C64 Reloaded MK1 / MK2 und CMD RamLink
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.343 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. September 2019 um 08:12) ist von Spockie.
  • Hallo zusammen,
    die CMD RamLink wurde damals mit einem "Timing-Jumper-Clip" geliefert, der bei den verschieden C64 / C128 Modellen an verschiedenen Ecken angeschlossen werden sollte / musste.
    Wie läuft das denn bei den neuen Boards MK1 / MK2 ? Ist da die Installation des Clips noch notwendig, und wenn ja, wo klemmt man den dann an ? ?(
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Der Timingclip brauchte man doch am C64 fast nie. Zumindest nicht am C64c. Ich musste den nie nutzen.
  • Naja aktuell habe ich den an einem 250407 Rev A dran an R44. Ohne macht er schon mal Probleme beim kopieren oder wenn das Directory angeziegt werden soll.
  • OK, dann antworte ich mir mal selbst :D
    Das MK2 funktioniert mit der RamLink auch ohne Timing Jumper Clip problemlos.
    An dieser Stelle möchte ich mal ein herzliches Danke Schön an Jens und sein Team für die schnelle Lieferung ausprechen !!
    Wirklich TOP ! Danke. :thumbsup:
  • Update zu diesem alten Thread: Ich habe mein Mk2-Board auch ohne den Jumper Clip mit der RAMLink betrieben und es hat soweit (Starten von Programmen vom BASIC-Prompt aus, Kopierprogramme) funktioniert. Probleme gab es mit GEOS. Mit eingeschaltener RAMLink wollte GEOS nicht booten, schaltet man die RAMLink nach dem Booten von GEOS ein, friert das System ein. Ich habe also den Jumper Clip am Mk2-Board installiert (Pin 28 der CPU) und siehe da, es geht. Ergo: Wer sich glücklicher Besitzer einer RAMLink und eines Mk2-Boardes nennen darf, sollte den Clip installieren.
  • Und gleich noch ein Update hinterhergeschossen: Die Kombination Mk2, RAMLink und Ultimate II+ hat nie so richtig miteinander gewollt. Will man in das Menü der Ultimate II+, muss man die RAMLink ausschalten, sonst gibt es Bildschirmfehler oder der Computer friert ein (je nach Laune des Systems). Daher habe ich vor dem Drücken des Menüknopfes auf der Ultimate II+ immer die RAMLink deaktiviert, dann den Knopf gedrückt, dann in der Ultimate II+ gemacht, was ich machen wollte und nach Rückkehr zum C64 die RAMLink wieder aktiviert. Das ging manchmal auch schief.
    Nach Installation des Jumper Clips scheint aber alles harmonisch miteinander zu funktionieren. Ich werde mir das noch genauer anschauen. Aber auch von dieser Nicht-GEOS-Seite her: Absolute Empfehlung, den Clip zu installieren!
