Habe heute beim abstecken des Floppykabels meines A2000 entdeckt, dass der 2. PIN in der unteren Reihe (siehe Bild) abgebrochen ist und im Stecker steckt
An dem Floppykabel hängen 2 3,5" Laufwerke die aber beide funktionieren (wenigstens lesen. Schreiben habe ich nicht testen können)
Frage. Für was ist der abgebrochene Pin gut ?
Wie repariert man soetwas am besten ? Komplett rauslöten oder mit irgendwas "leitendem" überbrücken oder ? Würde wenn es sich vermeiden lässt ungern an dem Maiboard rumlöten, da meine Händchen leider auch nicht mehr die ruhigsten sind...
Danke schonmal
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,4k mal aufgerufen und enthält 12 Antworten
letzter Beitrag von Natsu83 am
A2000 Floppykabel Pinbruch
- RetroGhost
- Erledigt
Der Pin ist extra so, ist ein Schutz gegen falsches Aufstecken des Kabels!
Da würd ich nochmal drüber nachdenken.
@RetroGhost
schau dochmal nach nem Pinout, ob der Pin wirklich wichtig ist. -
Das ist schon richtig so. Alle ungeraden Pins liegen auf Masse. Und Pin3 fehlt oft (nicht immer) um verkehrtes Aufstecken zu verhindern.
Gruß, Gerd -
Sicher? Dann hat das aber nur der A2000.
Sicher?
Gaaanz sicher Das soll es sogar bei PCs geben
PC`s sind ein anderes Thema. Würd ich jetzt besser nicht mit Amiga Technik vergleichen.
Zudem ist beim PC Floppykabel ein "Loch" vergossen. Da steckt nicht ein Pin einer Anschlußleiste drin.
Solche Kabel kann man sich ja schließlich auch ganz leicht selber herstellen und wenn man dort auch einen Schutz gegen falsches Aufstecken anbringen will, dann gießt man ganz bestimmt nicht das Loch zu.
Dann nimmt man halt einen Pin und steckt ihn in das zu schließende Loch.
so das muss
Mit dem Pin stimmt schon so alles. Hab das gefunden: http://amiga.robsmithdev.co.uk/instructions
Und das: http://eab.abime.net/showpost.php?p=1077319&postcount=7Wie man sehen kann, ist pin 3 nicht belegt. Und zumindest bei einigen Modellen ohne Pin. Selbst wenn da jetzt wirklich was abgebrochen wäre, an der Stelle: Wen juckt Pin3?
Alles klar, vielen Dank. Hab nochmal beide Laufwerke getestet, schreiben geht, lesen geht, Diskwechsel wird erkannt... also sch... auf den PIN Scheint wohl schon immer so gewesen zu sein.
Dankeschön. -
Kann man alles. Aber hier schauts halt abgebrochen aus.Ich zähl mal die Amigas auf, die einen FDD Anschluß besitzen:
A500
A600
A1000
A1200
A4000
A2000
A3000
A4000T
A3000T
also alleUnd jetzt diejenigen, bei denen besagter Pin fehlt:
A2000
Was mir allerdings bis jetzt nie aufgefallen ist. Ich richte mich einfach nach dem Aufdruck auf dem PCB. Pin 1 ist immer beschriftet.
Fazit. Ist ok. So. Soll so sein. Aber ich werfe nochmal einen Blick auf meine A2000 FDD Kabel, ob da was drin steckt.
Muss ja nicht unbedingt was drinne stecken. Wie oben schon erwähnt wurde, kann man dass durchaus selber reinstecken. Würde mich eher wundern, wenn man da von Fabrik aus ein Pin reingefropt hätte. Das wird hier wirklich eher von einem Bastler gewesen sein. (kp ob RetroGhost es damals als Neuware bekommen hat oder sich erst später das Teil als gebrauchtware gekauft hat)
