Newest version was this here:
Hallo Besucher, der Thread wurde 328k mal aufgerufen und enthält 2069 Antworten
letzter Beitrag von Green Beret am
Easyflash Games - Echte Anpassungen
- Stephan Scheuer
- Unerledigt
Und seit heute steht auch Sam's Journey auf meiner Liste. Ein wirklich verdammt schönes Spiel und war auch ein Geburtstag Geschenk meiner besseren Hälfte. Aber es geht weder von einer CMD HD, FD, 1581 oder Easyflash per TC zb. Das hat mich schon genervt.
Der Patch von gmod zu EF klappt auch nicht. . . Außerdem würde ich dann der Speicherfunktion nicht trauen.
https://csdb.dk/release/?id=161433 schon probiert?
Nein nicht probiert, ehrlich gesagt hab ich das noch gar nicht entdeckt. Funktioniert das Speichern damit denn?
Hier sehe ich aber den Entwickler in den A...h getreten , so alt ist das Spiel nicht und wer käuft's denn dann noch?
Zumindest die excess Version will ja das Original haben, um den Patch auszuführen..
Edit: Galt wohl nur für den zweiten Link.
Der Patch funktioniert auch nicht. Ist aber auch jetzt egal, ich kann's ja über die Disk Images' spielen wenn alle anderen Laufwerke abgeschaltet sind.
Der Patch funktioniert bestens. Am Ende kommt eine .bin raus, wenn du nicht explizit .crt als Endung manuell eintippst. Kann man aber auch nach .crt umbenennen. Das Abspeichern geht auch fehlerfrei.
Gehe davon aus, das du da was falsch machst. Wenn alle außer der Disk Fassung bei dir nicht laufen.
Also ich habe alles exakt nach der README gemacht. Irgendein ROM Fehler kommt dann raus. Von umbenennen stand da nichts in irgendeiner Weise.
Edit: Im nachhinein betrachtet muss ich auch sagen, dass mir eine Anpassung an eine HD oder FD tatsächlich lieber wäre
Screenshot bitte. Aus der Nase ziehen und Ferndiagnose per Kristallkugel ist schwierig.
edit: Der Link zum V1.1 Patch war wohl auch für Version V1.1 vom Spiel. Die passende Datei mußt du haben.
Dann fehlt aber doch der Cartridge-Header! Man kann doch nicht einfach ein Bin-File in ein CRT-File umbenennen! Wundert mich, dass das funktionieren soll. Normalerweise benutzt man für sowas die cartconv.exe die bei WinVice dabei ist.
Nein, das stimmt schon so. Der Patch gibt am Ende, bevor eine die neue Datei schreibt, automatisch nur einen Datei Namen ohne Endung vor. Und wenn man das so läßt schreibt der Patch automatisch .bin dahinter. Ist aber in Wahrheit eine .crt Datei.
Okay, so macht das Sinn.
Doch der funktioniert einwandfrei, da musst du wohl einen Fehler gemacht haben bei der Umwandlung.
Nachtrag:
Eben erst gesehen, das wurde ja schon besprochen weiter unten. Es ist genauso wie von "Retro-Nerd" beschrieben.
Wenn ich nochmal Lust dazu habe. Wie gesagt, klappt per .d64 Image ohne Probleme.
Außerdem warte ich immer noch auf das eigentliche Paket mit dem Spiel. So ein langsamer Versand wie bei Protovision sieht man selten, selbst die Pakete aus England die ich einen Tag später bestellt habe sind schon da.
Easyflash version of Die Hard 2 has bug.
It freezes at 5th (last) level after playing game for few minutes.
Thanks. I will fix it at this weekend. Why always the last level. A conspiracy?
last level
*Last Level* is a great name for a computer game ... you should copyright this name asap ... by the way!! *Hiurry up!*
Master,
Just posted Gauntlet - Deeper dungeons in "Disk2Easyflash - Fertige Images" thread.
Now we have Gauntlet 2 and Gauntlet 3 as regular Easyflash releases by you.
We have also Gauntlet and Gauntlet - Deeper dungeons as Disk2Easyflash releases.
Time has come to make Easyflash compilation of all 4 Gauntlet games as one Easyflash release, what do you think?
Some of you heard of exciting new BackBit cartridge by Evie Salomon.
Here's manual:
https://www.backbit.io/downloads/Docs/
Here's few Youtube movies showing capacities of BackBit:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=NPM-iG0BPB8][Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=JGve0OIVGbk][Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=QSFOJzSZsVw]My question is will D64/D81 games compatible with Disk2Easyflash program work on BackBit cartridge natively?
Anything that works with Disk2EasyFlash most likely will work with BackBit natively. I can't see any reason why it wouldn't. If you send me a D64 I can test it for you to be sure.
Of course I will do that. But I have some things to finish/bug fixing and then I work on "Gauntlet"
