Hallo Forumskollegen,
wer kann mir helfen, ich habe bei mir einen Amiga 1200Hd.
habe nichts weiter als den Fernseher angeschlossen.
Intern ist eine Festplatte verbaut.
Wenn ich den Amiga einschalte startet die Festplatte und es kommt ein rotes Bild mit einer Übersicht "Board Number 1; Manufacturer 1; Produkt 170; Status Defective. Sieht so aus, dass die Festplatte kaputt ist.
Wenn ich die Festplatte ausbaue kommt nur ein grauer Bildschirm.
Habt ihr Ideen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,7k mal aufgerufen und enthält 57 Antworten
letzter Beitrag von Waldi45 am
Amiga 1200 startet nicht
- Waldi45
- Erledigt
wie lange hast du gewartet? Der Amiga braucht ohne Festplatte länger, manchmal sehr lang bis der Startbildschirm kommt
SMD Elkos gewechselt?
so Festplatte nocheinmal abgezogen. Power LED leuchtet. Bildschirm grau. Ah jetzt Bildschirm rot mit Inhalt siehe oben.
Ist da eine Turbokarte oder Speichererweiterung verbaut? Falls ja, einmal ohne versuchen.
wo finde ich die?
Fotos einfügen
Vom Startbildschirm und vom Board
wo finde ich die?
Auf der Unterseite des Gehäuses befindet sich eine Klappe, dahinter müsste dann die Speichererweiterung oder Turbo Karte zu finden sein!
Die Mikronik 1208 hat die ID 1/170 (Trapdoor Ram-Erweiterung). Wie schon oben gesagt: die mal rausnehmen.
Gruß, Gerd
Hier mal Fotos.
Ja,ich hab das ganze (Bild rechts) mal rausgenommen. Jetzt hab ich den Diskettenbildschirm 3.1 Rom. Danke schoneinmal.
Ich glaube an den Elcos spiele ich noch nicht rum!! -
Ja, da ist die Speicherkarte ja deutlich zu sehen.
Wie ich vorhin schon schrieb:"Speicherkarte ausbauen und nochmals versuchen" -
Ich hab den kompletten Block abgezogen. Ja jetzt läufts.
Und Festplatte angeschlossen. Jetzt hab ich ein Workbench Bildschirm. Damit muss ich mich mal vertraut machen. -
Ich bau den wieder zusammen.
Ich glaub ich muss mir ersteinmal eine Maus zulegen für die Workbench. -
Das musst Du aber da die auslaufen und das Mainboard zerstören, die Frage ist nicht ob sondern wie lange schon...
Dein 1200er ist etwa 300 Euro wert und so ein Elkewechsel kostet nur zwischen 30-50 Euro.
Micha
Wenn man keine Maus hat, kann man auf der Workbench den Zeiger mit Amiga-Taste plus Cursor bewegen. Ich weiß jetzt leider nicht ob linke oder rechte A-Taste.
Für einen Rechtsklick die rechte Amiga-Taste plus rechte Alt-Taste.
Für den Linksklick entsprechend auf der anderen Seite.Wobei das schon nervig ist. Also tatsächlich besser eine Maus besorgen.
Jau geht. Es ist die rechte A-Taste. Muss das eine Amiga-Maus sein?
Irgendwie lädt das Diskettenlaufwerk nur error. Das scheint defekt. -
Irgendwie lädt das Diskettenlaufwerk nur error. Das scheint defekt.Ja muss eine Amiga Maus sein.
Diskettenlaufwerke gehen selten wirklich kaput es seih den es ist ein Panasonic Laufwerk, die haben ein SMD Elko verbaut der irgendwann ausläuft.
Wenn es ein Teac oder Chinon ist dann wird es lediglich verdreckt sein.
Micha
Es ist ein Panasonic. ich versuche es mal mit reinigen (auspusten).
Eher Schreib/ Lesekopf mit Isopropylalkohol reinigen. Da klebt oft Abrieb von den Disketten drauf.
