Hallo, ich habe mir die Windows 7 64 Bit Version heruntergeladen von der Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Den dazugehörigen Schlüssel habe ich gekauft. Windows 7 habe ich normal entpackt und anschließend auf DVD gebrannt um es zu installieren. Jedoch wird die DVD beim Booten nicht erkannt. Woran kann das liegen ?
Kann Windows 7 nicht installieren .
klassiker -
7. Februar 2018 um 15:39 -
Erledigt
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.621 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hast du das *.iso File entpackt und dann auf die DVD gebrannt? Du musst einfach das Iso -File als Image brennnen.
Mach dir lieber einen Selfbootable USB Stick mit Win7, dann läuft die Installationen auch schneller:
Falls Dein Medium (DVD) als bootable DVD gebrannt wurde, musst du noch die Bootreihenfolge im
Bios Deines Rechners ändern.
Bort müsste eine Rubrik Boot sein. Das DVD Laufwerk als first Boot Device eintragen.
Eine weitere Möglichkeit wäre nach dem einschalten des Rechners F12 ein paar mal drücken.
Dann erscheint ein Bootmenue und du kannst das DVD Laufwerk dort auswählen.
Wobei F12 nicht bei allen Rechnern die richtige Taste ist. Ich glaube manchmal ist es auch
F8 oder F11. Musst Du testen.
aber alles vorausgesetzt, Du hasdt das Iso File als Image gebrannt.lg
Das DVD Laufwerk kann sowohl - als auch + lesen. Bootreihenfolge wurde natürlich eingehalten ! Habe die DVD mit CD Burner XP gebrannt. Bin unter Datenzusammenstellung gegangen und habe die entpackten Daten dann gebrannt. Nach dem entpacken sieht das ganze so aus :
Die wichtigste Information fehlt aber, auf welcher Hardware willst du Win7 installieren ?!
Wenn im Bios alles richtig ist und die DVD richtig gebrannt wurde dann Tippe ich auf fehlende Treiber.
Geht denn eine andere DVD (Original) zum booten ?Edit: Du musst im CD Burner XP "als Image" brennen, nicht die Daten von dem Image auf die DVD brennen.
Jep, als Daten CD ist falsch. Einfach "ISO Image brennen"auswählen. Dazu musst du dann einfach nur die "Win_7_Hm_Prem_German_x64.iso" browsen.
Eben das ist verkehrt! Das ISO direkt brennen....CD Burner XP kann Images brennen und genau das musst du tun...
Siehste, hatte ich oben auch schon erwähnt
Image brennen
Da wo Iso Image brennen steht
- Offizieller Beitrag
Falls Du ein BIOS mit USB Boot hast: Wie weiter oben schon bemerkt wurde, lieber gleich einen 4GB oder grösseren USB Stick verwenden und den bootbar machen.
Das kann man dann per Kommandozeile und DISKPART.exe machen (Anleitungen via Google zu finden), oder aber viel einfacher:
Microsoft hat dazu ganz offiziell ein Tool bereitgestellt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Das Tool funzt übrigens genauso mit Win8.x oder Win10 ISOs.Ist auch viel schneller beim Installieren ab USB Stick.
<EDIT>Für WIndows10, ist dieses Tool wohl besser: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Einfach das ISO-Image brennen ! Funktioniert ! Danke!
