Hallo ich möchte mit ZoomFloppy g64 Image erstellen. ZoomFloppy ist Serial mit einem 1571 Floppy verbunden. leider bekomme ich es nicht hin, wer kann helfen.
Bekomme immer die Felermeldung
letzter Beitrag von Stefan_h am
Versuch mal das Programm als Administrator zu starten. Verzeichnisse auf Laufwerk C machen gerne mal Probleme wegen der Dateiberechtigungen
Leider das gleiche Problem
evtl. den haken unten bei 'custom' entfernen? Denn ich vermute, wenn der gesetzt ist muss man in den Feldern rechts davon auch etwas eintragen.
Ich nutze nibtools nur in der Kommandozeile, daher ohne Gewähr
Ging leider auch nicht
Vergiss die GUI, die liefert Dir ja offenbar noch nicht einmal eine brauchbare Fehlermeldung. Starte mal nibread von der Kommandozeile aus.
Aktuelles nibread braucht außer den Namen der Nibdatei keine weiteren Parameter, ältere nibread-Versionen brauchen noch den Parameter "-s".
ok jetzt kommt diese Meldung
Ok, das nibread ist ziemlich alt - Update mal vormerken, das ist jedoch nicht das Problem.
Ich würde auf ein Problem mit den USB-Treiber tippen. http://zadig.akeo.ie/ ist Du schon installiert? Der mitgelieferte Treiber bei der ZoomFloppy ist nämlich nicht signiert und tut es daher mit neueren Windows-Versionen nicht... Zadig bringt jedoch den richtigen mit.
Hat auch nicht funktioniert
ok mit dem GUI hat es jetzt funktioniert
Also der Treiber war es. An der Kommandozeile dürfte es daran gescheitert sein, dass Du keine Schreibrechte in dem Verzeichnis hattest... Dein Screenshot legt das zumindest nahe, wenn Du es genau so wieder probiert hast.
Ist es auch möglich g64 Image mit einem 1571 wider zurückzuschreiben ?
wen ja wie ?
nibwrite foo.g64
Ältere nibtools brauchen wieder zusätzlich die Option "-s".
Die aktuellen nibtools sind übrigens vom 03.03.2018 -> http://c64preservation.com/files/nibtools/
Das stimmt leider nicht, anscheinend wurden die an dem Datum nur neu hochgeladen - die Dateien im zip sind vom 18.04.2017 und identisch mit meinen, die ich auch schon ein paar Monate habe.
Hallo ZoomFloppy macht wider Probleme
Habe den PC neu Installiert ZoomFloppy drauf und das Gleiche Problem wie am Anfang.
Über Eingabeaufforderung sieht das ganze so aus
was ist das Problem ?
Bei mir haben sich viele, wenn nicht sogar alle Probleme gelöst durch Wechsel des IEC Kabels. - Bezüglich OS und Treiber.
Dass .G64 und .nib problematisch sind/bleiben liegt aber ggf. immer noch an der Methode (oder auch am Kabel?).
Möchte da mal zusätzlich die Frage in den Raum stellen, da sich bei mir schon unterschiedliche Erfolge und Misserfolge einstellten, für mich noch nicht immer eindeutig reproduzierbar:
Womit vorher formatieren?
cbmforng mit welchen Parametern?
Oder mit dem unformat von nibwrite? Oder beides oder erst das eine, dann das andere, vice versa?
Ich war eigentlich der Annahme, dass nibwrite die Disk komplett beschreibt und auch "formatiert", so wie benötigt bzw. das Abbild es eben vorgibt. Aber ich hatte mit vorher formatieren bessere Ergebnisse bzgl. der Lauffähigkeit.
weis Jemand was genau das Problem sein kann ?
Ich nehme "-cvos".
Misserfolge mit nibwrite waren bei mir ausschließlich auf mangelnde
Schmierung der Mechanik zurückzuführen. Die Welle des Schrittmotors
ließ den Kopf nur bis zu einer bestimmten Stelle durch und war dann
schwergängig. Reinigung und Schmierung haben dann 100% Erfolgsquote
beim Schreiben gebracht. nibwrite ohne vorherige Formatierung klappt nicht so...
Ein paar Hinweise von mir:
ALL ARCHITECTURES:
x86\libusb0_x86.dll: x86 32-bit library. Must be renamed to libusb0.dll
On 64 bit, Installs to Windows\syswow64\libusb0.dll.
On 32 bit, Installs to Windows\system32\libusb0.dll.
Adding C:\opencbm\bin to your PATH environment variable.
In meinem CBM Transfer Verzeichnis existiert übrigens kein /bin Unterverzeichnis
Unter Programme (x86) ist das Verzeichnis opencbm/ und opencbm/bin
Hast du alles richtig installiert wie im Manual beschrieben? Ruhig auch mal die .txt Files lesen ... da stehen ab und zu auch wichtige Infos drin.
