Diverse Kunststoffe kannst Du auch kleben. Als Kleber ist der Kibri 39995 gut geeignet und auch gut beschaffbar.
Gehäuse reparieren / Plastik kleben und oder auffüllen
mczero -
13. März 2018 um 12:10 -
Erledigt
Es gibt 65 Antworten in diesem Thema, welches 21.402 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
2-Komponentenkleber sollte bei Kunststoffen wohl bevorzugt werden.
Warum? Der Kibri-Kleber ist sehr gut. Es muss nicht immer 2-Komponetenkleber sein. Kann man natürlich auch nehmen und ist etwas aufwendiger.
Den Kibri kenne ich nicht. Aber wenn du ihn so lobst, werde ich ihn mir mal merken.
Der Kibri-Kleber verschweißt den Kunststoff. Das hält sehr gut, wenn der Kleber zum Kunststoff passt. Fairerweise muss ich aber auch sagen, dass es Kunststoffsorten gibt, die der nicht klebt. Es muss also schon zusammenpassen. Von daher hat 2-Komponentenkleber natürlich auch seine Berechtigung.
Da themenverwandt, hau ich das gleich mal hier mit rein:
Wie geht man denn am besten mit extrem versprödeten Kunststoffteilen um? Gerade C128 Gehäuse (auch das vom Netzteil) scheinen da sehr anfällig zu sein.
Und wie geht man am besten mit durchdrehenden Gewinden in Kunststoffgehäusen um? Erster Gedankengang: auffüllen (womit?) und neu bohren.
- Offizieller Beitrag
mpf, also so ne allgemeingültige antwort kann ich dir da leider nicht geben. da gibt es bessere spezialisten...
durchdrehende gewinde würde ich mit zwei-komponenten-kleber auffüllen.
ersatzweise dazu geht auch modellbauspachtel. aber ich denke der kleber ist einfacher.TIP: brüchige / spröde gehäuse habe ich schon tageweise in diesel / heizöl eingelegt. das gibt dem material ein stück weit seine alte struktur zurück.
In Heizöl oder Diesel? Klingt interessant.
Was machst du wegen dem Geruch?Wegen meiner Gehäusereparatur: muss alles erstmal ein wenig warten, aber werde hier posten, wenn ich was in Angriff genommen habe.
also eingelegt habe ich die gehäuse im Schuppen. Und zwar in KLTs (Kleiladungsträger aus der Automobilindustrie) mit Deckel.
Tipp: nicht im Hochsommer machen
Nach ein, zwei Tagen die Gehäuse entnommen und nebendran auf Küchenkrepp gelegt. Sobald der Diesel komplett verdunstet ist, riecht man so gut wie nichts mehr. Das geht allerdings ein paar Tage.
Danach ein Spülibad; fertig. -
riecht man so gut
Das kann ich mir bei Dir vorstellen, Du duftest bestimmt wundervoll
Also ich habe ja auch schon Gehäuse repariert und habe beste Erfahrungen mit dem Bondic gemacht.Wird mit solch kleiner UV Lampe gehärtet und hält bestens. Hab ich bei meinem Käfer sogar zuerst probiert, alte Gummisauger an der Scheibe zu befestigen ging gut damit.
Steampunk war gestern, jetzt ist Dieselpunk angesagt
Gibt es bezüglich des Einlegens in Dieselöel oder ähnlichen Suppen bereits Erfahrungen über die Selbstentzündungsneigung von Gehäusen oder -Teilen die vormals den VDE Richtlinien wenigstens einigermaßen entsprachen? Nicht das da irgendwelche entzündlichen Gase austreten bei Temperaturen jenseits der 40°C. Speziell bei sich aufheizenden Netzteilen. Oder weil sie im Sommer auf der Fensterbank stehen, oder, oder, oder ....?
Ein Loch im Kunststoffgehäuse kann man wie folgt verschliessen:
Da die Oberfläche nicht plan ist, sondern eine gewisse Struktur hat, scheidet die (abschliessende) Benutzung von Schleifpapier aus, da man hiermit die Struktur entfernt und somit eine unschöne, glatte Stelle erhalten würde.
Allerdings sollte man mit Schleifpapier die Ränder des Loches ein wenig anrauhen, damit die Füllmasse besser haftet.
Dann erstellt man im Vorfeld einen Negativabruck der Struktur an einer einwandfreien Stelle, z.B. mittels Knetmasse, welche idealerweise ein wenig aushärtet oder auch Gips.
Dieser Negativabrduck sollte das zu verschliessende Loch verdecken und z.B. mit Heisskleber kurzfristig fixiert werden.
Um das Loch zu füllen, eignet sich sehr gut polymerisierender Prothesenkunststoff (Kaltpolymerisat).
Das ist ein Zweikomponenten Zeug, was dermassen hart wird, dass eher das restliche Gehäuse drumherum wegbricht, als die geflickte Stelle
Der Kunststoff ist zwar nicht ganz günstig, hält aber ewig - sowohl lagernderweise, als auch die Reparatur...Egal welche Variante man zum Verschliessen des Loches verwendet: eine Lackierung des Gehäuses im Anschluss kann nicht schaden, da man den Farbtonunterschied ansonsten sieht.
Ich häng mich hier einfach mal ran. Hat jemand Erfahrung / einen Tipp bei solch einem Schaden? Ich habe Sorge das schlimmer zu machen.
Es fehlt nix an Material, wurde „nur“ mit einen Schraubenzieher
verbeult.Mit Aceton / Heissluft aufweichen und dann wieder in Form modellieren? Könnte das klappen. Oder nur mit Schleifpapier glätten?
Gruss ILAH
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Gibt es bezüglich des Einlegens in Dieselöel... stehen, oder, oder, oder ....?
In Diesel kann man doch ne Kippe werfen ohne dass es sich entzündet ?
Ohne Lappen brennt es nicht mal mit nem Feuerzeug... Die Gase schon? Echt jetzt?Stefan
Frittenfett brennt ja auch nicht so ohne weiteres.
Unter besonderen Umständen brennt es aber. Und läßt sich auch als Treibstoff für Dieselmotoren verwenden. Und Diesel auch, jaaaahhh!!!Die Selbstentzündungstemperatur soll bei Holz bei 80° C liegen. Mal ein Zahnstocher in den Backofen legen und ausprobieren. (Ich habe das noch nicht ausprobiert)
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ich würde es vorsichtig warm machen und versuchen es nach zu modellieren.
Das kann man schön experimentell mit einer Pflanzenspritze
ausprobieren. Speiseöl bei Zimmertemperatur löscht ein Streichholz,
wenn man es draufsprüht. Wenn man das aber im Wasserbad kocht
und heiß aufs Streichholz sprüht, macht es WUMM wie Haarspray.
(Das stellt keine Aufforderung dar, es ohne Sicherheitmaßnahmen
auszuprobieren. Kids, don't try this at home!) -
Achso, daher die Bezeichnung Blechdiesel beim C128... der wurde dann schonmal eingelegt in Traktorbrühe...
Gruss ILAH
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.ich würde da mal vorsichtig mit nem Bügeleisen ran.
In Diesel einlegen ?
On man sich den Gestank alleine antun sollte....Wenn das richtige Verhältnis von Sauerstoff,Temperatur und Oberfläche zusammenkommt brennt sogar Eisen
Zum Beispiel wenn man Eisenpulver in eine Flamme pustet.ich würde da mal vorsichtig mit nem Bügeleisen ran.
Dann würde man großflächig die Struktur beschädigen,das ist doch sicher eine etwas "Rauhe" Oberfläche.Dann eher dieKanten mit Schleifpapier.Was ist das denn für ein Teil überhaupt ?
