C64 mit LED Innen-Beleuchtung
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 5.816 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Februar 2018 um 18:50) ist von war64burnout.
  • OK, ich hatte verstanden, die Lichterkette hat Blöcke von 24 parallelen, einzelnen LEDs, und von diesen Blöcken 10 hintereinander.
    Darauf meinte ich, ich würde es noch verstehen, wenn ein Block aus einzelnen 10 LEDs in Serie bestehen würde und 24 dieser "10-er-Blöcke" dann parallel geschaltet würden. Dadurch, dass die LEDs erst in Serie geschaltet werden, gleichen sich die unterschiedlichen Kennlinien besser aus bzw. auf 10 LEDs auf. Die benötigte Spannung und der benötigte Strom bleiben auf diese Art aber genau gleich.
    Bei 24 einzelnen, parallelgeschalteten LEDs kann man jedenfalls nur den Kopf schütteln ...
  • Bei 24 einzelnen, parallelgeschalteten LEDs kann man jedenfalls nur den Kopf schütteln ...
    Vor allem weil das eine *zensiert*-Arbeit beim Löten ist, schliesslich musst du so bei jeder LED an jeden Pin 2 Leitungen anlöten. Jeweils 10 in Reihe und dann 24 davon parallel ist deutlich einfacher zu verkabeln.
  • "Cooool... Hätte nicht gedacht, das bei ner Handvoll LED's soviel schief laufen kann."
    genau. KANN
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Warum nimmst du nicht eine normale LED-Kette? Die kannst du dann seperat an 230V hängen.
    Den Sinn versteh ich sowiso nicht, warum man unbedingt in ein Geschlossenes Gehäuse, wo man auch nicht rein schauen kann, eine Schloßbeleuchtung braucht.
  • Den Sinn versteh ich sowiso nicht, warum man unbedingt in ein Geschlossenes Gehäuse, wo man auch nicht rein schauen kann, eine Schloßbeleuchtung braucht.
    Weil das Gehäuse durchsichtig ist und da geht das mit den hinein schauen schon. ;)
    :guckstdu:
    jemand möchte seinen C64 im transparenten Gehäuse von Innen mit sagen wir mal 4, 5 oder 6 LED's beleuchten...
  • Einfach LED Strips rein und fertig. Einfache Handhabung und wenn man eine mit Fernbedienung nimmt, auch noch mit Effekten und Farbwahl. sieht auch noch sauberer aus, besonders weil das Gehäuse durchsichtig ist :thumbup:
  • Ich habe auch einen LED Stripp mit FB im Acrylgehäuse verbaut. Obwohl mein C64 NT stark ist, Betreibe ich den LED-Strip über ein olles HandyNetzteil. Das funktioniert super...............
    VORSICHT !!! Die LED-Strips NIEMALS Direkt unter die Platine bauen !!!
    Der LED-Strip oder/und die Platine können doch recht Heiß werden, und verwandeln den LED-Strip in eine Zähe Braune Masse, die sich nur sehr schwer wieder Entfernen läßt...............
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Komisch, habe die Led Strips schon viel und überall verbaut. Sie werden alle nur unmerklich Warm. Gibt's du ihnen zu viel Power ?
    Ansonsten Spannung etwas runter schrauben, sie müssen ja nicht auf voller Helligkeit laufen.
  • Es gibt schon LED Streifen (mit viel Leistung), die heiß werden können. Aber dann hat man eher schon einen Scheinwerfer.
  • Das war ein LED-Strip mit USB-Stecker für TV oder Laptop...........
    Das NT ist nur ein kleiner Stecker mit USB Anschluß zum Handy Aufladen o.ä.mehr nicht.
    Also 5V keine Ahnung wieviel Ampere oder so..............
    Den neuen LED-Strip mit FB habe ich nun an der Tastatur da kann Nix mehr schief gehen.............
  • Mich würde so n Sound-RGB-Controller interessieren, ich finde da nur nix sinnvolles. Nur so reisen Teile.
    Hat da zufällig jemand was passendes?
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wir haben diesen bei uns eingebaut, allerdings ohne Gehäuse:
    Wenn du einen Multimeter hast, dann kannst du eine Amper Messung machen.
  • Wenn du einen Multimeter hast, dann kannst du eine Amper Messung machen.
    Für ein paar Euro gibts hübsche Strom/Spannungsmessgeräte für USB auf Ebay. Einfach zwischen Netzteil und Verbraucher stecken und schon sieht man was los ist.
    Sowas hier:
  • Es gibt auch LED mit eingebauten Vorwiderstand, meist für 12V oder 5V, für den Modelleisenbahn-Bereich gibt es auch welche mit 19V,
    von außen sieht man es diesen LEDs nicht an, das da ein Vorwiderstand verbaut ist:
    z.B:
  • Also ein zweites, zusätzliches Netzteil käme für mich nicht in Frage. Dann würde ich das ganze sein lassen.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
