Ich habe in einer versteckten Ecke eine Box mit verschiedenen Kondensatoren gefunden, vor allem Elkos, aber auch Keramik und Tantal. Die sind mindestens 15 Jahre alt, aber alle unbenutzt, NOS quasi. Ich habe mal ein paar größere Elkos gemessen, Kapazität und ESR sind OK. Kann man sowas noch guten Gewissens irgendwo verbauen ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 55 Antworten
letzter Beitrag von Zipcom am
Haltbarkeit von Kondensatoren
- Multisync
- Erledigt
Bei den Tantals würde ich aufpassen, die ziehen Feuchtigkeit an und explodieren dann gern. Das stinkt dann unheimlich.
Meines Wissens nach altern Kondensatoren nur bei Benutzung. Wenn ich falsch liege bitte ich darum mich zu korrigieren.
Viele Commodore Rechner liegen Jahrelang am Dachboden und laufen danach auch noch.
Meiner meinung nach liegt es an den Herstellern, mit welcher Qualität und Haltbarkeit diese gebaut wurden. -
Kondensatoren altern auch (oder vor allem?) beim liegen.
Das wieso und warum wurde hier jetzt den Rahmen sprengen.Gerade diese hellblauen Philips in axialer Bauform würde ICH nicht mehr benutzen. Habe mit denen schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht.
Aber es kann auch gut sein, dass sie noch lange halten.
Mir wäre das zu unsicher, zumal der Wert des Kondensators meist günstiger ist, als die Zeit, die man beim tauschen benötigt.
Gruß C-Man
Stimmt, geht sogar mir so !!
Ich habe hier eine interessante Zusammenfassung über die Alterung von Bauteilen schon vor geraumer Zeit mal gelesen,
empfand ich für mich als aufschlussreich.
http://www.amplifier.cd/Fragen…teilen_im_Verstaerker.htm -
Sie trocknen halt aus im Laufe der Jahre, verlieren Kapazität und die Schaltung oder das Gerät funktioniert nicht mehr.
Ich würde alle entsorgen und neu kaufen die man braucht, sind nur Cent Beträge.
Gruß Spider
Keramikkondensatoren sind eigentlich unverwüstlich.
Elkos müssteste alle durchmessen. Da ist wegschmeißen und neukaufen effektiver.
Tantals würde ich eh wegwerfen. Ich mag die nicht. Explodieren wenn kurzschlüssig, und produzieren die letzten Drecksfehler.
Keine Sorge, ich habe natürlich meine Sortimente neuer Kondensatoren. Bin nur drüber gestolpert und hab festgestellt, das sie halt noch unbenutzt sind. Ist mir klar, das da vielleicht ein Gesamtwert von 20€ vorliegt. Ich werde trotzdem den einen oder anderen verwenden, wenn ich den Wert grad nicht da hab. Was kann schon passieren, als das er einfach nicht funktioniert.
Wenns ganz schlecht läuft wird der heiss und platzt. Kannst du rausfinden indem du so einen Elko bei Nennspannug und begrenztem Strom an ein Labornetzteil hängst und wenn der sich dort normal Verhält, dann is gut.
Erfahrungen zeigen das deine Sammlung Elkos hochwertiger ist als alles was du in heutigen Geräten finden kannst.
Elkos trocknen auch nicht einfach so aus wenn sie nicht benutzt werden. Nur die isoliernde Oxidschicht lässt nach, deswegen werden Elkos die 30 Jahre unbenutzt rumlagen nicht gleich mit volle Pulle beaufschlagt. Das wissen aber die wenigsten und deswegen gibt es diese Traumata mit lautem geweine und der Ansicht das alte Elkos generell scheisse sind. -
@JMP$FCE2 Und was hältst du von den alten Tantals?
Die sollte man direkt entsorgen. Die Tropfenförmigen mit flüssigem Inhalt.
Es gibt mittlerweile bessere die nicht spektalulär explodieren/flammeninferno machen... -
Die Kondensatoren auf den Bildern sehen schwer wie 60er und 70er Jahre aus....
Schmeiss die Elkos weg!
Warum:
Elkos Altern Temperaturabhänig, 10 Grad Kühler = Doppelte Lebensdauer
Nehmen wir mal an das sind 85 Grad Typen:
85°C = 1000 Stunden = ca 40 Tage
75C = 2000 Stunden = ca 80 Tage
65°C = 4000 Stunden = ca 160 Tage
55°C = 8000 Stunden = 320 Tage, Runden wir mal auf 1 Jahr
45°C = 16000 Stunden = Ca 2 Jahre
35°C = 32000 Stunden = ca 4 Jahre
25°C = 64000 Stunden = ca. 8 Jahre
15 Grad Kalter Bastelkeller = 128000 Stunden = ca 16 JahreDas Größere Problem ist das die Formierung bei den Elektrolyt Kondensatoren verloren geht, und so sich die Kapperzität und Spannungsfestigkeit verändert.
Der 4700µf 35V Onkel, hat zwar mit dem Multimeter gemessen noch 5000µF, (Kapperzitätsverlust durch Lagerzeit wird durch Kapperzitätsgewinn durch
Oxidschicht abbau Kompensiert), aber bei 16 Volt Knalls schon.
Ein Weiteres Problem ist das der Innenwiederstand Steigt, und so sind die Kondis dann auch unbrauchbar für SpannungsStabilisierungen, als Koppel Kondi würden die noch gehen.Tantals haben einen Schlechten Ruf, das kommt durch Schlechte Serien in den 70er und 80er Jahren, sowie unangepasstes Schaltungsdesign.
Tantals Sterben gerne mit einen Knackigen Kurzschluss und nicht Still und Leise wie die Meisten elkos, und nehmen gerne noch weitere bauteile in den Tot.
Styroflex, Folien, Keramikkondensatoren sind unkritisch, die kann man nach einer kurzen Kontrollmessung in der Regel verwenden.
Aussnahme die "Bösen X2" Netzfilter Kondensatoren, die Sterben meistens wegen kleinsten Rissen und gezogener Feuchtigkeit mit viel Rauch und gestank, die meisten 1901 Bildschirm besitzer kennen das Problem. -
Wo wir gerade dabei sind: Bei Festkörperkondensatoren sieht das dann wie aus? Die Tönnchen haben ja nicht von ungefähr den Ruf, dass sie gerne mal auslaufen oder den Hut lüpfen. Teils schon nach nicht mal zehn Jahren. Gibt's da brauchbare Erfahrungswerte, wie lange die keramischen so halten? Nach meinem Verständnis sollten die ja nahe an ewig halten. Aber ich hab ja auch keine Ahnung von solchen Dingen.
Die keramischen sollten fast ewig halten. Es gibt aber eine Sache, die sie gar nicht mögen und das sind mechanische Belastungen.
Dazu gibts ein Video auf dem EEV-Blog:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=QgKY5QWehME] -
Interessant. Wichtige Informationen für Leiterplatten, welche an Sollbruchstellen am Ende des Produktionsvorganges getrennt werden. Oder werden die vor dem Bestücken getrennt?
kerkos mögen auf dauer auch keine schaltnetzteile da die ständigen schnellen auf und entladezyklen den kerko zum "brechen" bringen können. Elkos ebenso, diese blähen sich halt dann dafür auf und kriegen ne "Beule"
Kommt drauf an, gibts so und so... diese kleinen Schaltreglermodule und ähnliches in dem Format was man auf ebay kaufen kann wird nach dem Löten getrennt. Ich hab so eine Platine mit 10 SEPIC-Reglern zum Selbstabbrechen hier.
Nur bei billigem Design. Gute Schaltnetzteile bei denen nicht gespart wurde halten ewig.
Warum macht ihr euch so sorgen um das Zeug. Sind doch wirklich nur Cent Beträge und nicht etwa um ein Keramik IC oder so. Wegschmeissen und neu bestellen.
Baue unseren Kunden in ihren Geräten auch nur neue ein.
Das mit dem lagern ist heutzutage überflüssig.
Ein paar Standartwerte da haben ist ok.
Lieferungen sind doch heutzutage von einem Tag auf den nächsten.
Wenn du das geschäftlich machst ist das auch das korrekte Vorgehen.
Plus Porto... womit es dann keine Centbeträge mehr sind. Für den Hobbykeller ist es OK Zeug auf Lager zu haben. Man sollte dann aber schon wissen welche man wo verbauen kann.
