Keine DIN-Buchsen mehr
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.207 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Februar 2018 um 15:06) ist von Shmendric.
  • Ich wollte mir grad Print DIN-Buchsen kaufen.
    Es gibt sie nicht mehr.
    Ich hab keinen Elektronik-Versand gefunden, der sie noch führt.
    Da stellte sich mir die Frage: Wie lange kann es noch neue C64 Reloaded Boards geben?
    Ich hab ja keine Ahnung, wie so eine Produktion abläuft, aber irgendwie kann ich mehr schwer vorstellen, dass man da einer Fabrik den Auftrag gibt und eine Schachtel DIN-Buchsen mitschickt, die man als Altbestände irgendwo aufgekauft hat.
    Oder doch?
  • Meinst Du welche für die serielle Schnittstelle? Also sowas?
  • Gibts bei den üblichen verdächtigen.
    Reichelt: 5 und 6-Pol
    Kessler 8-Pol
    beim C weiß ich nicht, die haben sicher auch was
    und woanders sicherlich auch noch... also alles kein Problem. Bei Stückzahlen werden die aber woanders herkommen
    Gruß, Gerd
  • gibt es diese DIN Buchsen auch noch für den Netzteilanschluß wie in der1541-II ?
    Merke: Ein Schnörpel ist ein Pippus ohne Zampel. Ein Pippus mit Zampel hingegen wird als Penorkel bezeichnet.
    Ich sach dazu auch Penöppel.
  • Ohne jetzt genau nachgesehen zu haben, könnte das die Artikelnummer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bei Kessler sein?
  • Ich brauchte jetzt konkret die 8-Pin Buchse für AV.
    Hat weder Conrad noch Reichelt.
    Im letzten Reichelt Katalog den ich habe waren noch alle Pin-Varianten drin. Im Shop gibt es nur noch zwei.
    Kessler schon noch, danke für den Hinweis. (den Shop hab ich nie benutzt, hab vergessen dass es ihn gibt.)
    Aber angesichts der Entwicklung in den anderen Shops frage ich mich auch hier, ob es nur noch Restbestände sind.
  • Da stellte sich mir die Frage: Wie lange kann es noch neue C64 Reloaded Boards geben?
    Oder doch?
    Warum sollte ein Hersteller wie IComp sein Material ausschliesslich bei Hobby-/Kleinmengen-Distributoren beziehen statt bei auf industriellen Bedarf ausgerichteten Händlern oder auch direkt beim Hersteller?
    Selbst organisierte Bauteile aus was auch immer für Quellen zum Bestücker schicken ist aber auch nichts besonderes und wenn es manche Teile nur noch als Altbestand irgendwo gibt wird man den verwenden. Die 68030-CPUs auf den Turbokarten von IComp sind meines Wissens ein Beispiel dafür.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Warum sollte ein Hersteller wie IComp sein Material ausschliesslich bei Hobby-/Kleinmengen-Distributoren beziehen statt bei auf industriellen Bedarf ausgerichteten Händlern oder auch direkt beim Hersteller?
    Zu ersterem: Weil ich angesichts dessen, dass gleich mehrere Versande die gleichen Bauteile aus dem Sortiment genommen haben, ich davon ausgegangen bin, dass sie nicht mehr hergestellt werden.
    Zu letzterem: Danke für den Hinweis. Das wusste ich nicht.
  • Zu ersterem:
    Reuchekt war zwar immer eine Stufe professioneller 'aufgehängt' als Conrad, aber auch deren Programm war weit von dem eines wirklichen Elektronik-Distributors entfernt.
    Zu letzterem:
    Dem Bestücker ist das ziemlich egal, ob die Teile vom Distributor angeliefert werden oder vom Auftraggeber direkt. Hauptsache es sind genug Teile, und sie sind maschinell verarbeitbar- also Widerstände gegurtet, SMD von der Rolle, Chips in Stangen oder Trays. 'n Kaerton ausgelöteter Bauteile wild durcheinandergeworfen werden die Dir eher nicht einbauen...
  • In China, wo die Bauteile meistens herkommen, bekommt man diese noch ganz problemlos. Wenn man nur wenige braucht, dann zum Beispiel bei Aliexpress: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Braucht man davon einige tausend, dann bei Alibaba vorbei schauen. Auch die ganzen anderen Stecker und Buchsen, inkl. Userport, etc. bekommt man dort wesentlich preiswerter. Dauert nur
    eben etwas länger, bis es hier es.
  • Oder frag hier an, ob jemand eine Originale vom Ausschlachten übrig hat?
    Bzw. eine Schachtel mit Ersatzteilen.
    Ich kenn das Buchsennachschubproblem, man muss lange suchen und sie sind unverhältnismässig teuer :) Aber bisher wurde ich irgendwann immer fündig.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
