Hallo Forum,
siehe oben. Ich möchte Onefiler und Multiload-Programme von D64 auf ALTE Disketten kopieren. Habe ein 1541u2 und 1541. Problem: Die Disketten sind alt und daher selten völlig fehlerfrei. Sie müssen aber trotzdem für den Zweck langen. Neue Disks kaufen ist erstmal keine Option.
Auf dem PC werden defekte Sektoren einfach markiert und dann beim Beschreiben des Datenträgers nicht mehr verwendet. Dafür sorgt z.B. Chkdsk. Ich brauche diese Funktion auf dem C64 oder eine Methode, wie ich das erreiche. Einfach um den verbleibenden Diskettenspeicher noch nutzen zu können, z.B. beim File-Kopieren auf Disk. Auch wüsste ich gern ein Programm, dass einigermaßen vernünftig vorhandene Fehler korrigieren kann, z.B. durch vielfaches Lesen des fraglichen Sektors und bei Erfolg Verlagern des Inhalts in einen heilen Bereich der Disk. Weiß nicht, ob das allerdings überhaupt mit dem CBM DOS machbar ist.
Ich will am Ende einfach mehr Sicherheit haben, dass die Kopie funktioniert hat. Ideen?
Beste Dank und Grüße
Arne
