Es gibt 245 Antworten in diesem Thema, welches 56.945 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. April 2019 um 20:22) ist von MiCv2.
  • Selbst beim YAPE geht das nur mit 1541.
    Ich frage mich ja, was macht jetzt jemand mit echtem Plus/4 und echtem 1551? Der kann das Spiel dann auf seiner echten Hardware gar nicht spielen...
    ich finde Vice OK, da ich eher der "Endbenutzer" bin und ein Programm zum "spielen" haben möchte, welches EINFACH zu bedienen ist.
    Yape fand ich immer irgendwie kompliziert :?: , werde es aber wieder mal testen und ihm eine Chance geben.
    @ Bagitman: auf echter Hardáșƒare habe ich es noch nicht getestet und denke mal das die meisten eher eine 1541 benutzen als eine 1551. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist aber auch eine solche vorhanden.
    Laut +4World lÀuft es mit beiden Laufwerken
    a. man sollte nicht alles glauben was man denkt
    b. nicht Wundern, sondern Staunen
    c. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hÀtten !
    d. Manchmal muss man einfach eine Gesunde Portion Ignoranz an den Tag legen !
  • ...ach ja, mit der Tastaturbelegung in Vice hatte ich aber auch schon mein Kampf.
    Ist aber ein anderes Thema
  • Nur schnell.. Vice hat eine sehr schlechte Plus/4 Emulation aktuell, dass ist so gut wie immer Glueck wenn da was richtig laeuft. Das Spiel braucht CPU Level Kompatibilitaet fuer die Drives. In der neuesten Yape Version gab es einen Fix fuer die 1551 fuer Bitfire. Das Spiel laeuft aber am Besten mit Plus4Emu.. Das Highscore Speichern hat z.B. gerade ein Problem mit der aktuellen Yape Version. Also Prost und weitermachen!
  • ...damit wĂ€re ja jetzt die Frage geklĂ€rt, wie Sam's Journey auf anderen 8-bit-Rechnern aussehen könnte ;)
    - neue Spiele fĂŒr den C64 -
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ⊁ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ⊁ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ⊁ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Sehr hĂŒbsch, bis auf das etwas ruckelige Scrolling. Woran liegt das, an dem EMU, am eigentlichen Hardwarescrolling, an den Softwaresprites (also Zeitverbrauch), an der Menge der Objekte auf dem Screen, am Double buffering oder an etwas ganz anderem? Mich macht dieses gelegentliche "Springen" des Screens etwas wuschig, stelle mir das Spielen relativ anstrengend vor?!?
    Belehrt mich eines Besseren! Alles in allem recht eindrucksvoll, was aus der Möhre rauskommt.
    E D I T
    Habe nochmal reingeschaut, es ist bei vertikalen Scrollbewegungen wesentlich deutlicher als bei horizontalen.
    Überhaupt ausprobiert? Es lĂ€uft auf dem YAPE mit 1551 CPU level emulation problemlos, ich habe daneben im Emulator auch noch andere ROM's in den anderen BĂ€nken mitlaufen.
    Erst mal eine 1551 haben und selber effektiv damit arbeiten, dann sieht man warum man eine 1541 dagegen direkt in die Tonne kloppen kann ... oder zurĂŒck zum C-64 ...
  • Ja, die niedrige framerate ist schon ein wenig eine Spaßbremse. WĂ€re ja toll wenn das eigentliche Spiel den flĂŒssigen Ablauf halten könnte, der wĂ€hrend der Titelsequenz gezeigt wird. Davon abgesehen, ist das Gezeigte natĂŒrlich fĂŒr ein Plussy Spiel sehr beeindruckend. Grafik und Sound sind hervorragend und Spaß macht es trotz Ruckelei schon. Wie bei Majesty of Sprites scheint mir der Rechner hier aber schlicht ĂŒberfordert.
    Heißt das, das diese Computer nicht mit PAL arbeiten, d. h. 50 Halbframes pro Sekunde haben und damit theoretisch 50 Rasterinterrupts / Sek. aufrufen könnten?
  • Yepp, das Scrolling zuckelt im Spiel wirklich leicht. Ich denke mal, wenn man auf das Parallaxscrolling verzichtet hĂ€tte, wĂ€rs evtl. flĂŒssiger. Endlich mal ein vorzeigbares Jump'n Run Spiel welches sich hinter Atari8-Bit, C64 und Konsolen nicht verstecken braucht (Grafisch gemeint!!!). Ist aber wirklich blöd, daß VICE nicht damit lĂ€uft.
  • Heißt das, das diese Computer nicht mit PAL arbeiten, d. h. 50 Halbframes pro Sekunde haben und damit theoretisch 50 Rasterinterrupts / Sek. aufrufen könnten?
    laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Pal und NTSC sowie 1541 und 1551
    hy RKSoft,
    das Spiel lÀuft unter Vice 3.0 und Einstellung 1541. Damit habe ich es getestet
  • Und meine Frage/Bemerkung zum Ruckeln bitte nicht zu schwer bewerten, ĂŒber allem steht meine Meinung SEHR HÜBSCH und EINDRUCKSAVOLL, WAS AUS DER MÖHRE RAUSKOMMT, das ist wichtiger als die Frage nach dem Ruckeln, da möchte ich nur den technischen Hintergrund wissen, warum das am 16/116/+4 ruckelt und am 64 wahrscheinlich nicht wĂŒrde
  • Wie hast du das zum Laufen gebracht? Einstellungen?
    die Floppy Einstellung auf 1541 bzw. 1541 II gesetzt.
    Ansonsten die original Voreinstellungen
  • Es lĂ€uft auf dem YAPE mit 1551 CPU level emulation problemlos,
    Nein, tut es nicht. Jedenfalls nicht mit der 64bit-Version von YAPE 1.0.10. Das Problem tritt bei anderen Bauknecht-Produktionen (bsp. Majesty of Sprites) auch auf.
  • Funktioniert bei mir nicht, bekomm entweder nur einen schwarzen Bildschirm oder eine Fehlermeldung ala CPU jam ...
    hast du Vice 3.0 ?
    den schwarzen Bildschirm hatte ich auch bevor ich auf 1541 umgestellt habe.
    zur Info: ich habe Vice 3.0 (WIN 64bit Version) unter Linux laufen. Keine Ahnung ob das einen Unterschied macht :?:
  • Mit YAPE 1.1.5 gehts bei 1551 CPU Level/compatible mode.
    hast du Vice 3.0 ?den schwarzen Bildschirm hatte ich auch bevor ich auf 1541 umgestellt habe.
    Windows 10 64 Bit
    Windows 10 64 Bit
    hast du ?
    wie gesagt, ich lasse es gerade unter Linux Mint 18 / Chinnamon 64bit laufen.
