Commodore Monitor 1084 quitierte Dienst und quietsch nur noch.
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 7.639 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juli 2018 um 21:02) ist von csdragon.
  • Ich denke nicht, dass hier der Schalter defekt ist. Die Power-LED hat mit dem Schalter an sich nichts zu tun und das quitschen kommt auch nicht von einem defekten Schalter.
    Gruß, Gerd
  • Wat für'n Schalter? Der Netzschalter? :gruebel:nixwiss:
    Wenn ja, völliger Quatsch. :platsch:
    Wäre der Netzschalter kaputt, würde das Gerät keinen Micks mehr machen.
    Netzschalter gehen nicht im laufenden Betrieb kaputt (wenn sie nicht vorgeschädigt sind).
    Netzschalter gehen idR. durch Abbrand der Kontakte beim ein- und vor allem beim ausschalten kaputt.
    Vor allen beim ausschalten springt jedes Mal ein kleiner Funke über, der ein bisschen Material verdampft.
    Das geht dann so lange, bis halt kein Kontaktmaterial mehr vorhanden ist, und der Kontakt nicht mehr schließt.
    Das Quietschen im Gerät kommt aus dem Netzteil (exakt dem Netzübertrager), das sich über einen Kurzschluss dahinter beschwert, und über die Schutzschaltung ständig ein- und ausgeschaltet wird.
    Die Leitung, an der die LED hängt, wird halt kurzzeitig mit Spannung versorgt, sodass die LED leuchtet.
    Der HOT ist eigentlich selten bis nie defekt. Ich habe schon etliche Zeilentrafos in Commodore (und Philips) Monitoren getauscht. Ich wüsste erstmal von keinem verreckten HOT. Es hat auch noch keine Rückläufer gegeben, bei denen anschließend der HOT defekt war.
    Der Zeilentrafo fällt idR. mit einem Kurzschluss zwischen der Erreger- und einer Sekundärwicklung aus. Da die Sekundärwicklung immer mit einem Bein auf Masse liegt, wird somit das Netzteil kurzgeschlossen.
    Da der HOT hinter dem Trafo sitzt, geht er idR. auch nicht kaputt.
  • ...und wenn der HOT defekt ist, stellt sich die Frage: warum?
    Fehler in der Treiberstufe wie z.B. taube Elkos, Wackelkontakte.... Fehler in der Impulsstufe wie z.B.kapazitätsverlustige Kondensatoren, Wackelkontakte... Hochspannungsübersprünge im oder am Zeilentrafo...
    Wenn man nicht genau weiss, was man da tut, kann das schon gefährlich werden. Ich würde dir raten, zumindest diese Reparatur einem Fachmann zu überlassen.
  • Aktueller Status:
    Habe mal in meinenFreundeskreisen nachgefragt, ob die jemanden kennen, der sich nochmit den alten CRTs auskennt…
    Tja… 2 Personenwurden mir vorgeschlagen…
    Das erste war ein Allrounder, derhalt “zufaellig” damals Fernsehtechniker gelernt hat… →Angerufen → Momentan absolut keine Zeit… Irgendwann September wieder...
    Die 2. Person hatein Fernsehgeschaeft in der Naehe von mir… Tja… angerufen → Oh…da kommt ein Anruf rein… Kann ich Sie zurueck rufen? → Seitdemnix mehr gehoert…
    Hatte irgendwie so wie sich das angehoerthat auch kein Interesse da ueberhaupt was dran zu machen…
    Soo…nun meine Frage:
    Wenn ich jetzteigenstaendig den Monitor entlade (traue ich mir definitiv zu –habe ich bei meinem Commodore CBM auch gemacht) und den neuenZeilentraffo einloete (auch kein Thema):
    Gibt es dann dieMoeglichkeit, dass dieser neue Zeilentraffo gleich wieder kaputtgeht? Sprich: Empfiehlt es sich zuvor Bauteile zu ueberpruefen, bevorich den Monitor wieder in Betrieb nehme?
    Oder wuerdet ihrauch so vorgehen? Also Zeilentraffo tauschen und erst mal schaun, obder wieder geht?
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
  • Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann tausche die Elkos rund um den ZT mit aus (oder prüfe sie mit einem geeigneten Kapazitätsmessgerät) -> empfehlenswert.
    Wer extrem vorsichtig ist kann auch den HOT zur Sicherheit gegen einen neuen tauschen.
    Wenn dir der HOT eingeht, dann kann er nämlich den ZT mit in den Tod reissen.... Allerdings ist fraglich ob ein neuer, alter (NOS) HOT da viel zuverlässiger ist als ein bereits im Betrieb bewährter ?!? -> Ich mach das eigentlich nie, außer wenn er hin war. Bin aber auch nicht der Überdrüber Experte.
  • Habe den Zeilentrafo gewechselt, den Monitor wieder angesteckt...
    Und siehe da... Wieder das Gleiche :sick:
    Status-LED ging aus und der Monitor pfiff...
    Habe den Monitor dann ausgeschaltet und kurz darauf hin wieder an.
    Die Status-Lampe blieb dieses Mal an, der Monitor pfeift nicht mehr, Bild habe ich allerdings immer noch keins...
    Bin jetzt so langsam mit meinem Latein am Ende... Gibt's hier jemanden, der irgendwo in der Nähe Ulm, Günzburg oder Augsburg / München wohnt und mir bei diesem Problem helfen könnte?
    Inventar:
  • Auf dem Treffen in Nürnberg war der User Videoschrauber da und hat alles durchgetestet...
    Und siehe da... Der nagelneu verbaute Zeilentrafo war kaputt...
    Darf ich direkt reklamieren...
    Einen 2. verbaut und jetzt läuft wieder alles...
    Vielen Dank auch für eure Hilfe!
    Inventar:
  • Klassischer Fall von DOA
    Kann vorkommen... ;(
  • Hatte ich in der Arbeit auch schon mit nem iPhone und iPad...
    Warum nicht also auch hier?
    Naja... Hätte mir Arbeit erspart...
    Inventar:
