Hallo zusammen,
während ich auf meine Teile für meine C64-Reparatur warte, habe ich angefangen, mich
um den nächsten Schatz zu kümmern. Ich habe einen defekten Amiga 2000 erstanden, der erst einmal als
Akkuschaden bei mir eintraf.
Daher habe ich erst einmal den Akku entfernt, und das Mainboard gereinigt mit Backpulver. Das ging auch relativ gut.
Der CPU-Sockel ist rausgeflogen, das sich eine Kontaktfeder verabschiedet hatte. War vielleicht durch die Korrosion auch
schon angegriffen, da die CPU und der Sockel reichlich grün waren.
Dann fehlte noch ein Floppykabel, da habe ich ein PC-Floppykabel genommen und die gedrehten Adern wieder gerade zusammengelötet.
Dann der große Moment, und siehe da, ich höre die Floppy klicken. Uch gehe davon aus, das die CPU funktioniert und Code vom Kickstart ausführt,
sonst würde die Floppy bestimmt nicht klicken (?).
In meiner Werkstatt habe ich derzeit zum testen nur einen S/W Mini-Fernseher, mit Antennenbuchse, aber ohne Composite Eingang. Ein altes Teil halt.
Also habe ich einen A520 TV Modulator angeschlossen, welcher auch funktioniert, gerade erst am A500 getestet. Leider bekomme ich kein Bild.
Der Fernseher hat die Bereiche VHF Low/High und UHF. Ich glaube, das auf manchen Frequenzen etwas sein könnte, aber es ist schwer auszumachen und könnte
auch ein DVB-T Signal sein.
Was könnte ich machen, wo sollte ich ansetzen?
Ich danke euch ![]()
