Moinsen,
ich möchte einen alten digitalen Sequenzer, der in vorliegender Japan-Version mit 100V Netzspannung läuft, für das hiesige Stromnetz umrüsten. Zum Glück beteiligen sich einige Experten in den Themen Netzteilumbauten und Modernisierung unserer ollen Schätzchen, vielleicht kann mir dabei jemand weiterhelfen?
Aus dem Servicemanual geht hervor, dass es einen anderen Trafo braucht, der zwei/drei (siehe Schaltbild) Wechselspannungen an eine dedizierte Power-PCB liefert. Dort werden +12/-12/+5V DC für den Betrieb generiert.
Die Leistungsaufnahme des Geräts beträgt 40W.
Primärseitig wird mit T1A 250V gesichert, Sekundärseitig der ~5VAC Strang mit T3.15A 250V, beide ~12VAC Stränge mit je T630mA 125V. Die Größe des Trafos ist L95 x B70 x H38mm.
Leider scheitere ich daran, einen geeigneten Trafo zu finden.
Vielleicht wäre ein passendes Schaltnetzteil, und die Deaktivierung der längsgeregelten Power-PCB die thermisch bessere Lösung?
Ein Vorschlag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Zum EMV-Verhalten, zur Restwelligkeit (Trafo sitzt 2cm neben dem CPU Board und Operation Board) habe ich keine Erfahrung. Das TRACO Schaltnetzteil hat eine Restwelligkeit von 120 mV (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), die Angaben zum EMV-Verhalten kann ich nicht interpretieren. Handelt man sich damit Probleme ein? Das Gerät hat einen integrierten Sampler, d.h. etwaige Störeinstrahlungen im Audio-Bereich sind ein Thema.
Danke für eure Hilfe und bitte habt Nachsicht, ich bin kein Elektroniker ![]()
