Hallo Besucher, der Thread wurde 7,4k mal aufgerufen und enthält 38 Antworten
letzter Beitrag von mczero am
Amiga 2000/ Kein Bild
- mczero
- Erledigt
So, Kickstart neu gesockelt, gleiches Verhalten.
Allerdings habe ich mal eine Diskette reingeschoben, er bootet sogar, zumindest für höchstens 10 Sekunden, was mir
für eine Workbench 1.3 Diskette etwas kurz vorkommt. Wenn man denn zumindest mal was sehen könnte, was da passiert... -
was mir
für eine Workbench 1.3 Diskette etwas kurz vorkommt.Jep. so 45 Sekunden dauert das normalerweise (in der original Konfig)
Ich finde das Verhalten des Amiga höchst merkwürdig.
Einerseits wird ein Bild erzeugt, aber nicht das korrekte. Doch er bootet ein wenig...
Ein Fall für das Diagnose ROM. Macht man in den ROM Sockel und Du hast die Möglichkeit ne Menge Selbsttest s zu machen.
Könnte ich Dir brennen wenn Du willst.
Zur Eingabe reicht die Maus.
Klingt gut!
Wieviel möchtest du denn dafür haben? -
5 Euro und 2 Porto also 7 über PayPal.
Schreib mir eine Mail mit deiner Adresse.
Micha
So, da jetzt erstmal wieder Zwangspause in Sachen C64-Reparatur ist, konnte ich nun
das DiagRom von Micha (danke!) einsetzen. Es passiert was, aber leider komme ich nicht ganz bis zum Menü.
In der RomStartup.txt von DiagRom steht leider nichts zum Thema Rot/Schwarz flashen des Bildschirms.Jetzt müsste ich mir ein serielles Kabel mit USB-Adapter besorgen, dann könnte ich mir vielleicht den seriellen Output mal anschauen.
Tja, alles mal gehabt, ärgerlich.Seht selbst:
https://youtu.be/O5KMuofvKXw -
Interessant, so ein Fehler ist mir bei gut hundert Reparaturen noch nicht untergekommen...
Klingel mal alle Adressleitungen zum ROM durch.
Micha
Genau das habe ich schon getan, plus die Datenleitungen D0...Dx zum Rom. War ok, außer das bei manchen Beinchen an der CPU wohl oben noch ein wenig Widerstand vorhanden war,
so das ich mit der Messspitze etwas kratzen musste bis der Kontakt 100% da war. Da ich ja nur oben gekratzt habe, müsste an der Lötstelle aber wohl alles ok sein, da musste ich ja nicht rumwackeln oder ähnliches. Aber ich lasse mich gern eines besseren belehren, da ihr mehr Erfahrung habt.Ich vermute ja, das es mit der ausgelaufenen Batterie zusammenhängt, aber viel mehr außer Masse und Plus vom Batteriepol kann glaube ich nicht durchgefressen sein.
Ich weiß ja nicht, wie das beim Amiga ist, ob man den Screen Ram per Register auswählen kann oder so ähnlich. Wenn ja, vielleicht versucht das Kickstart sowie DiagRom ab einem bestimmten Punkt
den Pointer auf das Screen Ram zu ändern. Und wenn da der Speicher kaputt ist... kommt nichts gutes dabei raus.Naja ich werde morgen je nach Zeit mal mit dem Oszilloskop bisschen hier und da nachmessen. Auch beim Ram...
Momentan halse ich mir wohl nur Sonderfälle in Sachen Reparatur auf
Kommt Zeit, kommt Rat. Durchhalten ist die Parole -
Leider sieht man auf deinem YouTube Video am Ende nicht sehr viel.
Wenn ich bei meinem 2000er Paula entferne flackert es auch kurz vor Ende schwarz/rot und bleibt dann weiss stehen.
Wenn das bei Dir genauso aussieht tausch mal Paula bzw. messe alle Leitungen die mit dem IC verbunden sind.
Micha
Ja, leider flackert es doch ziemlich. Aber im Prinzip ist es nur ein leeres Bild, weiß.
Checke ich nachher mal durch!
Success!
An Paula lag es nicht, aber ich habe dann noch die Agnus aus meinem 500er eingebaut. Und es funktioniert!
Ich habe dann wieder die alte Agnus eingebaut, und diesmal war am Ende der Testroutinen ein roter Bildschirm, vorher war das nicht.
Jedenfalls ist sie defekt.Die Alte Agnus war ein 8372B, und nun ist ein 8372A drin. Das DiagRom funktioniert, Workbench laden auch alles.
Nur wenn ich zum Test Turrican III geladen habe, kamen nach dem Intro wieder dieses bunte Muster beim Booten.
Eine Inkompatibilität 8372B zu 8372A? Kann natürlich auch eine defekte Diskette sein.Jedenfalls bin ich nun auf der Sucher nach einem 8372B. Wenn ihr meint, das der 8372A genauso gut funktioniert, dann suche ich so einen, da bessere Verfügbarkeit.
Hiho^^
Mal ne Frage.. Was kann die Diagnose ROM eigentlich so?
Moin,
Schaust du hier, unten auf der Seite ist ein Manual verlinkt:
http://www.amigawiki.de/doku.p…:basics:logica_diagnosticDa steht wohl alles drin.
Ein 8372B ist aus dem Amiga 3000 passt nicht in den 2000 wertvoll weil selten
8373a gibt's an jeder Ecke noch gut neu
Merkwürdig, genau in der Konfiguration habe ich den A2000 erstanden. Entweder hat der Verkäufer das so zusammengeschustert, oder das Gerücht das manchmal auch in anderen Rechnern als dem A3000 8372B verbaut wurden stimmt. Hatte ich irgendwo gelesen, weiß nicht mehr wo. -
Den 8372B kaufe ich dir gerne ab, suche ich seit 2 Jahren für meinen a3000.
Ich schreibe dir eine PM
