C64 Emulatoren / VICE und Datenübertragung auf Telnet BBS Systemen
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 16.897 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Dezember 2019 um 19:38) ist von DJ SID.
  • Sorry, aber welche Klimmzüge muss man denn unter Vice machen, um überhaupt eine Verbindung herzustellen?
    Die verfügbaren Wifimodems für das echte Gerät emulieren ja hayesmodems und mit den entsprechenden at-Kommandos kann man dann z.B. eine IP statt einer Telefonnummer wählen. Was benutzt du mit Vice? netcat? tcpser?
  • Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
    1. RS-232 über Userport: Baudrate einstellen (2400) und aus Userport Gerät entweder einen echten COM Port nehmen oder z.B. tcpser und netcat installiieren und dieses "als Programm" ausführen im VICE einstellen.
    Wenn man den tcpser Weg geht -> Einstellung im VICE: |nc 127.0.0.1 25232 wobei 25232 der Port ist mit dem man die Kommunikation zwischen VICE und tcpser herstellt.
    Dann in der Console tcpser starten z.B. so:
    tcpser -v 25232 -l 5 -s 2400 -p 6400
    wobei -l der Loglevel ist -s die Baudrate und -p der Port mit dem man von Außen erreichbar wäre.
    2. RS-232 über Swiftlink / Turbo232 Emulation (ACIA): Auch hier die EInstellung zum "Programm ausführen" wie oben oder alternativ den COM Port vorgeben. ACIA Basis Adresse $de00, Emu Modus Swiftlink oder Turbo232.
    3. Über Ethernet -> das ist ggf. etwas umständlicher und es ist weniger brauchbare Software dafür verfügbar, deswegen beschreibe ich das nicht näher
    4. Terminal Prog starten und dann angeben wo "das Modem" sitzt, also Userport oder Swiftlink.
    Der Rest sollte klar sein....
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Okay, ich werde morgen mal 1. versuchen nach zu stellen.
    Noch eine Idee, hast du Rts/cts ein oder ausgeschaltet. Und an jeder Stelle?
  • Also zumindest der erste Test mit Kermit funktioniert.
  • Also, Upload von echtem C128 mit Jim Drews Wimodem in Richtung vice -> Kermit und XModem-crc funktionieren, ZModem und punter nicht.
  • Ok, dann bitte, wie sieht die VICE Seite bei Dir aus ? Welche Version, welche tcp Brigde, Config etc. pp.
    Dann stelle ich das gleich mal bei mir nach in der Hoffnung, das es geht.
  • Ich habe genau die Einstellungen benutzt, welche du unter Punkt 1 gepostet hattest.
    vice läuft auf einem 32-Bit Archlinux:
    x64 3.1 (GTK+ Pentium Pro Linux glibc 2.26 GCC-7.2.1)
    tcpser 1.0rc12.fz1.r27.g57d4244-1
    netcat (The GNU Netcat) 0.7.1
  • Upload von vice Richtung C128: Kermit Funktioniert, XModem-crc nicht.
    Damit keine Missverständnisse entstehen, das ganze läuft von Strikterem zu Strikterem.
    Und was mir gerade auffällt, ich habe beim Wimodem die Telnetübersetzung noch eingeschaltet. Ich teste nochmal mit ausgeschalteter Übersetzung.
  • So und jetzt noch einmal mit ausgeschalteter Telnetübersetzung:
    Punter, XModem-crc und Kermit funktionieren,
    Zmodem nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von captain_zzap (7. April 2018 um 17:46)
  • Ich habe:
    Ubuntu mit Kernal 4.4.0-119
    tcpser 1.0rc12-2
    netcat 1.10-41
    vice x64 3.1
    Striketerm 2014
    darin Modem über Userport mit 2400 Baud und XModem-CRC
    Andere Seite:
    C64 reloaded MK2 (mein 128er DCR mag das WIFI Modem nicht)
    WIFI Modem ("aus dem Baskenland")
    Striketerm 2014
    ein AT Kommando zum Telnet an / aus stellen ist mir nicht bekannt bei dem Teil.
    ate1 für Local echo on, damit man auch sieht was man tippt.
    Init gibt Rückmeldung. "wifi sixfour build 20160621182048 by @paulrickards based on github.com/jaslin/esp8266<-modem"
    dann atdt zum VICE PC -> dort mit ATA beantwortet -> Verbindung steht.
    Dann Upload vom C64 zu VICE -> 2 Blocks übertragen, dann Abbruch des Uploads
    Dabei Folgendes aus dem tcpser Log:
    tcpser stürzt ab wodurch die Verbindung gekappt wird.
    Nächster Versuch mit Punter:
    Nach 100 retries habe ich dann mal abgebrochen. Kein Byte von der Datei übertragen. Also praktisch das gleiche Ergebnis wie immer.
    Was haben wir nun gleich, was ist unterschiedlich:
    Vice3.1 identisch
    Terminalprogramm identisch
    Ich 64Bit CPU -> du 32 Bit (daran sollte es nicht scheitern ?!)
    tcpser habe ich aus den Ubuntu Repository. Ich habe aber auch die Version von Fozztexx kompiliert und getestet mit gleichem Ergebnis.
    D.h. es könnte ggf. am TCPSER liegen
    Dann das WIFI Modem -> Du hat per Kommando Telnet Übersetzung ausgeschaltet. Wie ? Ggf. kennt meins ja auch dieses KOmmando ?! -> wäre also zu testen.
    C128 bzw. C64 sollten nicht das Problem sein ?!
  • Telnetübersetzung wird beim WiModem mit at*t0 ausgeschaltet
    Siehe auch in der Doku Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bei deinem wifimodem müsstest du die Telnetübersetzung mit atnet0 ausschalten können
    Steht bestimmt auch irgendwo hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aber lass dir erstmal die config mit at&v anzeigen, ob es denn überhaupt eingeschaltet ist.
  • Nach at&v kommt:
    e1 v1 &k0 &p1 net0 pet0 s0:1
    Net0 scheint also schon aus zu sein.
  • Schalte mal Rts/cts mit at&k1 ein und auch entsprechend in striketerm F1 -> a -> i
  • Keine Besserung. Habe alle 3 Einstellung zum Fow Control im Striketerm ausprobiert. Weder mit Xmodem-crc noch mit Punter erfolgreich.
  • Nur mal interessehalber, hast du Kermit ausprobiert?
    Und nicht dass das übersehen wurde, im Modem selbst ist Rts/cts jetzt per at&k1 gesetzt? Die einzig richtige Einstellung in striketerm wäre flowcontrol auf Hardware.
    Wenn das alles nicht hilft, dann bleibt der größte Unterschied das Modem selbst. Welchen modemtreiber verwendest du eigentlich userport oder up9600? Bei mir ist ja die up9600schaltung deaktiviert und deshalb der Treiber auf userport eingestellt.
  • Ich teste gerade mit KERMIT.....
    Sieht aber so aus aus ob sich da gar nichts tut..... jep -> Upload aborted !
  • Ja at&k1 ist gesetzt, Flow Control hardware hatte ich auch eingestellt.
    Ich nehme Userport "normal" Treiber, also kein UP9600, eingestellt auf 2400 Baud.
  • Ich habe ja auch ein Modem mit der github Firmware. Wenn ich das richtig eingestellt kriege, dann probiere ich, ob ich damit erfolgreiche Transfers hinbekomme.
  • Danke vorab. Allerdings hatten wir damals auch mit CGTerm vom PC aus versucht, das ging genauso wenig. Ich glaube daher, daß das Problem nicht auf der WIFI Modem Seite liegt.
  • So, mit meinem zweiten Modem mit der freien Firmware klappt Kermit und punter auch in beide Richtungen, diesmal mit einem C64 und Vice. Und wie nicht anders zu erwarten, Zmodem nicht.
