Also wieder raus damit.
Nur komisch, das nur die Hälfte der Tasten vergilbt waren.
letzter Beitrag von Asklia am
Ich habe jetzt mal einen Tastensatz in weiß für 3 Tage in der Sonne gehabt, das Wetter war ja gut.
Der Gilb ist etwas heller geworden, aber nicht verschwunden.
Jap hatte die Tage ja auch mal weiße Tasten für 3 Tage in der Bleiche/Sonne..(hmm viel Sonne wars aber nie).
Auch leichte Rest Vergilbung an den Tasten.
Aber fällt nicht mehr so sehr auf wie vorher
Es waren auch nicht alle Tasten davon betroffen.
Liegt es an der Herbstsonne oder gibt es resistente Tastaturen?
Je nach Charge, wo die Tasten herkamen und verbaut wurden, gibt es da wohl auch Unterschiede in der Kunststoffzusammensetzung:.
Ich habe hier einen C64C (weisse Tasten, Sonderzeichen vorne, 250425) da sind fast alle Tasten in einem ordentlichen Zustand, allerdings sind 6 oder 7 Tasten - willkürliche Position - vollkommen vergilbt.
Das diese Tasten nachträglich getauscht wurden (z.B. aufgrund Defekt), kann ich natürlich nicht vollkommen ausschliessen, aber aufgrund der willkürlichen Verteilung scheint mir dies eher unwahrscheinlich.
Habs gelesen , aber dann erklärt mich meine Frau für doof
Wie..Jetzt erst?
Jo. Sie ist sehr geduldig mit mir, hoffe ich wenigstens.
Habe jetzt mal die restlichen vergilbten in die Suppe zurück gepackt.
Die anderen sind weiß genug.
Soll diese Woche ja noch viel Sonne scheinen. Zur Zeit sind's 25 Grad hier.
Nehme die Sachen auch öfters mal raus um zu sehen wie es geworden ist. Und so einiges wandert wieder zurück in die Suppe.
Und gut umrühren des öfteren für ein gleichmässiges Ergebnis nicht vergessen!
Mal ne Frage an die Retrobright-Experten: Bekommt man auch ein (zumindest auf Fotos) fleckiges Gehäuse wieder schön? Bin an einem C64G dran, der aber zumindest den Fotos nach zu urteilen, fleckig vergilbt ist, also nicht gleichmäßig. Hab schon mal einen gleichmäßig gegilbten C64C wieder schön bekommen, aber bei einem fleckigen Gehäuse bin ich unschlüssig, ob das überhaupt geht. Wenn nicht, dann würde ich mir den nicht holen.
Hi, die meisten Gehäuse sind auf einer Seite stärker vergilbt als auf der anderen. Die habe ich bisher gleichmäßig hell bekommen. An fleckigen Gehäusen habe ich mich noch nicht versucht.
Ich benutzte aber kein Retrobright, sondern ein H2O2-Bad. Das ist einfacher und scheint mir weniger anfällig für Flecken zu sein.
Wirklich gleichmässig ist der Gilb eigentlich nie. Je nachdem wie die Sonne drauf stand.
Mit der Bleichsuppe habe ich bis jetzt die besten Ergebnisse erzielt. Auch bei den stark fleckig vergilbten Gehäusen.
Der C64G ist ja farblich wie der C64II und beiden lassen sich gut bleichen.
Problematisch sollen die dunkleren Brotkästen sein. Wobei mir meine dunkleren Brotkästen auch ganz gut geworden sind.
Bevor man mit dem Bleichen beginnt sollten die Gehäuse erstmal gründlich gereinigt werden.
Einige extrem verschmutzten Gehäuse haue ich auch mal nen halben Tag in Wasser mit etwas Chlorix oder Domestos oder Denkmit Hygienereiniger.
Die sind Chlorhaltig und das muss vor dem bleichen unbedingt sehr gründlich wieder abgespühlt werden.
Manche "Flecken" bekommst Du nicht weg.. Wenn das schon ein gebleichtes Gehäuse ist, wo die Flecken aufgetreten sind haste schlechte Karten.
Wenn die Flecken nur dadurch entstanden sind, dass ein Gehäuse an bestimmten Stellen deutlich mehr vergilbt ist (und das im vgl. die Flecken sind), dann kriegste das evtl. auf die gleiche Farbe wieder hingebleicht.
Poste mal Bilder...
Ach ja was mir noch einfällt.
Wenn nach dem Bleichen noch leichte Flecken da waren hab ich die mit matt aussehenden Kunstoffpflegereiniger aus dem Autozubehör noch etwas unauffälliger bekommen.
Das Ding steht im Moment noch bei eBay-Kleinanzeigen drin. Ich weiß nicht, ob ich die Bilder hier hochladen sollte, da es ja nicht meine sind. Das hier wäre ein Direktlink: https://www.ebay-kleinanzeigen…asten/1007204212-279-2975
Die anderen Bilder sind nicht besser. Scheint von hinten die Sonne bekommen zu haben, da die Rückseite deutlich gelber ist als vorne.
Der ist allgemein. schon ziemlich schmuddelig. Hoffentlich schnappt mir jetzt niemand das Ding weg.
*kopfkratz* Wo siehst Du denn da die Rückseite?
Aber so wie das aussieht würde ich jedenfalls sagen, das lässt sich prima bleichen.
Alleine ne gründliche Reinigung wird beim Gehäuse schon Wunder bewirken LOL.
Und die gelben..aeh weißen Tasten bekommste auch wieder weiß..
... ich hab mir noch andere Bilder schicken lassen.
Schnell zuschlagen! Und lass die Typenschildaufkleber da wo sie sind. Also nicht entfernen für das reinigen und bleichen. Sind nicht aus Metall und gehen meist kaputt beim Versuch sie zu entfernen.
Das Schild mit dem Commodore Logo und das Schild mit Power sind doch aus Metall - zumindest bei den älteren.
Die Schilder bekommt man meist gut ab, wenn man den Kleber z.B. mit einem Fön erwärmt.
