VC1571 Reparatur
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.689 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Februar 2018 um 01:03) ist von Parser.
  • Ich habe 1 Fehler in einer defekten VC1571 gefunden ... da ist ein Kunststoffteilchen an der oberen Führung an der Laufwerksschiene angebrochen gewesen ... versuche das mal zu kleben. Sachen gibts ...
    Fehlersymptome:
    - nach LOAD"$",8 kommt fast immer ?FILE NOT FOUND ERROR ... mehrfach eingegeben ... dann kommt mal LOADING und es passiert nichts weiter ... 1 x kam das Inhaltsverzeichnis (siehe Bild) ... liest aber die Daten falsch ... es müsste MYDISK heißen
    - Formatieren geht nicht ... bricht mittendrin ab ... grüne LED blinkt dann schnell
    Messwerte (Widerstand) vom schwarzen Platinenstecker der Laufwerksmechanik:
    1.
    rot-weiß 10,3
    rot-gelb 19,4
    blau-weiß 10,6
    blau-gelb 19,6
    2.
    rot-weiß 10,5
    rot-gelb 19,7
    blau-weiß 10,9
    blau-gelb 20,1
    Nix Unendliches dabei ... vielen Dank an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für die Hinweise.
    Hoffe, dass ich die VC1571 wieder hinbekomme ...
  • Kleben geht ganz gut. So einen Fall hatte ich auch schon :syshack:
  • Bei 1 Diskette liest diese VC1571 zumindest nach dem 10 Versuch jetzt schon mal sauber das Inhaltsverzeichnis ein ... bei den anderen immer nur ?FILE NOT FOUND.
    Ich werde mal 1-2 Testprogramme auf diese Diskette kopieren ... mal schauen, ob es davon lädt und was die Geschwindigkeiten so sagen.
    Nur einen ganz kleinen Schritt weiter ... denke mal ... der Schreib-/Lesekopf ist völlig dejustiert und/oder die Spurlage ist völlig daneben. Wer weiß ... :gruebel
    Formatieren geht übrigens immer noch nicht ... grüne LED blinkt nach wenigen Sekunden.
    Das Laufwerk ist echt eine "harte Nuss" ...
  • Das Laufwerk ist echt eine "harte Nuss" ...
    Am besten --> wegwerfen, noch besser --> in meine Richtung werfen... :schande:
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Einmal editiert, zuletzt von Eloy_Dorian (25. Februar 2018 um 19:50)
  • Blinkts denn sofort am Anfang? Oder zwichendrinn?
    YEP ... da stimmt schon mit dem ersten Track etwas nicht ... bei LOAD"$",8 sucht er das Inhaltsverzeichnis ... mittlerweile fährt der Schreib-/Lesekopf dabei auch hin und her ... ?FILE NOT FOUND ERROR ... kommt auch kein LOADING mehr.
  • Wie war das bei der 1571 mit der Feder, die irgendwie erlahmt?
    Ja ... Anpressdruck ist ggf. auch nicht OK ... da hat man früher auch mal eine Münze draufgelegt ... weiß aber auch nicht, wie man das einstellen bzw. reparieren kann.
  • Hier noch ein paar Threads zu ähnlichen Themen, u. a. dem "Feder-Problem":
    Vielleicht wirst du da fündig.
    ... FYI ... diese vorgenannten Threads hatte mir kinzi vor ein paar Stunden in einer Konversation bereits geschickt ... SUPERSACHE ... :verehr: ... damit konnte ich in einer 1/2 Stunde eine andere teildefekte VC1571 ans Laufen bringen ... kinzi ... Tausendank für deine Tipps & Hinweise ... auch ausdrücklich an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., der mich mit meinen defekten VC1571 schon die letzten Tage regelmäßig guided!!
    Jungs ihr seid einfach nur klasse ... was ihr alles wisst ... und unglaublich, was hier im f64 alles an wertvollen Infos stecken ... ein GROßARTIGES Forum!
    Jetzt nur noch 1 reparaturbedürftige VC1571 ... diese in diesem Thread ... jetzt geht es nochmal an die Platine ... das Gate Array ist verdächtig ... 251829-01 ... der muss es sein.
    Gruß,
    E.
