Zeichensalat: Bewegte bunte Blöcke
There are 12 replies in this Thread which has previously been viewed 2,554 times. The latest Post (March 2, 2018 at 8:04 PM) was by kurt4160.
  • Liebe Forenkollegen!
    Nach vielen Jahren Emulator, habe ich jetzt nach 20 Jahren meinen C64 wieder rausgekramt. Leider läuft er nicht mehr so wie beim letzten Mal abdrehen. Das Bild sieht folgendermaßen aus:
    Ich habe mittlerweile Folgendes herausgefunden:
    1. CPU, Speicher etc. Ok: Habe blind einen Zweizeiler mit Endlosschleife eingegeben und beim Ausführen haben sich die bewegenden Klötze verändert
    2. Ich habe nach Studium des Forums einmal die zwei 74LS257 gesockelt und getauscht
    3. Auch nach Anleitung im Forum habe ich Pin3 des 7406 und die Pins15 der 74LS257 (wobei in der Anleitung nur von PHI0 die Rede ist - ob das jetzt Pin3 ist habe ich lt. Schaltbild geraten). Das Ergebnis schaut so aus:
    Also eigentlich wie die Bilder im Oszi Thread.
    Jetzt bin ich mit meinem Latein leider am Ende - habt ihr noch Vorschläge, wie ich das Problem lokalisieren könnte?
    Danke und liebe Grüße
    Kurt
  • Da ist kein ähnliches Bild dabei.
    Please login to see this link.
    Mein GitHub: Please login to see this link.
    EasyFlash3 DIY: Please login to see this link.
    Mein Discogs: Please login to see this link.
  • Rahmenfarbe ändern geht? Laden von Diskette geht auch?
    Gruß, Gerd
  • Sieht nach einem Zugriffsproblem auf Farb-RAM und Char-ROM aus. Darin involviert sind der 74LS373 und der 74LS139. Oder hast du bei den kleinen ICs welche mit MOS-Logo?
  • Danke für die schnellen Antworten.
    1. Nein kein Bild in dem Link entspricht meinem
    2. Rahmenfarbe kann ich ändern
    3. Disk kann ich nicht sagen. Habe das Speeddos ausgebaut und keine Ahnung ob die 1541 überhaupt funktioniert, bzw. was ich für einen kompletten Rückbau noch tun muss. Hat aber mit noch eingebautem Speeddos auch schon so ausgesehen.
    Liebe Grüße
    Kurt
  • Der 74LS139 ist von TI, der 74LS373 hat ein F als Logo. Kann ich feststellen welcher defekt sein könnte, oder gleich beide sockeln und tauschen?
    Liebe Grüße
    Kurt
  • Die Floppy müsste trotz eingebautem SpeedDos und Parallelkabel aber auch noch immer ganz normal u. gewöhnlich auch über das normale IEC Kabel absprechbar sein und laufen.
    Also ist kein Rückbau der Floppy nötig, um diese auch auf normalen Wege zu betreiben.
    Soweit ich das noch kenne (von einer SpeedDos Floppy).
  • Moin,
    bei mir hatte ich die gleichen Klötze welche von oben nach unten durchgelaufen sind.
    Daran war der VIC schuld.
  • Da ich leider keinen VIC zum tauschen habe, habe ich jetzt noch folgendes überprüft:
    • _RAS am VIC und RAM Ok
    • _CAS am VIC und RAM Ok
    • _CAS an den ROMs Ok
    Hier noch 3 Signale wo ich mir nicht sicher bin, ob die passen:
    VIC Pin15 Video
    VIC Pin22 dot clock
    VIC Pin 21 Color clock - das erscheint mir nicht ganz korrekt, auch die Frequenz passt nicht:
    Denkt ihr der VIC ist defekt? Kann ich noch was messen?
    Danke, Kurt
