Trafo-Ersatz gesucht: Umbau von 100V auf 230V
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 9.703 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2018 um 09:11) ist von oasenkind3.
  • Moinsen,
    ich möchte einen alten digitalen Sequenzer, der in vorliegender Japan-Version mit 100V Netzspannung läuft, für das hiesige Stromnetz umrüsten. Zum Glück beteiligen sich einige Experten in den Themen Netzteilumbauten und Modernisierung unserer ollen Schätzchen, vielleicht kann mir dabei jemand weiterhelfen?
    Aus dem Servicemanual geht hervor, dass es einen anderen Trafo braucht, der zwei/drei (siehe Schaltbild) Wechselspannungen an eine dedizierte Power-PCB liefert. Dort werden +12/-12/+5V DC für den Betrieb generiert.
    Die Leistungsaufnahme des Geräts beträgt 40W.
    Primärseitig wird mit T1A 250V gesichert, Sekundärseitig der ~5VAC Strang mit T3.15A 250V, beide ~12VAC Stränge mit je T630mA 125V. Die Größe des Trafos ist L95 x B70 x H38mm.
    Leider scheitere ich daran, einen geeigneten Trafo zu finden.
    Vielleicht wäre ein passendes Schaltnetzteil, und die Deaktivierung der längsgeregelten Power-PCB die thermisch bessere Lösung?
    Ein Vorschlag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zum EMV-Verhalten, zur Restwelligkeit (Trafo sitzt 2cm neben dem CPU Board und Operation Board) habe ich keine Erfahrung. Das TRACO Schaltnetzteil hat eine Restwelligkeit von 120 mV (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), die Angaben zum EMV-Verhalten kann ich nicht interpretieren. Handelt man sich damit Probleme ein? Das Gerät hat einen integrierten Sampler, d.h. etwaige Störeinstrahlungen im Audio-Bereich sind ein Thema.
    Danke für eure Hilfe und bitte habt Nachsicht, ich bin kein Elektroniker :schande:
  • kann man nicht einfach ein Netzteil nehmen das aus 230V -110V macht, habe mir so ein Teil mal besorgt weil ich ein Gerät aus USA bestellt habe,
    was aber dann nicht geliefert werden konnte.
  • Dann muss man hat mal gucken was der 100V zu 2,5 Spannungen da so liefert und dann einen bestellen der des mit 230V macht.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Hat der Trafo zwei Primärwicklungen die parallel laufen?
    Dann könnte man die Wicklung in Serie zusammenschalten, dann ginge es mit 220/230V~
  • Ich könnte mit vorstellen, ein altes AT-Netzteil mit Schiebeschalter von 110V auf 230V für diesen Zweck anzupassen. Die gibt, oder gab es in ähnlichen Abmessungen, wie sie im Amiga4000 Desktopgehäuse verwendet werden. Wenn das Seqenzergehäuse Schutzklasse 1. entspricht und vom Platz eher knapp bemessen ist, kann man evtl. das Netzteilgehäuse weglassen und die Netzteilelektronik direkt in das Gehäuse einpflanzen.
    Ich habe auch japanische Computer mit japanischen Netzteilen. Die benötigen 100V nicht 110V wie sie in USA üblich sind.
    Manche vertragen ja die Mehrspannung von 10% wenn man sie einfach an einem 110V Anschluss betreibt, aber ich würde es nicht riskieren.
    Ich würde auch ganz gern auf den Converter verzichten, dann bräuchte ich aber ein Netzteil, das aus 220-240V
    DC 9V und AC 18V macht (für einen Panasonic FS-A1). Das wird wohl nicht zu bekommen sein ?(
    Leider nein (hat nur zwei Zuleitungen primärseitig). Oder müsste ich das Gehäuse dazu öffnen, um an den Übergangspunkten nachzusehen?
    Stimmt :facepalm: Sollte im Leerlauf oder im Betrieb gemessen werden? Andererseits: wenn der SI-3052V 6 ≤ 15 Vin, der 7812 14.5 ≤ 27 Vin und der 7912 dito negativ, sollte man vom Mittel der Angaben ausgehen können. Oder?
    Sieht mir nach Schutzklasse 1 aus, wenn ich mir z.B. Pin 9 an P801 zu AG(nd) auf der Power-PCB im oben angehängten Schaltbild anschaue. Im Gehäuse sieht es von den Platzverhältnissen so aus:
    Ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wie in der 0 wäre nichts?
  • Ich würde an der Sekundärseite vom Trafo messen, welche Spannungen er liefert. (Stecker PB01: zwischen black und white sowie zwischen orange und orange)
    Und dann schauen, ob es dafür eine 230V Ersatz gibt.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hi Ballblazer,
    ist in dem Sequenzer vielleicht schon ein Universaltrafo eingebaut ?
    Es gibt in dem Schaltplan ja zwei Stecker ( P853 + P854 )
    Wenn ich mir den Stecker P853 ansehe, dann ist der für die 100V Wicklung ausgelegt. ( Pin 1 +3 )
    P854 ist dann für 240V ausgelegt ( der hat auch eine andere Belegung als P853 )
    Hier ist Pin 1 und 5 belegt mit 240V
    Schau doch bitte mal nach ob es in dem Gerät beide Stecker gibt.
    Falls ja müsste man die einfach tauschen können ( Stecker P853 am Trafo abziehen uns Stecker P854 neu aufstecken )
    Wenn das so sein sollte musst Du auch die Sicherungen entsprechend der Tabelle anpassen.
    ( Die daten aus der Tabelle E V B S - nehmen )
    ( Nur sone Idee von mir )
  • Also mit dem Schaltnetzteil sollte sich das schon machen lassen.
    Die Leistung auf -12V ist vielleicht etwas wenig.
    Die +/- 12V werden beim Synthi wohl für eine symmetrische Versorgung benötigt.
    Bei Schaltnetzteilen (Computer) sind die -12V hauptsächlich für die serielle Schnittstelle.
    Komme erst morgen wieder an mein Multimeter, aber mit den Werten aus den Datenblätter der Regler könnte man zumindest eine Annahme treffen. Oder?
    Leider kein Universaltrafo, die Trafos unterschiedlichen Länder haben andere Bauteilnummern. P853 ist nicht bestückt. Die Sicherungen sind schon vorbereitet.
  • Mach bitte mal ein Foto vom 100V Stecker, der vom Netzfilter zum Trafo geht. Auf dem Bild leider nicht gut erkennbar.
    Ich lese hier oft, dass Schaltnetzteile geschirmt werden (sollten/müssen). Inwieweit das bei dieser Anwendung relevant ist (Audio und CPU), weiss ich leider nicht, kann ich nicht einschätzen. Dass die -12V nur 0,5A schaffen, ist natürlich ziemlich wenig. MIDI und SCSI hat das Gerät, ob's dafür die neg. Spannung braucht, und wieviel …
  • Ein SNT kann natürlich auch den Klang von einem Synthi beeinflussen, wenn da was reinstört.
    Das Gerät sampled nur, AD <=> DA.
  • Vielleicht ist das ein Trafo mit zwei unterschiedlichen Sekundärspannungen. Z.B. 15V (orange-orange für +/- 12V=, black-white für +5V). Mit dem Hintergrund weniger Abwärme bei dem 5V-Spannungsregler.
  • Wie wäre es mit dem hier?
    Ringkerntrafo mit 24V (2A) und 9V (1A) . Nach Gleichrichtung und Siebung sollte es möglich sein damit das Pärchen 7812/7912 zu versorgen. Ob der von der Leistung und ihrer Verteilung her reicht musst du selbst rausfinden.
    Nachtrag: Oder der hier:
  • Nach Gleichrichtung und Siebung sollte es möglich sein damit das Pärchen 7812/7912 zu versorgen.
    Danke für die Links. Gleichrichtung und Siebung hätten wir, Usec1 9V würde ich an black/white und Usec2 24V an orange/orange legen. Richtig? Selbsterklärend.
    Edit: wenn Usec2 24VAC sind, und 7812/7912 erst ab 14,5VAC regeln … kommt das dann noch mit dem verlinkten Trafo hin? Rein rechnerisch nicht.
    Edit 2: Mit dem zweiten sollte das passen, rein rechnerisch.
    Edit 3: Selbsterklärendes gestrichen, da keine Frage mehr.
