Easyflash Games - Echte Anpassungen
Es gibt 2.489 Antworten in diesem Thema, welches 484.280 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2025 um 11:34) ist von He-Man1982.
  • Ein Fix vom Easyflash Game Accolade Comics. Beim Spielen der Sub-Games, stürzte das Spiel, nachdem man alle Leben verloren hat ab.:)
    Diese Bug ist nun gefixt. Vielen Dank an CentralPerk für das Melden das Fehlers.:)
    Und nun zum Bug. Das war eine ganz miese Nummer, Eine versteckte Codeprotection. Wird etwas am Code geändert, schlägt der Codeschredder zu. Siehe Codefenster.
    The master has done it again!
    Take my bow.
    Are you keeping up with the Commodore? 'cause the Commodore is keeping up with you!
    zuersteinmal ein RIESENGROSSES DANKESCHÖN für die tollen easyflashanpassungen. Da steckt einiges an Zeit und knowhow dahinter.
    gibt es eine auflistung/verzeichnis aller dieser modifizierten/erstellten crts? eventuell sogar mit verschiedenen revisions/versionsnummern (falls es nach dem anpassen noch einen fix oder so gab)?
    vielen dank nochmal und liebe grüße aus österreich
    swasti
    Nein, zur Zeit muss man sich durch diesen Thread lesen. Ich werde aber in Kürze, eine aktuelle Versione meiner Anpassungen in die Wolke hochladen.:)
  • Ist zwar schon ein paar Jahre her. Aber noch ein Hinweis zur Easyflash Variante von Cheecky Twins II. Die Version von Easyflash läuft langsamer als das Original (zumindest der Ton) finde ja interessant woran das wohl liegen kann?
    danke nochmal für die grandiosen Anpassungen!
  • Das der SID-Sound zu langsam läuft, höre ich jetzt zum ersten Mal. Auf einem NTSC-Gerät müsste es dann mit normaler Geschwindigkeit laufen.
    In den nächsten Tage werde ich dem mal auf dem Grund gehen.:)
  • Ach witzig, habe es gerade mal am Mister getestet. Es stimmt die Intro-Musik läuft dann im richtigen Tempo wenn man auf NTSC stellt, nur ist dann das Spiel nicht mehr spielbar da es nur noch komisch flackert und lagt. Danke das du es dir nochmal anschaust. Vermutlich hat sich noch niemand beschwert, da es jetzt auch kein wirkliches bekanntes Spiel ist. Es lag irgendwann mal bei einer 64er bei und obwohl es eine Art Bomberman Clone ist, ist es für mich genau umgekehrt Bomberman ist eine Kopie von Cheeky Twins II, so in der Art wir hatten ja früher nix anderes....und liegt mir entsprechend am Herzen :)
  • Hello, there is a ...
    Sub Hunter (2008).crt
    ... available, but that one isn't working in Hoxs64. Would anybody mind to have a look inside and maybe correct it, so that it works in Hoxs64 ?
  • Sub Hunter (2008).crt
    There should be a tab called "Dateianhänge" (=file attachments) below the text box and a click-a-ma-jingy called "HOCHLADEN" (=Upload) appears where you can point to the file and upload it.
    Otherwise its just plain text...
  • Hier gehts doch um (eigene) Easy Flash Anpassungen, oder??(
    [edit]
    Ich habs jetzt kapiert. Er sucht nach einer solchen... :schande:
    [/edit]
  • Exactly!
    I am suching for an update of the 'Sub Hunter.crt' file verfügbar in the SubHunter_DeluxeDownload_2016.zip Datei, that was mentionend von ch1ller Konto hier.
    This *.crt läuft nicht in the Hoxs emulator.
    Sänks
  • Und flexibel sein und einen anderen Emu nehmen? Denise?
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • I am suching for an update of the 'Sub Hunter.crt' file verfügbar in the SubHunter_DeluxeDownload_2016.zip Datei, that was mentionend von ch1ller Konto hier.
    Here an Easyflash crt-version of the game (intro not included) in the attachment. This should work in all emulators, also in HOXS.
    I will give it a try. Thanks for letting me know!
    Great, it works and even has a title screen. Better than nothing ;)
  • Hat evtl. jemand eine CRT Version vom SPiel "Spelunker" ?
    Hab nirgends eine finden können
    Evtl. hat ja jemand eine
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :)
