Mal wieder GOTEK-Laufwerk, was ist beim Kauf mittlerweile zu beachten
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 12.627 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juli 2020 um 14:00) ist von Obelix 20960.
  • Hallo Gemeinde,
    ich will mir am Amiga 500 ein Laufwerk einbauen, mit dem ich die ADF-Files vom USB-Stick spielen kann.
    Warum will ich das ? Weil ich nicht alle Spiele auf WHDload zum laufen bekomme und dieses dafür nutzen möchte.
    Einbauen möchte ich es in ein externes Gehäuse. Ein Bootselector habe ich gestern schon vorab geordert, um die Laufwerke zu switchen.
    Ich habe schon stundenlang die Suche gequält, bin aber teilweise noch nicht auf ein finales Ergebnis gekommen.
    Auch sind viele Beiträge schon älter und weis auch nicht, was sich noch verändert oder verbessert hat.
    Frage 1: Wo bekommt man (ausser aus der Bucht) ein USB-Emulator-Laufwerk her ? Ich hätte gerne eins mit dem OLED-Display wo man die Info der File sieht sowie ein Drehregler.
    Frage 2: Wieviele "Disketten" kann man mit einem USB-Stick verwalten ? Von der Kapazität würden ja fast unendlich viele drauf passen aber was ist die Realität ?
    Frage 3: Auf was muss ich achten wenn ich eins kaufe?
    Frage 4: Ich habe so einen Drehregler gesehen, vermutlich um schneller eine Diskette zu wechseln wenn sie weiter hinten abgelegt ist. Ist das nachträglich umgebaut oder gibts die auch fertig ?
    Frage 5: Was ist der Unterschied zwischen dem Gotek und dem HxC Hardware und Software-mässig ? Gibt es noch eine andere alternative ? (Flashen möchte ich selbst nichts)
    Frage 6: Wie funktioniert ein Diskettenwechsel im Spiel wenn DISK 2 gefordert wird ?
    Hoffe auf ein paar nützliche Infos, damit ich mein System wieder zusammen bauen kann.
    Gruß Andreas
  • Ein Gotek sollte heut zu Tage die FlashFloppy-Firmware drauf haben! Diese ist recht neu, wird noch weiter entwickelt und unterstützt Displays und ist zur HXC kompatibel. HXC-Firmware kostet Geld, ist ansonsten auch Top, Displays gehen da dran auch. Cortex-Firmware ist uralt und wird nicht weiter entwickelt und das Speichern in ein ADF funktioniert meist nicht.
    Zu Frage 1: Aus der Bucht, meist ohne OLED und nur mit der uralten Cortex-Firmware, da geht sowieso kein OLED dran
    Zu Frage 2: Halt so groß, wie der USB-Stick und wie groß deine ADF-Sammlung ist (sind meist so zwischen 2-4 GB)
    Zu Frage 3: Du meinst ein Fertiges, es sollte Amiga und die aufgespielte Firmware im Angebot aufgeführt sein
    Zu Frage 4: Habe ich noch nicht fertig gesehen und ja, damit kann man ganz schnell Scrollen.
    Zu Frage 5: Hardware ist gleich, bei der Firmware und dessen Bedienung liegt der größte Unterschied, am Besten mal YouTube Videos angucken.
    Zu Frage 6: Das kommt auch auf die Firmware an, eigentlich, braucht man aber nur ein Köpfchen drücken oder am Encoder drehen.
  • Hallo Gemeinde,
    nicht nur! Auch ich befasse mich wieder mit Gedanken und möchte sie für einen Atari ST flashen! Ich wurde bei Amazon auch fündig!
    Nach oben dürften kaum Grenzen sein! Wenn Du die 3 stewllige Segmentanzeige behälst, dürfte die Grenze bei 1000 liegen!
    Eigentlich nur, daß die passende Firmware aufgespielt ist!
    Das dürfte dann die FlashFloppy Version sein:
    Zitat:
    Rotary Encoder
    As an alternative to using the up/down buttons you can instead connecta rotary encoder. The pictures below show how to connect it, eitherdirectly or via a PCB module (eg KY040).
    When connecting via a PCB module, you may need to connect to 3.3v ifthe board has pull-up resistors mounted.
    If connecting directly note that by convention GND is always themiddle pin in the row of three. If there is a further row oftwo pins then these are connected to an internal push switch: you canwire these pins to jumper JA to use the switch as anBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    GOTEK = USB
    HxC = SD (Secure Digital)
    Die GOTEK ist mW mit Originalfirmware nur Einsatzfähig am PC und benötigt dann auch zusätzliche Treiber, was HxC und geflashte GOTEK nicht brauchen!
    Gruß Andreas
    Genauso, wie eine physikalische Disk gewechselt wird - nur halt per einem einzigen Knopfdruck!
  • Gestern ist mein Laufwerk gekommen wie ich es wollte.
    Ein kurzer Test und musste schon feststellen, das es sehr bequem ist.
    Allerdings hatte ich eine Idee bekommen wo ich nicht sicher bin, ob man das umsetzen kann.
    Mein erster Gedanke war ja, das Gotek in ein Externes Gehäuse einzubauen und einen Bootselector zu benutzen.
    Aber geht das auch wenn ich das Original-Laufwerk im Amiga lasse und baue zusätzlich in den Amiga das Gotek Laufwerk? Also Tasten, Display und Buchse verlängern und versetzen? Ich denke an eine Art Datenkabel wie damals am PC (IDE) mit 2 Laufwerksanschlüsse und einen Schalter zum auswählen des aktiven Laufwerks. Dabei möchte ich keinesfalls beide gleichzeitig nutzen, nur Gotek oder Diskettenlaufwerk und das DF1: unberührt lassen.
    Das heißt entweder DF0: Disk und DF1: Disk
    oder DF0: Gotek und DF1: Disk (per Umschalter)
  • Meinst du sowas ? ;)
    Etwas weiter unten ist beschrieben wie 2 Laufwerke an einem Floppykabel geschaltet werden.
    Ich kann aber nicht sagen ob es funktioniert.
    Und alles auf eigene Gefahr, wenn du also so irgendwas schrottest...ich habs nie ausprobiert nur zufällig gefunden.
    Damit würde man den Bootselector sparen, da du die Laufwerke umschaltest, wenn ich das richtig sehe.
    Ich hab aber auch gehört das es wohl nicht gut für die Laufwerke sein soll.
    Mehr weiss ich leider dazu nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von stefan1976 (5. März 2018 um 07:23)
  • Genau sowas habe ich auch gefunden.
    Also ich habe es ausprobiert und es funktioniert auch genau so.
    Wenn ich vom Gotek boote, bleibt das Floppy ruhig und macht keinen Mucks, genauso umgekehrt. Schalte ich die Leitung auf das Disk-Laufwerk, kann ich am Gotek machen was ich will, es bootet nicht. Genau so wollte ich das.
  • Das könnte funktionieren, ist aber nach meinen Theorien nur halb durchdacht! Nach der alten Shugart Norm können 4 Drives selektiert werden: DS0 am Pin 10, DS1 am Pin 12, DS2 am Pin 14 und DS3 am Pin 6. Da im Amiga auch Industrie-Laufwerke eingebaut wurden, und hier bis zu 4 Laufwerke einsetzbar sind, hat sich das sicher auch der Hersteller zu Nutzen gebracht. Falls dem so ist, liegen an der GOTEK im Falle der entsprechenden Schalterstellung dann DS0 und DS1 - beschädigen wirds wohl nichts, aber das andere Laufwerk ist total abgemeldet! Ich würde eher hergehen und einen 2 Wege Scalter zwischen Mainboard und Laufwerk in Leitungen 10 und 12 einsetzen, die man dazu aufspleißen muß! Dann kann man nämlich auch mal selbst kopieren!
  • Sry irgendwie verstehe ich das nicht ganz...
  • Der fertige Umbau sieht jetzt so aus.
    Das Display ist im Deckel untergebracht, der Schalter und die USB-Buchse habe ich verlängert und den Piezzo abschaltbar angeschlossen.
    Wie auf dem Bild zu sehen, ist entweder USB oder das Floppy als DF0 ansprechbar. Das externe bleibt egal wie immer DF1. So kann man entweder Disketten kopieren oder auch von DF1 (Floppy) auf DF0 (Gotek) kopieren auf die dort geladene Datei.
    Was gibbet da nicht zu verstehen? Wenn Du am Kabel die Mod aus Deiner Zeichnung vornimmst, kannst Du nur eines der beiden Laufwerke ansprechen - Vorausgesetzt, beide sind als DS0 eingestellt! Das Andere ist auf jeden Fall nicht erreichbar! Setzt Du die von mir vorgeschlagene Mod ein, kannst Du - Vorausgesetzt, eines ist als DS0 und eins als DS1 gejumpert - immer beide Laufwerke erreichen! Es sollte aber beachtet werden, daß der Mainboard-Anschluß auch mit DS1 beschaltet ist! Mein Mod macht auch nicht viel was Ánderes denn Deines, aber das andefre Laufwerk ist nicht lahmgelegt!
    Hier habe ich meine Grafik nochmal passsend editiert:
  • Ich habe zu dem Gotek-USB auch mal Fragen. Ich krame grade nach vielen vielen Jahren auch mal wieder meine Amigas raus und überlege mir, ob so ein USB-Laufwerk auch was für mich wäre.
    Frage 1: Empfiehlt es sich, das intern einzubauen oder spricht da was dagegen. Brauche ich ein richtiges Diskettenlaufwerk intern überhaupt noch oder reicht ein Externes?
    Frage 2: hängt mit Frage 1 zusammen... wenn ich nur noch ein externes richtiges Laufwerk habe weil Gotek intern, brauche ich dann einen Bootselektor wenn ich mal von Extern booten will?
    Frage 3: Wie schreibe ich die ADF auf den USB-Stick? Kann mein Mac das Filesystem lesen und schreiben bzw. kann ich es ihm beibringen?
    Danke!
    Danke!
    1) das Gotek reicht eigentlich aus. Das verhält sich wie ein Floppy.
    2) ja, in dieser Konstellation brauchst du dann einen Bootselektor zum Booten vom externen Laufwerk. Dann wird das DF0 und das GOTEK stillgelegt soviel ich weiß
    3) In dem Du den Stick am PC oder MAC befüllst. Es ist ein FAT32 Dateiformat, also auch vom MAC lesbar und auch beschreibbar.
    Intern zwei Laufwerke sind nicht unbedingt erforderlich, aber wenn ausreichend Platz für die GOTEK Platine ist, spricht doch eigentlich nix dagegen! Eine GOTEK sollte auch im AMIGA ein Image so verarbeiten wie eine richtige Diskette
    Ich weiß nicht, wie das Beim Amiga ist, aber der Atari ST bootet nur von der ersten (als DS0 gejumperten) Floppy. Wen dem hier genauso ist, bootet er auch hier von der Floppy, die ihr Signal über den Shugart Pin 10 sendet also würde ich das bejahen!
    Danke!
    Ich denke, zum Amiga findet man genauso Diskimages wie zum Atari ST! Beim ST kann man diese einfach am PC auf einen FAT formatierten USB Stick kopieren, auf der die zur Firmware passende CFG Datei ist. Der Atari ST verarbeitet ein ausgewähltes Image dann wie eine echte Disk! Beim Amiga sollte es wohl ähnlich funktionieren.
    Wenn Du einen Selektor bastelst wie in meinen Posts 13 und 14 dargestellt, müßten beide Laufwerke auch zusammen einsatzfähig sein!
  • Wenn Du einen Selektor bastelst wie in meinen Posts 13 und 14 dargestellt, müßten beide Laufwerke auch zusammen einsatzfähig sein!
    Im A500, A600 und A1200 funktioniert das intern nicht. Die können intern nur DS0.
    z.B. im A2000 funktioniert das wenn per Jumper auf dem Mainboard DS1 intern aktiviert wird.
  • Intern zwei Laufwerke sind nicht unbedingt erforderlich, aber wenn ausreichend Platz für die GOTEK Platine ist, spricht doch eigentlich nix dagegen!
    Doch, es gibt nur EINEN Anschluss!!!
    Bloß nicht probieren, das wird beim Amiga anders gemacht. Beim Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es eine Lösung!
