Hallo,
ich bin schon länger auf der Suche nach einem günstigen Logic Analyzer und bin jetzt auf dieses Board gestoßen:
Die Teile werden für ca. 10 EUR als "Entwicklungsboard Programmer USB 2.0 EZ-USB FX2LP CY7C68013A" verkauft.
Nach etwas Sucherei habe ich herausgefunden, dass die Software für das Board nicht als Firmware dauerhaft darauf übertragen wird, sondern bei jedem Verbinden mit dem PC erneut draufgeflashed wird. Das Board ist also direkt einsatzbereit und es müssen nur noch Treiber und Software installiert werden. Es läuft mit der open-source software Sigrok Analyzer Suite und Pulse-View. Das Board hat bei Benutzung der 16 Kanäle eine Abtast-Rate von 12 MHz, was für den C64 und andere 8-Bit Rechnner ja ausreicht. Ich habe jetzt mal erste Tests gemacht, die Sache funktionierte fast auf Anhieb einwandfrei. Etwas Probleme gab es mit dem USB-Treiber, ging aber dann mit Hilfe des ZADIG-Tools auch.
Ich möchte jetzt vor die Eingänge des Boards einen Schutzpuffer schalten und bin mir nicht sicher, wie ich das realisieren soll. Ich dachte jetzt, ich schalte einfach zwei 74HC 245 (8-BIT BUSTREIBER) vor die Eingänge und schalte zur Strombegrenzung 470 Ohm Widerstände zwischen die Ausgänge des Treibers und die Eingänge des Boards. Könnte das so funktionieren ?
Grüße,
Ralf
