Hallihallo,
Hab im Keller noch was gefunden (Brotkasten mit allem drum und dran)
Der VICE Emulatur scheint ja gut zu sein. Hab mir auch gleich ein XE1541 Kabel gelötet welches an einem alten 350MHz Pentium tatsächlich mit Starcommander klappt. Nu versuch ich soviel wie möglich von den alten Disketten noch zu retten.
Ich hatte damals jede Menge Referate auf Printfox geschrieben.
Leider fehlt mir eine Anleitung zu Printfox. Is halt schon ein paar Järchen her.
Also ich suche die Anleitung.
Kann mir da einer Helfen???
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,7k mal aufgerufen und enthält 13 Antworten
letzter Beitrag von SIDstorm am
Diese Datei besteht aus 8 Einzeldateien ( p1-p8 ) und ist eine Printfox-Anleitung.
Hi Stefan67,
vielen Dank. Ich komme aber immer noch nicht viel weiter.
Ich denke sfx ist eine selbstentpackende Datei für den C64.
Hab die sfx Datei auf ein Image kopiert und mit dem VICE gestartet.LOAD"PFOXDOC.SFX",8,1
SEARCHING FOR PFOXDOC.SFX
LOADING
READY
RUN:READY
Tja wenn sich es selbst entpackt sollte er dann nich neue Files auf die Disk scheiben?
Mit LOAD"$",8
bekommt man da nur:
?OUT OF MEMORY ERROR
READY.auch egal was man sonst tippt.
Dann hab ich es mit dem original Brotkasten versucht mit dem gleichen Ergebnis.
Also wie bekomme ich die SFX Datei entpackt.
Kannst du es selbtst mal probieren und mir die entpackten Dateien oder ein Image zumailen?Das wäre nett.
Vielen Dank,
Mario
SFX ist keine C64 Datei, die Datei kannst du z.B. mit IZArc am PC entpacken
Hier mal als ZIP
Man kann die Dateien auch mit einem entsprechenden Texteditor öffnen (sind 64er Textdateien in Deutsch, sieht halt unter Windows etwas komisch aus:
Auszug aus p1
Code- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- Ð R I N T F O X - È A N D B U C H
- É N H A L T S V E R Z E I C H N I S
- 0. ÅINLEITUNG
- 1. ÄER ÔEXTEDITOR
- 1.1 ÔEXTBILDSCHIRM
- 1.2 ÔASTATURBELEGUNG
- 1.3 ÃURSORSTEUERUNG
- 1.4 ÅINFUEGEN,ÕEBERSCHREIBEN,ÌOESCHEN
- 1.5 ÂLOCKOPERATIONEN
- 1.6 ÓUCHEN UND ÅRSETZEN
- 1.7 ÄISKETTENBEFEHLE
- 1.8 ÃAPITAL ÌETTERS
- 1.9 ÆARBENWAHL
- 1.10 ÆREIEN ÓPEICHER ANZEIGEN
- 1.11 ÔRENNUNG
- 1.12 ÓTEUERZEICHEN
- 1.13 ÔEXT FORMATIEREN
- 1.14 ÔEXT DRUCKEN
- 1.15 ÔEXT UND ÇRAFIK MISCHEN
- 1.16 ×ECHSEL ZUM ÇRAFIKEDITOR
- 1.17 ÐRINTFOX VERLASSEN
- 2. ÄER ÇRAFIKEDITOR
- 2.1 ÃURSORSTEUERUNG
- 2.2 ÓCROLLING
- 2.3 ÄIE ÚEICHENBEFEHLE
- 2.4 ÖERSCHIEBEN UND ÖERKNUEPFEN
- 2.5 ÂILDSCHIRMVERWALTUNG
- 2.6 ÓPRITEBEFEHLE
- 2.7 ÚOOM-ÆUNKTION UND ÓPRITE-ÅDITOR
- 2.8 ÆARBBEFEHLE
- 2.9 ËOORDINATENANZEIGE
- 2.10 ÄISKBEFEHLE
- 2.11 ÄRUCKEN
- 3. ÄRUCKERANPASSUNG
- 4. ÁNHANG(ÕEBERSICHTEN,ÚEICHENSAETZE)
- 0 . Å I N L E I T U N G
He super, Danke für das Zip.
Es ging doch auf den C64 zu entpacken und zwar mitLOAD"PFOXDOC.SFX",8
ohne ,1
in den Zip sind scheinbar alle Großbuchstaben vermurkst aber man kann's trotzdem lesen.
OK .
Alles klar und Danke nocheinmal
Hi,
hab ein kleines Tool geschrieben zum Konvertieren der C64 Texte in ASCII.
Jetzt kann man's ordentlich lesen. -
Klasse Sache, funktioniert einwandfrei. So etwas gibt es wahrscheinlich schon, aber selber schreiben ist manchmal schneller als ewig googeln.
Danke Du Held
Hab noch die Printfox Kurzreferenz als .pdf irgendwo rumfliegen...
Ist zwar schon uralt aber ich habe mal ein *.pdf erstellt.
Auf dieser Seite im Text ist auch ein Link dazu enthalten: https://mingos-commodorepage.c…type=Tools&title=Printfox
Zusätzlich: https://retroport.de/scanntronik/
JFTR:
petcat war auch damals schon im VICE-Palet enthalten...
Man kann bei Printfox die "="-Zeichen bei den Formatierbefehlen weglassen, um ein paar Byte zu sparen. Allerdings sind die Dokumente dann nicht mit Amigafox kompatibel. Das sollte man bedenken, falls man den mal verwenden möchte. Wie das bei Pagefox aussieht, habe ich aber nicht getestet.
Es gibt in der 64'er Ausgabe von 09/90 eine schöne Kurzreferenz auf Seite 93.
