Commodore PET online BBSing
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 19.778 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Februar 2021 um 14:51) ist von Plexar.
  • Anstregend ist,.. das (schöne) "aktuelle" Mailboxen Ihre Menues alle mit bunter ANSI-Grafik schicken/steuern wollen...
    die kann man quasi nicht mehr ohne "Fabe" bedienen...
    z.B. BLACKICE (die ist super)
  • Für das Wimodem gibt es übrigens eine neue Firmware (V 3.04 vom 20.05.2020).
    Zusammen mit dem aktuellen Pet Term 0.31 läuft das auf dem 2001 nun schön stabil.
    b.t.w. gibt es eigentlich noch Telnet Gateways für irgendwelche Search Engines (Google hat sein Gateway ja vor längerer Zeit eingestellt) oder Wikipedia bzw. Wikimedia?
    Konnte hierzu nichts sinnvolles mehr finden :crying:
  • Nachtrag:
    hier gibts auch ein paar schöne Sachen zum Ausprobieren
    Mal sehen, was davon auf dem Pet2001 auch funktioniert...
    LG
  • Die Version 0.4.0 vom PetTerm ist vor kurzem erschienen...
    Eine wesentliche Änderung ist die Unterstützung von höheren Baud Raten (600 und 1200), sehr schön!
    Habs selber noch nicht ausprobiert :wink:
    VG
  • ist mir ganz entgangen... die Version 0.50 ist auch da:
    Als wesentliche Neuerung gibts 2400 Baud Unterstützung
    Habe das bereits an meiner Kiste ausprobiert und für gut befunden :wink:
    VG
  • und auch eine neue Firmware 3.21 für das WiModem ist da,
    Aktualisierung via Petterm mit Kommando
    AT*UPDATE
    Wurde ebenso eingespielt und auch für gut befunden :wink:
    VG
    v3.21 - 12/07/20
    • Added option to force Telnet mode OFF or ON for a connection by adding either *T0, or *T1, before URL.
    • Updated AT*HELP! to reflect recent changes
    Starting with v3.20 firmware you can now change the number data bits, the parity, and number of stop bits. In the past, this has always been the standard of 8 data bits, no parity, and 1 stop bit (8N1).
    You can now change any of those when setting the baud rate. To make the change, add the new config after the baud rate. Example:
    AT*B300,8E1
    This would set the baud rate to 300 baud and set the number of data bits to 8, the parity to EVEN, and the number of stop bits to 1. The following 12 options are available:
    8N1
    8E1
    8O1
    8N2
    8E2
    8O2
    7N1
    7E1
    7O1
    7N2
    7E2
    7O2
    ATI now shows the baud rate along with the current data bits, parity, and stop bits.
  • Nachtrag:
    Die Anleitung für das WiModem wurde ebenfalls aktualisiert auf Version 3.20
    zu finden auf der Herstellerseite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    VG
  • Nachtrag:
    Der Link ist leider tot.
  • bei mir klappt der LINK
    bzw. einfach bei Google CBM STUFF eingeben.. und dann kommt schnell das .pdf
