Hallo zusammen,
ich habe ein SD2IEC mit LCD und tüftle gerade über folgende Problematik woraus sich zwei Fragen ergeben:
Sagen wir mal ich habe eine 8 GB SD Karte FAT32 Partiioniert / Formatiert, dann habe ich quasi eine große "1541 Floppy Disk". Darin kann ich verschiende DIRs anlegen und meine 100te Files in den DIRs verwalten um die Übersicht nicht zu verlieren. Die Verzeichnisstruktur sieht dann ungefähr so aus:
/ (Root)
/DIR1
/DIR2
/DIR3
etc.
Sagen wir ich wechsle aus Root in DIR1 mit (JiffyDos Syntax) @cd:dir1 und möchte dann später lieber eine Datei aus sagen wir DIR2 lesen, dann müsste ich zu Fuß erst mit @cd:"Pfeil links" wieder nach Root zurück, um dann mit @cd:dir2 in das andere Verzeichnis zu wechseln. Geht das auch eleganter in einem Schritt ?
Wenn ich nämlich in DIR1 stehe und @cd:"Pfeil Links"/DIR2 eingebe, dann erscheint auf dem LCD Screen das Verzeichnis, wo ich hin wollte, das Directory wird aber nicht angezeigt, d.h. ich sehe nur den DIR Header und Blocks free.
Firmware Version ist mir nicht bekannt. Nach @uj und Fehlerkanal auslesen kommt jedenfalls:
73,SD2IEC V1.0.0LCD,00,00
Alternativ dazu habe ich gerade durch Zufall gesehen, dass auch Partitionen wie bei einer CMD-HD unterstützt werden. D.h. wenn ich mehrere Partitionen auf der Karte habe, könnte ich mittels @cp1: oder @cp2:
jeweils in eine andere Partition wechseln, Ich müsste daher meine Daten wie auf der HD Verteilen. So weit, so gut. Bin gerade dabei die SD Karte am PC zu partitionieren, allerdings darf ich (warum auch immer) nur max. 4 Primäre Partitionen mit FAT32 erstellen. Das ist natürlich Mist wenn ich 20 brauche...
Gibt es ggf. da eine Möglichkeit mehr Partiionen auf die Karte zu knallen, bzw. funktioniert das in der Praxis überhaupt ? (Kann ja noch nicht testen, Partitionieren läuft gerade noch....)
