kann es sein das speichern auf der 1541U2+ ist viel langsamer als bei echte EF3 ?
Die Beobachtung ist nicht schlecht. Bei genauerer Betrachtung stellt sich allerdings heraus, dass das Löschen das langsame ist, das Speichern selbst ist von de Geschwindigkeit in etwa auf Easyflash-Niveau, evtl. auch etwas schneller.
Die Option zum Speichern des EF-Images sollte es im F5-Menü geben, wenn
1. ein Easyflash CRT geladen ist.
2. Man im Filebrowser auf eine beschreibbare Stelle steht - also weder in der Root noch bspw. in einem D64.
Nachtrag: Die Ursache fü das langsame Löschen ist, dass die 6502 alle Adressen einzeln auf $FF setzt - das wird vermutlich in einer späteren Firmwareversion optimiert.
