Input gewünscht: Testing 7501/8501 Ersatz "CPU"
Es gibt 182 Antworten in diesem Thema, welches 42.414 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. September 2025 um 19:38) ist von Negan.
  • Moin Moin - und jetzt bitte kein Offtopic mehr :wink:
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Update: Neue Firmware hat das Problem beseitigt. Die Ersatz-CPU läuft mit allen Geräten zusammen:
    Plus/4 - C16 - C116 mit 1551, 1541, 1541 II, SD2IEC & Datasette (Drucker hatte ich keinen).
    Demos & Games wurden auch getestet.
    Ende April wird es in den verkauf gehen sagte man mir. Ich gebe bescheid wo.
    ^/\ -SkY- /\^
  • 1551 benutzt nicht den CPU-Port sondern bringt eigene I/O-Hardware mit, sollte also mit einem 6510 als CPU keine Probleme machen.
    Einen 6523(T) oder 6525A in CPLD wäre für die 1551 hingegen keine schlechte Idee... :)
    Replacement of 6525A works with me. Paddle replacement also works. The photos are my 1551. I made the PCB. The CPLD was programmed by my friend.
  • Great News :)
    Seems like the biggest Problems of the 254 Series get solved.
    Here are your waiting Consumers.
    TORFROCK
  • Hallo zusammen, wie besprochen die Info wenn es die Ersatz-CPU zum kaufen gibt. Es gibt hier 5 Stück. jetzt Zugreifen! :wink:
    ^/\ -SkY- /\^
  • Hat schon jemand so ein Teil verbaut mittlerweile ? Sky,wie sind die weiteren Erfahrungen ?
    Abstürze,Inkompatiblitäten...Nutzt Du den CPU Ersatz nun dauerhaft ?
    TORFROCK
    Ich habe es auf der LuheCon dauerhaft mit einem Plus4 laufen lassen. über 8 Stunden Dauerbetrieb, kein Problem.
    Alle Tests vorher waren ja gut.
    ^/\ -SkY- /\^
  • @SKY: Rein interessehalber gefragt: hast Du bei der Erprobung mal die Temperatur gemessen (geeignetes Werkstatt-Meßgerät natürlich vorausgesetzt)?
    Logischerweise ist eine Messung bei geöffnetem Gehäuse und wenn der Rechner im Leerlauf ist nicht repräsentativ, denn wenn die Maschine zusammengebaut ist und "arbeitet", wird die CPU viel wärmer. Aber es wäre interessant, mal einen Vergleich zur Oberflächentemperatur der normalen CPU zu haben, wenn die Meßbedingungen gleich sind (Gehäuse offen und Rechner im Leerlauf).
    Ich habe mir so ein Teil bestellt und stelle die Frage deshalb, weil ich nicht schlüssig bin, ob ich da nicht gleich einen Kühlkörper draufsetzen soll.
  • Danke für die Antwort.8 Stunden ohne Absturz spricht ja für sich...
    Ich trage mich ernsthaft mit dem Gedanken ein funktionierende CPU zu veräussern und von dem Geld dann den Ersatz zu kaufen.
    Dann lieber ein bisschen was drauflegen, als demnächst eine Tote CPU liegen zu haben ( 3 Habe ich schon , aus verschiedenen Geräten )
    Zumindest bei meunen 16er mit 64K Umbau und sd2iec den ich recht oft benutze wäre das bestimmt sinnvoll.
    TORFROCK
  • Naja, wie lange die 7501 oder 8501 noch laufen, kann keiner vorhersehen. Die meisten tun ja noch.
    Auch die Platine mit dem FPGA kann kaputt gehen. Da sind ja auch eine ganze Reihe Bauteile verbaut.
    Von daher würde ich sagen, solange ein IC tut, nutzt man es auch. Vielleicht erlebst Du das Ende gar nicht, denn IC's können durchaus sehr viele Jahre ohne Probleme tun. Viele aus der Anfangszeit, als IC's auf den Markt kamen tun noch heute. Hellsehen ist das also recht schwierig. Einen Kühler auf der 8501 schadet aber nicht, wenn die thermische Anbindung gut ist.
  • Wenn der FPGA Ersatz so lange hält wie das Orginal wäre es schon nicht verkehrt... ^^
    Ich finde es jedenfalls super das das Knowhow existiert die Chips zu ersetzen.
    TORFROCK
  • Klar, das ist ja auch super. Ich wollte damit auch nur sagen, dass man nicht vorhersagen kann, ob ein 8501 gleich kaput geht, in 5 Jahren oder gar nicht.
    Naja und dann bleibt halt noch die Frage, ob man es lieber original mag oder Nachbauten mehr ansprechen. Da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Vorlieben der Mitglieder hier.
    Dei 8501 mit Datecode von 1986 oder später scheinen haltbarer zu sein als die von 1984. Sie sind dann auch R4 und nicht R1.
  • Ich denke da steht die Chance 50:50.
    Mein 16er von Aldi war damals sehr schnell kaputt.
    Die Geräte die seit dem hier aufliefen war auch etwa die Hälfte kaputt.
    TORFROCK
  • Superingo: Du weiß aber auch nicht, wie lange die bereits kaputt waren, als sie bei Dir ankamen oder? Die können also schon Jahre lang kaputt gelegen haben. Wie dem auch sei, die Quote kennt man nicht aber 50 % würde ich nicht annehmen. 10 % wäre schon sehr viel. Wenn es um Ausfallraten auf Grund von Produktionsproblemen geht spricht man im Normalfall von Fehlerraten in ppm.
  • Teilweise waren die schon defekt,klar.
    Ich habe es aber auch schon erlebt das man den Rechner der wunderbar läuft ausschaltet und wieder einschaltet und er ist Tot.
    Mein Aldi 16er ist mir damals jung unter den Händen weggestorben.
    Mein plus/4 lebte länger.Als ich ihn dann irgendwann in den 2000ern wieder benutzen wollte war auch der Tot.
    TORFROCK
