Das Check64 ist doch perfekt so wie es ist.
Ersatz TED
- -SkY-
MOD: Sinnloses O/T Gelaber bzgl. individuell als akzeptabel empfundener Preisniveaus entfernt.
Gibt es den Ersatz TED mittlerweile?
Ab Seite 6 konnte ich nicht mehr weiter lesen.
Konnte nicht mehr nachvollziehen um was es da dann später ging.
Der Link funktioniert gar nicht, zumindest gerade eben. Aber TED ist ja kein Problem. Den bekommt man ja ohne großartige Sucherei als Ersatzteil. Andere IC's sind da schon schwieriger zu bekommen.
Anscheinend kann man das "Protokoll" nicht direkt verlinken. Dort steht dass es voran geht.
https://hackaday.io/project/11460-fpgated
Versuche gerade zu überblicken welche Unkosten und welcher Aufwand auf einen zukommt bei dem C16,
Werde mir jetzt definitiv einen holen. Bin natürlich froh wenn es nachgebaute Chips gibt, da erhoffe ich mir eine längere Lebensdauer.
Als jetzt für viel Geld einen originalen Chip bei eBay zu kaufen und der dann 2 Wochen später vielleicht wieder kaputt geht.
Der TED ist eigentlich recht robust meiner Erfahrung nach. Was bei der 264-Serie quasi programmiert kaputt geht ist die CPU. Aber da gibt es ja Adapter-Lösungen, wo man einen günstigen 6502 benutzen kann. Wenn es für beides mal gut beschaffbare FPGA-Lösungen gibt, um so besser.
kann man den TED schon kaufen/bestellen?
Klar, hier gibt es beispielsweise einen: https://www.ebay.de/itm/393623…cd8add:g:GKEAAOSw6c5hZF1Y
Ich hätte auch noch einen unbenutzten MOS 8360R2 falls Du die R2-Version bevorzugst. Dann am besten per Konversation melden, wenn Interesse besteht.
Vereinzelt gibt's auch noch die R3... aber die ist selten
Richtig, die sehe ich jedoch eher in der Sammelecke. Als Anwender kommt man mit R1 und R2 problemlos zurecht, denke ich.
Ich habe einen unterm Mikroskop gesehen:
Die Frage von plus4 würde ich aber eher so verstehen, ob es schon Ersatz-TEDs, also Neuentwicklungen, zu kaufen gibt.
so ist es korrekt.
Habe mich da nicht richtig ausgedrückt.
Danke für das Angebot. Komme evtl. drauf zurück
Cool, danke für das Bild.
