revision hat das Board?
Ohja ![]()
Rev. 6.2
Wollte mich jetzt ans Mainboard machen...
Nur bekomme ich dies beim besten willen nicht aus dem Gehäuse heraus.
Gibt es da einen Trick?
Edit: Trick gefunden. Eine der Mouseport Schrauben war mit dem Board verbunden.
Hatte mit der Batterie EXTREM viel Glück gehabt. Ordentlich mit IsoAlk und einer ESD Bürste geschrubbt und alles ist weg ![]()
Schutzlack druff und auf die Coin Cell Geschichte warten ![]()
Heute kam der Knopfzellen Adapter.
Bisschen mit Heißkleber befestigt.
Samstag dann zum Baumarkt um fehlende Schrauben + Muttern für den Lüfter zu kaufen.
Post 32:
ist eine Turbokarte, näheres hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
