Wenn das Ding die Floppy erkennt, ist es schonmal richtig installiert.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,8k mal aufgerufen und enthält 30 Antworten
letzter Beitrag von Stefan_h am
ZoomFloppy g64 erstellen
- Stefan_h
- Erledigt
was Sagt mir der Screen aus ?
Jetzt weis ich nicht mehr weiter.
Hab das Win 10 nochmals neu auf den PC aufgespielt
1 - ZoomFlopy über USB mit dem PC verbunden
2 - Treiber über zadig-2.4 Instaliert
3 - opencbm-0.4.99.99 Installiert als Administrator
4 - CBM Transfer 100 Installiert als Administratorruntest ausgeführt
Laufwerk wird gefunden, Trotz das System den angegebenen Pfad nicht findet.
d64 lasen sich jetzt erzeugen
g64, NIB, NBZ nicht
Was mach ich falsch ?
Wer kann Helfen ?Liegt eventuell ein Hardware Defekt vor.
Weis nicht mehr weiter . -
Kopiere doch einfach mal diese Datei in BEIDE Unterverzeichnisse ...
Windows\syswow64\libusb0.dll
Windows\system32\libusb0.dllDanach den Rechner neu starten.
Ist CBM Xfer auch schon installiert worden ...?
Wurde die PATH-Variable ergänzt ...?
Wieso braucht Ihr eigentlich immer Zadig, um die Treiber zu installieren?
Ich hatte jetzt 4 mal Windows 10 Pro (2x 32Bit und 2x64Bit) installiert und nicht einmal Zadig benötigt, um OpenCBM ans laufen zu bringen.
Für das Easyflash habe ich seit Jahren zum ersten Mal jetzt Zadig benötigt, für OpenCBM noch nie.
Vielleicht liegen da auch die vielen Probleme begründet...
Einfach mal ohne probieren.
Welcher Treiber ist genau installiert? Es gibt 2.. einen libusb und einen winusb... standard mäßig installiert er den winusb treiber... du musst aber den libusb treiber selbst auswählen.
Nachträglich sehen kannst Du das, wenn Du im Zadig dir auch ausgebledete Geräte anzeigen lässt.Bei CbmXfer (oder wars opencbm) ist eine veraltete Version der Nibtools dabei, falls noch nicht getan, besorg dir die aktuelle version und überschrieb die alten. Da hatte schon mal wer probleme mit.
Aber die OpenCBM-Tools funktionieren doch. Also glaube ich nicht, dass es an USB-Treibern liegt.
Ich würde hier eher ein Problem bei den NibTools vermuten.
Die 1571 ist original? Keine Modifikationen?Steht eine 1541 zu Verfügung um zu testen, ob PC-seitig alles ok ist?
Hehe.. Da ja viele Leute nicht lesen was wo steht *zu @no parity rüber schiel und grins* kann man ja nie davon ausgehen dass jeder alles richtig macht... selbst wenn einem fast schon alles abgemommen wird *g* Leider weiß nur derjenige selbst was er wann wie installiert hat
Ging bei mir auch noch nie ohne Zadig. Weder unter Windows 7 noch unter Windows 10 (jeweils 64Bit). Keine Ahnung, wie du das ohne hinbekommst.
Bei meiner ersten ZoomFloppy-Installation dachte ich auch, das ginge ohne Zadig. Nach 2 Stunden habe ich entnervt aufgegeben und Zadig benutzt.
I think you have it installed OK, SRQ code is not communicating with the drive. I would suspect bad IEC cable (not passing SRQ signal) or 6526 in the drive is bad.
Hallo erst mahl an all
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich verstehe das jetzt auch nicht habe den PC heute morgen nochmals Komplet neu aufgesetzt und alle nochmals Neu installiert. jetzt läuft Plötzlich wider.
Nur am Vice ist jetzt das Rale Gerät verschwunden, ist aber nicht wirklich ein ProblemNochmals Danke an alle
