Hi!
Hat jemand vielleicht nen Schaltplan für ein Scartkabel am CPC? Bei e_bay werden ja manchmal welche verkauft, aber für ziemlich viel Geld... dürfte ja außer n büschen kabel und 3 Widerständen nicht viel drin sein, gell?
letzter Beitrag von ralle am
Hi!
aha! ist ja noch besser danke...
die buchse am cpc ist dann wohl ne normale 6 polige DIN buchse, richtig?
Klar ist das ne DIN Buchse
naja weiß mans? ich hab bisher noch keinen cpc, spiele nur mit dem gedanken mir mal einen zu besorgen, wollte aber vorher das Monitor problem klären
Der Monitor ist auch gleichzeitig das netzteil,sollte abnr kein problem darstellen? Wollts nur erwähnt haben.
Ein passend dimensioniertes Netzteil (12 V, 1,2 A) sollte man natürlich haben, wenn man keinen Monitor benutzt. Man kann ein Universalnetzteil nehmen.
CU
Kratznagel
ja, danke das war mir klar.
so, bin gerade beim löten und bin eigentlich auch fertig, aber:
bei 5 erde steht auf SCART Seite: PIN 14/5/9/13/18
ich habe jetzt an Pin 5 gelötet, muss ich jetzt noch zu den anderen? oder reicht einer davon aus?
mich würde das auch interesieren ,will nämlich auch so ein kabel machen kann mal bitte jemand genauer beschreiben was wo angtelötet werden muß ?
danke!!!!!
also ich hab jetzt einfach alle dran gelötet, war hoffentlich richtig so
Hallo!
Mein CPC ist nun heute angekommen, und das Kabel funktioniert wunderbar, kann also wohl nicht falsch sein, alle dranzulöten
super danke Dir , 8)dann werd ich es mal versuchen
mhmm hab jetzt auch so ein kabel ,wenn ich den cpc 464 einschalte hab ich ein scharfes bild blauer hintergrund und gelbe schrift so wie sich das gehöhrt !
mhmm lade ich aber ein spiel dann stimmen die farben nicht mehr, alles wird dann im spiel irgenwie grün (fast so wie beim grünmonitor) ist das normal oder hab ich was falsch gemacht ?
kommt auf das spiel an welches ist es denn?
passiert das bei allen? Kannst du ein Foto posten?
klingt nicht normal, vielleicht nochmal alle lötstellen kontrollieren, bei mir kommen die spiele farbig daher
jo hab bilder bemacht
mhmm scheint so als ob bei mir zuviel grün drin ist ,außerdem kann ich am tv gerät im hintergrund einen sender hören da ist wohl was falsch angelötet
ach so ja zur stromversorgung benutze ich immernoch das MP2 TV teil weil ich noch nicht den richtigen stromapapter gefunden hab aber an dem kann es ja nicht liegen oder ?
auf dem bild von Dir (kabel)hab ich gesehen das du am scartstecker brücken gemacht hast ! muß ich die auch machen ? und wenn ja was muß da verbunden werden ?
was mir noch bei deinem kabel auffällt ist das es kein orginal scartkabel ist (ich bin fast verückt geworden mit den vielen drähten ) was für ein kabel hast du verwendet ?
die brücken waren doch meine Frage weiter oben, weil bei dem einen PIN
Zitatbei 5 erde steht auf SCART Seite: PIN 14/5/9/13/18
so viele auf der Scartseite standen, ob man die alle verbinden muss. das habe ich dann einfach getan und es hat ja auch geklappt. das sind die roten Verbindungen auf dem Bild. (Also nochmal ganz genau: die weiße Leitung kommt aus dem Kabel von Pin 5 am DIN Stecker und von da aus gehts dann per Brücke weiter)
Als Kabel habe ich mir ein 6 poliges Kabel mit abschirmung geholt. weil die Din Bichse/Stecker ja auch nur 6 Polig sind. Mehr brauche ich ja dann nicht. alle anderen Scartpins bleiben frei.
die abschirmung kommt dann jeweils an die Metallhülsen der beiden stecker.
mal ne frage zu dem MP2: Das hat auch nur so kurze Kringelkabel dran, sodass man es neben den CPC legen müsste und es nicht unter dem Tisch liegen kann, oder?
zu dem MP2 ja stimmt die kabel zum cpc sind ziemlich kurz ,außerdem sollte man es vor den cpc stellen und nicht daneben weil sonst hat man schnell nen kabelbruch das MP1 und MP2 sind sehr empfindlich und die bildqualität ist nicht besonders gut (was noch hinzukommt ist das es nicht abgeschirmt ist also ein strahlenmonster ist in wieweit das gesundheitsgefährdent ist weiß ich nicht )
mhmm zu dem scartkabel erst mal ein großes danke an Dich !!!
ich fang am besten nochmal von vorne an
P.S: ach ja welches kabel hast du bei dir verwendet das ist doch kein org.scartkabel was für eins kann ich außer dem org. kabel nehmen ?
