Hallo Kollegen habe die Tage mal meinen CBM 4032 ausgegraben. Er läuft bis auf einige Tasten die nicht funktionieren. Muss ich mal säubern. Dann habe ich noch einige Spiele auf Kasette. Kann mich erinnern das da sogar Versionen von Moon Patrol und Donkey Kong bei waren. Werde die mal zum Download anbieten wenn ich sie ausgelesen habe. Eine weitere Frage wäre was brauch ich für einen Verstärker für den Ton ???
Habe diesen Adapter noch gefunden und da sind die 2 Ton Ausgänge auch mit dran. Plus 2 Joysticks. In einem Buch steht NF - Verstärker. Was ist damit gemeint. Bin um jede Hifle dankbar.
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,4k mal aufgerufen und enthält 6 Antworten
letzter Beitrag von kobben99 am
Der Joystick-Adapter ist interessant. Sowas wollte ich mir irgendwann mal bauen. Gibt es irgendwo einen Schaltplan dazu?
Zum Anschluss eines Verstärkers findet du hier Infos (ziemlich weit unten unter "CB2 Sound")
https://www.c64-wiki.de/wiki/PET_2001Aber wenn dieser Adapter schon einen Audioausgang hat, dann braucht man den vermutlich nur mit dem Audioeingang (z.B. AUX IN) eines Verstärkers zu verbinden.
Ich würde mich aber vorher vergewissern, dass in dem Adapter wenigstens ein Widerstand in der Audioleitung ist. Am besten mal Aufschrauben und reinschauen.Kannst du mal ein Foto von der Platine posten?
Ein Foto von der Platine wäre gut.
Von den Anschlüssen her sieht das aber fast so aus als könnte man da direkt einen Speaker dranklemmen...
Gruß, Gerd
NF - Verstärker.
Das kann alles Mögliche sein, von einem einzelnen Transistor bis zu einem dieser chinesischen 100-Watt-Verstärker fürs Auto, die in Wirklichkeit eher um die 5 Watt haben... als Lautsprecher nimmt man dann passenderweise die vom Laster gefallenen 'Parkplatz-Boxen'.
Man kann das Signal natürlich auch in die heimische Stereoanlage einspeisen. Widerstand oder Poti zur Pegelanpassung reicht völlig, das ist ja kein Hi-Fi.
Erst mal Vielen Dank für die Tips. Gerne werde ich mal ein Paar Photos von dem Adapter einstellen. ( heute Nachmittag ) . Habe gestern mal ein Game geladen es läuft !!! Und das nach 35 Jahren. Ein Problem habe ich noch und zwar es funktioniert nur Tape - Anschluß 2. Der Anschluß 1 dreht das Band nicht. Die Spannungen sind annährend gleich. Oder kann es sein wenn die Spannung um 1 Volt niedriger ist das es dann nicht reicht das Tape zum laufen zu bringen ?? Muss noch mal genau messen und mitteilen. In diesem Sinne bis später.
Wie hoch sind denn die Spannungen genau?
An Spielen, die diesen Joystick-Adapter verwenden, bin ich sehr interessiert. Wie gesagt, war ich gerade dabei, mir sowas zu bauen und ich würde mich dabei gerne an bestehende "Standards" anlehnen.
Man muss sich ja nicht immer alles neu ausdenken. -
Hier mal die Bilder von dem Innenleben. Hoffe man kann was damit anfangen. Habe die PINS nochmals gemessen ( der Datasette ) Anschluß 2 hat auf dem 3 Pin 5,8 Volt ( ist glaube ich der Antrieb ) Anschluß 1 hat da nur 3,4 Volt denke das ist zu wenig um die Datasette zum laufen zu bekommen. Jetzt die Frage warum sind da zu wenig Volt ? ?
PS.
kann auch bei Interesse auch noch mehr Bilder machen. Was das Moon Patrol angeht muss ich jetzt erst mal sehen wie ich das Spiel auf dem PC bekomme. ??????
