Gehäuse reparieren / Plastik kleben und oder auffüllen
Es gibt 65 Antworten in diesem Thema, welches 21.403 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2019 um 23:01) ist von Darius.
  • Hallo zusammen,
    so langsam werde ich mich nun auch meinen C64C widmen.
    Der eine hat einen üblen Gehäuseschaden an der Oberschale.
    Es fehlt auch direkt ein Stück, so 2* 1 Euro Stücke nebeneinander.
    Ich bin nun am überlegen, was man da machen könnte.
    Hat schon mal jemand einen Gipsabdruck eines heilen Gehäuses genommen, und mit dem
    entstandenen Negativ ein anderes Gehäuse repariert? Also mit Kunstharz oder ähnlichen aufgefüllt?
    Ich habe noch einen zweiten C64C, von dem ich mir die Oberschale entleihen könnte.
    Andere Reparaturansätze sind auch willkommen!
    Foto kommt bei Bedarf.
  • ->Du möchtest Kunststoff tiefziehen? Also eine neue Oberschale erschaffen? Problem: die Farbe "Commodore beige" in Kunststoff zu beschaffen. Must am Ende den Kunststoff lackieren.
    ->Die Löcher nur füllen? Es gibt Modellbauspachtel. Den in der richtigen Farbe erwischen bzw. anmischen, das könnte ich mir gut vorstellen, das das klappt.
  • Modellbauspachtel hört sich gut an.
    Wegen der Farbe, naja an Lackieren kommt man wohl nicht drum herum.
    Irgendwo habe ich was von der RAL Farbe Commodore-grau gelesen. Vielleicht nicht das
    helle C64C grau, aber das dunklere sieht vielleicht auch gar nicht so schlecht aus.
  • Vorschlag: Wie beim Zahnarzt mit "Inlays" arbeiten.
    "2x ein Euro Stücke" aus anderem C= Teil "schnitzen"
    z.B. aus defektem Türstopper-Netzteil bzw. defekten anderen Gehäuseteilen (1541, Drucker etc.)
    Die Inlays mit Tape fixieren und mit Aceton anschmelzen.
    Nach dem Verdampfen des Aceton (kann 2 Tage dauern!) ist das wie aus einem Guß.
    Den Rest dann mit Feile und Schleifpapier anpassen, kleine Fehlstellen dann mit in Aceton gelöstem C64 ABS auffüllen und wieder aushärten lassen.
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
  • Frische C64C Gehäuse sind doch dieser Tage wieder gut beschaffbar, oder?
    Ja, sehen auch gut aus, will es aber möglichst erstmal selbst reparieren.
    Ich sehe das auch als Versuch zur Machbarkeit. Wenns nicht gut aussieht,
    greife ich darauf zurück.
    Klingt nach einem guten Plan, nur schmilzt da nicht auch gleich das Tape mit weg?
  • Der eine hat einen üblen Gehäuseschaden an der Oberschale.
    Wenn das Gehäuse nur einen Bruch hat, könnte man das mit Kunststoffschweißen (ich nenne es Plastiklöten ;) ) wieder hinbekommen.
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
  • Wenn das Gehäuse nur einen Bruch hat, könnte man das mit Kunststoffschweißen (ich nenne es Plastiklöten ) wieder hinbekommen.
    Leider mehr als das... ein richtiges Loch.
    Wenns nur ein Riss wäre, würde ich die Technik aber ausprobieren :)
  • FlashBonder und Bondic :) Und Schleifpapier :) Damit kommt man schon recht weit.
    Bei Klebern nehm ich für sowas nur so'n modernes Zeug mit UV-Lampe. Auf dem meisten anderen Kram steht der übliche Hinweis "nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Weich-PVC, Styropor", oder zumindest so ähnlich. Das taucht alles nichts, und hällt von 12 bis Mittag oder kürzer......auch wenn jetzt bestimmt gleich der nächste erzählt wie toll Sekundenkleber ist.
  • Genau den Farbton wird man kaum hinbekommen.
    Aber die Methode, aus anderem 8bit Gehäuseschrott und Aceton so eine Art Powerknete herzustellen, könnte am ehesten zu einem unauffälligen Ergebnis führen. Wenn es eh lackiert werden soll, ist die Farbe ja egal, dann kann man irgendeine Powerknete nehmen, erinnere mich nicht mehr 100% an die Marke, aber ich glaube, mit diesem Bondic habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht, war mir erstmal suspekt (neumodischer Kram), aber ghält wirklich.
  • FlashBonder und Bondic Und Schleifpapier Damit kommt man schon recht weit.
    Ist notiert!
    Ja, ich denke man würde sonst immer was sehen, was da nicht sein sollte.
    Einen heilen C64 würde ich auch nicht lackieren, aber bei kaputtem Gehäuse ist das eh schon egal kann man sagen.
    Tja, man darf keine Sachen bei der Ex rumliegen lassen, sondern muss sie gleich mitnehmen, sonst passiert sowas 8|
  • Hi mczero,
    anbei der Link zu einem Thread vom User JerryMaus.
    Hier sieht man recht gut, was man mit alten Gehäuse-Stücken und Aceton fertigen kann:
    Hoffe, das hilft Dir ein wenig weiter.
    Nettes Projekt auf jeden Fall, was Du da vor hast :winke:
  • anbei der Link zu einem Thread vom User JerryMaus.
    Danke dir, das ist auch ein guter Thread, sehr interessant!
    Leider habe ich keine anderen Commodore Plastikteile rumliegen.
    Aber jetzt wurde hier ja was von dem Bondic geschrieben, das geht ja auch.
  • Wie gesagt, das mit dem anderen C= Plastik-Schrott in Aceton lösen geht gut, aber wenn es eh lackiert werden soll, ist das mit Bondic weniger Schweinkram, außerdem haben nicht alle Männer Aceton im Haus (und selbst unter Frauen dürften die meisten Aceton-freie Kosmetikprodukte bevorzugen)
  • Naja so wie es ausschaut, kann man Aceton wohl recht einfach bestellen (ist ja nicht bei allen Chemikalien so), und ich habe vor Jahren mal gute Erfahrungen damit gemacht als "Kleber"... bzw. durch anlösen von Plastikrissen, es damit zu flicken... Bin aber nicht auf die Idee gekommen, ganzes Plastik weich zu machen, um es als Füllmittel zu verwenden... Werde es also im Hinterkopf behalten :)
  • Ich bin damals einfach in ne Drogerie gegangen und hab mir den Nagellackentferner mit größtem Aceton-Anteil gekauft ^^
  • Aceton hat jeder Baumarkt im Programm -> Farben/Lacke/Pinselabteilung
    Beim Nagellackentferner zahlst Du das 10-fache.
  • In Nagellackentferner sind meist noch Zusätze wie Öl oder andere Pflegeprodukte enthalten.
    TORFROCK
