Win Vice 3.1 Cursor Tasten/keys alternativ Konfig Problem (Joy2Key)
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.817 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Februar 2018 um 11:56) ist von hacky.
  • Hallo
    In meinem Arcade Frontend (Launchbox) sind diverse Joysticktasten in Mame und anderen Emus passend belegt und auch das beenden diverser Emus funktioniert mit Hotkeys in Lauchbox.
    Für Vice benötige ich allerdings etwas mehr, da man beim C64 oft Sondertasten für Trainermenüs oder zum starten eines Spieles benötigt.
    Aus diesem Grund habe ich mir mit Joy2key versucht meine beiden Joysticks bzw. etlich Joysticktasten mit (C64) Tastatureingaben zu belegen.
    Das funktioniert auch im Prinzip, auch so tolle Sachen wie doppelt Belegung von Joysticktasten (shiften) lassen sich prima konfigurieren und z.B. auch nur an eine einzige App (Win Vice) binden.
    Leider gibt es aber in Vice Probleme mit den Cursortasten die über die Joystickknöpfe emuliert werden (sollen).
    Ich sehe in anderen Windows Programmen, dass Joy2key das eigentlich korrekt macht.
    In einem beliebigem Editor (Windows) funktionieren meine auf Joysticktasten zusätzlich gemappten Cursortasten, ich kann also eigentlich alles damit machen.
    In Vice funktioniert das leider nicht (es passiert nichts).
    Andere Tasten A-Z, Run Stop (Escape), Space etc. funktionieren auch in Vice mit Joy2key problemlos.
    In den Konfigeinstellungen von Vice habe ich auch schon einiges ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Aktuell sind beide Joysticks an die beiden Joystickports gebunden und funktionieren sowohl mit Joystickeingaben als auch mit (Sonder) Joysticktasten Belegungen.
    Nur leider eben nicht mit den Cursortasten !?
    Was muss ich tun ?
  • Hast Du eventuell für die Joystick-Richtungen auch die Cursor-Tasten gemapt? Denn dann musst du jedesmal unter den Optionen, bei "Enable Joy Keys bzw. Joystick Tasten aktivieren" das Häkchen weg machen, damit die Cursor-Tasten funktionieren.
    Am Besten, Du nimmst für die Joystick-Richtung andere Tasten, wie z.B. die des Nummernblocks.
    Nein, die Cursortasten funktionieren auch ganz normal, der Joystick auch, nur leider nicht die virtuellen Cursortasten (ich sehe aber in anderen Programmen das es eigentlich "geht").
    Das mit dem Nummernblock kann man eigentlich nicht konfigurieren.
    Man kann in Vice für die Joyticks zwar auch den Nummernblock konfigurieren aber das will ich ja nicht, die Joysticks sollen ja als normale Windows Joysticks eingebunden sein.
    Ich will ja gerade keine Tastatur brauchen...
    Es muss was anderes sein, im Internet hab ich auch einen englischen Thread gefunden in welchem ein User genau das gemacht hat was ich möchte (Joysticktasten als Cursortasten nutzen).
    War allerdings eine ältere Vice Version was man dort auf den Screenshot sehen konnte.
    Eventuell probiere ich mal andere Tools, fürchte nur das es dort ähnliche Probleme mit den Cursortasten geben wird.
    Es muss genau so wie ich es vor habe mal in älteren Vice Versionen funktioniert haben...
    Eventuell geht es ja hiermit: ??
  • Kleiner Zwiwchenstand:
    Mit Hoxs funktioniert es, jedoch unterstützt Hoxs leider keine Snapshots.
    Das Tool jct (Joystick Cursor Tool) funktioniert mit Vice und mit Hoxs, leider kann es aber keine keine Prozessnamen erkennen und ist etwas "altbacken".
