Trafo-Ersatz gesucht: Umbau von 100V auf 230V
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 9.716 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2018 um 09:11) ist von oasenkind3.
  • kommt das dann noch mit dem verlinkten Trafo hin? Rein rechnerisch nicht.
    Mit dem anderen schon, der bringt zweimal 16V AC die man in Reihe schalten kann.
    Aber 24V AC sind gleichgerichtet und gesiebt (wenn der Elko groß genug ist das das auch unter Last so bleibt):
    (24 * sqr(2)) -1,4 = 32,2V, also ca. 16V pro Regler. Würde also gehen...
  • (24 * sqr(2)) -1,4 = 32,2V, also ca. 16V pro Regler. Würde also gehen...
    Klingt gut. Die eine Masse-AG-Leitung vom jetzigen Trafo fällt bei dem Ringkerntrafo weg, da er kein Blechgehäuse hat.
    Damit wäre die Eingangsfrage hinreichend benatwortet – :thumbsup: vielen Dank Gerrit, vielen Dank euch!
    Interessehalber noch zum Schaltnetzteil: Die Störeinstrahlung des Schaltnetzteil wäre in diesem Fall das *eher nicht*-Argument, kann man das als Fazit stehen lassen?
  • Ja, wenn das ein DAC/ADC ist, dann will man da möglichst wenig Störungen haben und das bekommt man mit einem Linearnetzteil. Allerdings eben auch mehr Wärme...
    Ob die 9V/1A reichen ist aber noch unklar, der zweite von mir vorgeschlagene Trafo bringt da 1,8A, also fast das doppelte und erlaubt sicher noch etwas mehr Last und die 2x 16V hätten auch garantiert genug Reserven für die 12V-Regler. Schau dir den also nochmal an.
  • Hi,
    ich möchte noch eins anmerken, ich glaube der Trafo muss entweder eine Wicklung mit Mittelanzapfung
    oder zwei getrennte wicklungen haben, bei der man die mitte miteinander verbindet.
    Das würde auch die beiden getrennten Sicherungen F3 und F4 erklären .
    seht euch mal das folgende Muster Bild an :
    Der PURPLE Anschluss ist die Mittelanzapfung vom Trafo.
    Bitte prüfen und falls ich falsch liege bitte berichtigen.
  • ich möchte noch eins anmerken, ich glaube der Trafo muss entweder eine Wicklung mit Mittelanzapfung
    Könnte sein und ist mit einem Multimeter schnell ausgemessen... Der zweite von mir vorgeschlagene Trafo mit seinen zwei 16V-Wicklungen würde das bieten. Man muss sie bloß passend verbinden.
  • Usec1 am jetzigen Trafo (black/white) sind 9VAC,
    Usec2 ---=---- (orange/purple) sind 15VAC, orange/orange 30VAC.
    Der PURPLE Anschluss ist die Mittelanzapfung vom Trafo. Bitte prüfen und falls ich falsch liege bitte berichtigen.
    Bingo! PURPLE hat Durchgang auf beide ORANGE.
    Leider ist der mittlerweile verkauft :böse Vielleicht werde ich nun zwei kaufen (müssen) und für den anderen eine/n Schicksalskolleg:in suchen.
    Sollte das so verbunden werden?
    16VAC==------------ ORANGE
    ........•---------- PURPLE
    Doofie-Frage: Wenn obiges Anschlussschema stimmt, wie finde ich raus, welche Enden der jeweils beiden (16VAC) Sekundärleitungen zusammengehören? Oder ist das irrelevant?
    :schande:
    Hat jmd. einen Tipp, welcher Crimp-Kontakt das sein könnte?
    4 Mal editiert, zuletzt von Ballblazer (20. Februar 2018 um 12:16) aus folgendem Grund: Leerzeichen durch Punkte ersetzt. Spannungen im Betrieb gemessen.
  • Zu den Crimp-Kontakten:
    Du kannst die Kontakte wiederverwenden, indem du direkt hinter der Zugentlastung abkneifst und einen neuen Draht anlötest. Wenn man nicht so viel Lötzinn verwendet, kann man das prima wieder in den weissen Stecker eindrücken. Vorher die Verriegelungsfahne ggf. noch mit einem Pinnwandstift etwas hoch biegen, damit der Kontakt wieder guten Halt hat.
  • Danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das werde ich so machen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. & Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. könnt ihr bitte den Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kommentieren?
  • Hi ballblazer,
    da Du ja zwei Trafos kaufst, muss Du beide Trafos in Reihe schalten
    ( Das hast Du ja schon richtig im Post 23 gezeichnet )
    Hierbei ist es egal, welches ende der beiden Trafos Du zusammen lötest.
    ----- Spannungsabgang 1
    # Trafo 1 ( 16V AC )
    | An dieser Stelle werden die beiden Trafos zusammengelötet ( Masse )
    # Trafo 2 ( 16V AC )
    ------ Spannungsabgang 2
  • Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., meinst du Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.? Ich habe nun nur einen (den zweiten) von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vorgeschlagenen Trafo gekauft. Dieser hat 2x 16VAC sekundär, um die Mittelpunktschaltung für symmetrische Ausgangsspannungen zu speisen – wenn ich das bis hierhin richtig zusammengeklaubt habe :whistling: . Insofern würde ich in deinem Schema nur die Begriffe Trafo 1/2 durch 16VACsec1 und 16VACsec2 ersetzen.
  • Der Trafo ist gold richtig.
    Ich habe Dir mal den Schaltplan abgeändert in den Farben, wie Du den Trafo anschließen musst.
    ( Ich habe die neuen Farben in das rote Rechteck eingetragen )
    So musst Du den anschließen :
  • Wobei ich sehe gerade, das der Kondensator C802 ja NUR 10V Spannung verträgt.
    Die 9VAC ergeben als Gleichspannung aber 9VAC * SQR(2) = 12,7VDC ( Gleichspannung ).
    Hiervon fallen jetzt noch ca. 1,2VDC am Gleichrichter ab. Also bleiben noch ca. 11,5VDC übrig.
    Der Kondensator C802 ist also von der Spannung her ( 10V ) zu klein für die 9VAC.
    Du müsstest den gegen einen 12000uf mit 16V oder besser 25V tauschen, wenn Du die 9V AC
    wie gezeichnet anschliest. Ansonsten wird der Kondensator das nich überleben ( Das ist gefährlich, der kann
    unter Umständen sogar zerplatzen )
    Also vorher den Kondensator auf die höhere Spannung tauschen, oder einen weiteren Trafo mit ca. 7VAC
    besorgen ( Anstelle der 9V AC )
    Bitte unbedingt BEACHTEN...........
  • Sehr aufmerksam, danke dir! Die 9VAC liegen schon mit dem bisherigen Trafo an. X/ Ziemlich knapp bemessen. Ich schaue mir das in situ genauer an, ob da nicht schon was besseres drin ist und besorge mir die 25V Version.
  • Der Kondensator kann z.B. der hier sein
    Aber hier auch unbedingt auf die richtige POLUNG achten.
    Der weiße Streifen mit den Minuszeichen ist der Minuspol, der andere Kontakt ist dann der Pluspol.
    Ich hab Dir den richtigen Einbau auch wieder im Schaltbild eingezeichnet.
    Wie gesagt UNBEDINGT die richtige Einbaulage beachten.
    ( Falls der falsch herum eingebaut wird kann der auch wieder zerplatzen )
  • Sollte das so verbunden werden?
    Wie du die Leitungen verbinden musst, musst du ausmessen. Du musst eine Wicklung erstellen die 32V AC mit Mittelanzapfung erzeugt. Die Verbindung der beiden Wicklungen muss mit den jeweiligen Endanschlüssen jeweils 16V liefern und an beiden Endanschlüssen gemessen 32V.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Sollte ich schaffen (cheat-sheet siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), hätte ich ohne Testmessung im ausgebauten Zustand nicht einbauen wollen.
    Bei dem Weg recappe ich zusätzlich die Power-PCB, der Stolperstein ist in dem Fall C801/812/813/815/816 mit 0,1uF/50V (Z).
    Die Bedeutung Z erschliesst sich mir nicht. Die sehen wie kleine THT Widerstände aus (braun-schwarz-gelb-schwarz = 100nF/0,1uF) – sind das (bipolare) KerKos? Kann ich die mit den ordinären braunen KerKos ersetzen, sind die von der Alterung her unkritisch und können verbleiben? Errata: C812 gehört an ~/~ von D801, das fehlt im Schaltplan, ist aber in realiter wie auch auf dem Bestückungsplan vorhanden.
  • Die erwähnten Kondensatoren kannst du so lassen, das sind keine Elkos. Das 'Z' steht meines Wissens für 'µF', zumindest habe ich das hier auch schon auf keramischen Kondensatoren gefunden zusammen mit einem '.1' und der Spannung und di hatten gemessene 100nF.
    Tausch auf jeden Fall C802 und dort bau einen mit mindestens 16V ein. Wobei 12000 schon sportlich sind. Wenn du so einen nicht finden kannst tun es auch zwei oder drei 4700 parallel geschaltet.
