Es gibt 245 Antworten in diesem Thema, welches 57.096 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. April 2019 um 20:22) ist von MiCv2.
  • Ich verwende meine 1541II vom C64!
    Einfach umstecken, fertig!
    Pets läuft damit perfekt!
    Floppys gibts eigentlich noch genug aufm Markt
    und kosten wenn man etwas stöbert auch nicht
    mehr als ein neues SD2IEC.
    Ob ein Pi1541 geht weiss ich nicht.
    Wer JEDES Spiel spielen oder Demos guggen will kommt um eine
    ordentliche Floppy früher ode später eh nicht drumrum!!!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. SUPER Spiel, Danke :)
  • Jetzt bin ich etwas weiter im Spiel gekommen... Super wie Ihr die Farben eingesetzt habt :love:
    Das Spiel ist ein Meisterwerk auf der Commodore -264- Serie :thumbsup:
    Weshalb gibt es keine Modulversion fĂĽr so ein Spiel?
    MiC
  • Ja der Loader ist sensibel. Das Spiel läuft ĂĽbrigens auch auf einer ganz alten braunen, kochplattigen 1541, kein Problem wenn die Disketten und Laufwerkspflege stimmen.
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.; Einfach rennen und springen. Es gab vor einer ganzen Weile mal Leute, die ohne den Feuerbutton fĂĽrs Rennen zu verwenden bis dahin gekommen sind. Ziemlich schräg, dass die das geschafft hatten. Deswegen gibt es jetzt in Level1 eine Stelle wo man auf jeden Fall den Feuer Button benutzen muss. Im plus4world Forum hat jemand vermerkt, dass er das Spiel schon durchgespielt hat, also mĂĽsste die Stelle auch in der kommerziellen Version machbar sein. Ich hatte sie eigentlich fast immer geschafft, bin aber kein guter Zocker. Stimmt die Stelle ist sehr wahrscheinlich etwas hart.
  • Ju, habe den Feuerkopf auch noch nicht benutzt.. :schande:
    Auf meine Bestellung muss ich bis Februar warten.. kein Problem.
    Leider war in meinem freigeschalteten Download keine Anleitung dabei..
    Habe noch eine Frage, wo sehe ich im Spiel was ich schon eingesammelt habe,
    und was noch eingesammelt werden könnte? Kann ich eine Info- Tafel irgendwie einblenden?
    Danke :thumbup:
    MiC
    P.s: Was das ausmacht, wenn der Computer ein paar Farben mehr hat.. Die Grafik sieht einfach SUPER aus :thumbup:
  • Ich hab mirs auch runtergeladen,jetzt ist das aber ein 40 Track!
    Wie hast du Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das gemacht???
    Update: Habs inzwischen selber geschafft ne 40 Track zu erstellen!!! Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • ACHTUNG: der Download bei itch.io ist fĂĽr eine 40 Track Floppy!!!
    Da ich auf Originalhardware (C16 expanded und 1541II) spiele, muss ich "kleine" Umwege machen:
    Meine Vorgehensweise:
    1. Mit dem C64 eine leere Disc ganz normal mit Basic Befehlen formatieren,
    2. dann mit dem C64 und "Disk Demon" die Disc mit 40 Track formatieren.
    3. Mittels XA-Kabel und CBM4Win das File dann vom PC auf die (40 Track formatierte) Disc kopieren.
    Blöderweise wird nach dem formatieren auf 40 Track immer noch 664 Blocks angezeigt,
    aber CBM4Win kopiert brav bis zum Ende und warnt dann nur kurz dass es eine 40 Track Disc ist!
    Wer eine bessere Lösung hat, gerne melden!
  • Also bei mir.. Habe das Image aus dem Download auf mein altes Laptop kopiert. Dann Star-Commander mit Xy- (Hardware) Kabel an die Reale 1541 Floppy angeschlossen. Dann Copy & Format Disk (extended)... und fertig :)
    Mic
  • Ist eine Weile her, dass ich mich mit den 40-Trackern fĂĽr die 264-Reihe herumgeschlagen habe.
    Easyflash3 mit USB-Kabel und EFtools vorausgesetzt, ging das in etwa in 3 Schritten am C64 mit echter 1541 so:
    send p ef3util
    format /40
    write C:\....\diskette40.d64
    fertig,läuft.
  • fĂĽr die 264-Reihe
    Hab auch alles mitm C64 gemacht! ^^
    Dann Star-Commander
    Mit dem SC kam ich leider nicht zurecht, zu kompliziert beim "ersten mal". :/
    Ich versuche ja immer alles auf der original Hardware zu machen, aber das File
    direkt von SD2iec auf Floppy zu kopieren hab ich irgendwann aufgegeben.
  • WOW!!! Nochmal Respekt!!! Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    Ich hab jetzt die Kaufversion angespielt, das sieht und hört sich jetzt noch besser an!
    Auch das continue und die Levelpasswörter sind super, ohne würde ich das nieee weiter als level 2 schaffen!!!
    Spoiler anzeigen
    erstmal nicht versuchen ALLE Viecher wieder zurĂĽckzuverwandeln, kann an manchen Stellen
    "tödlich" sein. Lieber guggn dass man weiter kommt und den Levelverlauf versteht. Denn manchmal ist der scheinbare
    Umweg der bessere bzw. ungefährlichere!!!
  • Das Problem mit SD2IEC ist bekannt, auch bei einigen C64 Titeln. Es gibt aber meistens Workarounds. Bei dem Plus/4 etwas weniger.
    Dennoch umgehen wir diese Probleme bei unseren Veröffentlichungen mit den Steckmodulen. Das wäre doch für die 264er Serie eine alternative und elegante Lösung, oder ?
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Man ist das schwer!
    Also ohne "continue" hätt ichs schon längst aufgegeben!!!
    Ich sach nur "Krabben", die haben mir mindestens 20 Leben gekostet!!! :böse
    Bin jetzt in 5-1.
